Подогреватель РТС в Тойота Королла
Re: Подогреватель РТС в Тойота Королла
#81
Сообщение Дюша » 17 окт 2013, 21:38
Алексеич, тут уже выкладывал данные. P-^viewtopic.php?f=7&t=958&start=40#p23791
Sluva
#82
Сообщение Sluva » 17 окт 2013, 23:08
Алексеич писал(а):на приборке первый квадратик выскакивает на бортовом компьютере сколько градусов показывает?
44
#83
Сообщение Thinker » 18 окт 2013, 07:47
Дюша писал(а):
Thinker писал(а):
Дюша писал(а):Про РТС: пока не искал способ как отключить.
А ты выводил только индикацию?
Нет, еще кнопку принудительного включения по требованию.
Или про что-то другое речь?
Все правильно, я это и имел ввиду.
Ну, раз есть индикация и кнопка принудительного включения, кнопка принудительного выключения напрашивается сама собой.
#84
Сообщение 48RONIN » 18 окт 2013, 21:22
Дюша писал(а):Опыт 1: от +6С до +14С нагрев за 3мин45сек.
Дюша писал(а):Опыт 2: от -1С до +14С нагрев за 8мин 7сек
Чтобы оценить влияние и помощь нагревателей конечно важно точные погодные условия соблюсти.
Thinker писал(а):кнопка принудительного выключения напрашивается сама собой.
это совсем лишнее, на практике не представляю вариант, когда это понадобиться, система только помогает прогреву салона и никогда наоборот.
#85
Сообщение Дюша » 18 окт 2013, 23:26
Опыт намбер фри.
Условия все теже, только температура отопителя на максимум и температура на улице +2 град С. В салоне было +1, пока дверь не открыл.
Прошла 1 мин 4 сек.
Потом еще сколько-то. ((
+ еще 1 мин 32 сек от 3 фото.
+ еще 3 мин 26 сек.
#86
Сообщение Дюша » 18 окт 2013, 23:38
Кое-какая информация собирается ,как мне кажется. Скоро будем делать некоторые выводы.
#87
Сообщение Дюша » 20 окт 2013, 00:24
Дюша писал(а):Опыт 1.
ИТОГО: 3 мин 45 сек.
Дюша писал(а):Опыт 2.
ИТОГО: 8 мин 7 сек.
Дюша писал(а):Опыт 3.
ИТОГО: 6 мин 2 сек.
Первый опыт ни к козлу ни к капусте, но два следующих практически в равных начальных условиях. Теперь остается принудительно отрубить ТЭНы и еще раз протестить.
До нужного разьема добраться, чтобы прервать питание на реле, сложно. Поэтому буду отсоединять провод от микрика ручки отопителя. Добраться не сложно и не долго, отодрать одну панель у правой ноги водителя и сдернуть разьем.
#88
Сообщение Дюша » 21 окт 2013, 23:55
сегодня впорыве стратси провел фотосессию интенсивности прогрева салона по отношению к прогреву двигателя, своими словами каждый градус прогрева двигателя--фото, выкладывать? Видна динамика роста одного от другого, но с РТС.
#89
Сообщение St88 » 22 окт 2013, 08:41
Суть сравнения по-моему была сравинть скорость прогрева салона и двигателя с вкл. РТС и без него, в одинаковых условиях и с одним и тем же положением крутилки печки на максимум + 2я скорость вентилятора и вкл. рециркуляция и направление в лицо.
#90
Сообщение Дюша » 28 окт 2013, 15:56
Вырубил автоматическое включение РТС. Остается ждать похожей погоды, сейчас +10 град С. Ручное включение осталось.
#91
Сообщение Das ist » 28 окт 2013, 18:08
Дюша, а как его вообще вырубить? По мне так бесполезная штука. Пред там какой нибудь выдернуть?
Sluva
#92
Сообщение Sluva » 28 окт 2013, 19:15
Das ist писал(а):а как его вообще вырубить? По мне так бесполезная штука. Пред там какой нибудь выдернуть?
А зачем его вырубать? ну стоит себе и пусть дальше стоит
#93
Сообщение Das ist » 28 окт 2013, 20:09
Sluva писал(а):А зачем его вырубать? ну стоит себе и пусть дальше стоит
Полезности не вижу, а так лишний потребитель. Я вот грею вебастой 20 мин, потом автозапуск, и через 10 мин температура 5 кубиков и теплый салон. Вышел, смахнул снег и поехал.
#94
Сообщение Дюша » 28 окт 2013, 22:01
Я вырубил ради продолжения эксперимента. Всё закончится, подключу назад.
#95
Сообщение 48RONIN » 28 окт 2013, 23:36
Система РТС работает при определенных условиях, они в теме есть, посмотри может до их включения и не доходит.
#96
Сообщение Das ist » 29 окт 2013, 21:30
48RONIN писал(а):Система РТС работает при определенных условиях, они в теме есть, посмотри может до их включения и не доходит.
Посмотрел:
Дюша писал(а):РТС, условия включения:
1 положение выключателя вентилятора. в любом положении, кроме 0;
2 положение температуры на МАХ;
3 температура наружного воздуха ниже +10 град С;
4 температура двигателя ниже +70 град С, а при достижении +70 град С и выше (отключается 3-ий ТЭН), при +75 и выше (отключается 2-ой ТЭН), при +80 и выше(отключается 1-ый ТЭН) (ПРОВЕРКА ОПЫТНЫМ ПУТЕМ по БК Мультику);
5 обороты двигателя не ниже 1150;
6 отсутствие нагрузки на генератор (это условное, там много факторов).
и сделал вывод, для моего авто приблуда бесполезная, и будет отключена(на время(а может и совсем), хочу кое что проверить). Дюша, достаточно будет выковырять преды?
Дюша писал(а):на каждый ТЭН стоит свое реле и свой пред. Преды в блоке предов (по 30А) и реле в моторном отсеке
#97
Сообщение Дюша » 29 окт 2013, 23:06
Посмотрел:
Те преды в моноблоке находятся, он дорогостоящий. Лучше его не трогать.
У правой ноги водителя есть крышечка тонеля, её снимаем (дергаем на себя заднюю часть) http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru
и там в блоке управления в правом разьеме есть салатовый проводок к выводу 14, его можно резануть и не будет работать РТС. Если нужон фото, то позже, когда проведу эксперимент и соеденю всё в зад, сфотаю.
Хотя.. фото уже есть, воон тот салатовый проводок сверху у левого разьема.
Или уж если совсем никуда не охота лезть и резать, то все три реле из этой коробки в помойку и всё.
Последний раз редактировалось Дюша 03 ноя 2013, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
#98
Сообщение 48RONIN » 30 окт 2013, 00:06
Das ist по мне так по п.4 и п.5 они и так у тебя не включаются при пользовании Вебастой.
#99
Сообщение Дюша » 30 окт 2013, 09:56
48RONIN писал(а):Das ist по мне так по п.4 и п.5 они и так у тебя не включаются при пользовании Вебастой.
По п.4 вопрос неизвестный, т.к. неизвестна температура нагрева жижи вебастой.
По п.5, это ЭБУ сама регулирует, т.е. поднимает обороты по команде Блока отопителя и кондиционирования.
#100
Сообщение Das ist » 30 окт 2013, 10:19
Дюша писал(а):Или уж если совсем никуда не охота лезть и резать, то все три реле из этой коробки в помойку и всё.
Дюша, спасибо, резать ниче не буду, отковыряю релюхи. Поезжу так, если ничего не изменится, забуду про ентот РТС.
Дюша писал(а):По п.4 вопрос неизвестный, т.к. неизвестна температура нагрева жижи вебастой.
Она греет до 70 градусов, потом отрубается.
