Подогреватель РТС в Тойота Королла
Re: Подогреватель РТС в Тойота Королла
Сообщение validuser » 10 окт 2013, 12:00
Посмотрел у себя - отсутствует, но я зимой дискомфорта не наблюдал если честно то машина быстро прогревается. Озадачился.
Сообщение Thinker » 10 окт 2013, 14:37
А я сегодня испытал РТС, действительно он есть и даже работает.
На лице +3, завел машину, сначала регулятор температуры в начало красной зоны, дует холодным, перевожу на полную шкалу, сразу "тепленькая пошла".
Сообщение Дюша » 10 окт 2013, 22:41
Дюша писал(а):
St88 писал(а):
Дюша писал(а):Но что мешает замутить данный девайс?
Эффективность и работа в целом, данного девайса, сомнительна...
Ну тут сколько людей, столько и мнений, я наоборот, не сомневаюсь нисколько. Подобная вещица обогревает салон W у брата, радиатора отопления от системы охлаждения нет вообще. W дизель.
Ради интереса, возьму на себя повышенные обязательства и проведу тесть прогрева салона с включенным РТС и с выключенным. Но сами понмаете, погода нынче не постоянная и ловить одинаковые условия эксперимента сложно. Два дна как мимнимум надо.
Сегодня день в пустую прошел. :(
Сообщение Дюша » 16 окт 2013, 14:20
Вчера провел испытания прогрева салона с помощью РТС, более подробно опишу вечером с фотами.
#65
Сообщение Thinker » 16 окт 2013, 15:34
Дюша писал(а):Вчера провел испытания прогрева салона с помощью РТС, более подробно опишу вечером с фотами.
Отлично, будем ждать, очень познавательной будет информация.
#66
Сообщение Дюша » 16 окт 2013, 19:10
Опыт 1. Сел в авто, вывел начальные данные, т.е. температуру отопителя на максимум, скорость вентилятора на 2, воздух "Всё в лицо"(по моему разумению так самый быстрый прогрев салона происходит), рециркуляция.
Фото 1 сразу после заводки движка. Салон с температурой +6 град С, двигатель +3.
+30 сек и включил секундомер
Фото 2 панель бороды. Видно, что уже включился первый ТЭН РТСа.
+45 сек и фото 3. Салон +7 град С, двигатель +21.
Фото 4, работают все ТЭНы.
+2,5 мин, прогев салона до 14 град С. движка до 40.
При чем хочу заметить, что в авто уже стало жарковато. Ранее замечал некую инертность изменений показаний температуры салона.
В следующий раз всё буду выводить именно также, тольк ручку температуры установлю примерно на 3,5 часа, чтобы микрик РТС не был замкнут и чтобы соответственно РТС не смог включится.
Последний раз редактировалось Дюша 17 окт 2013, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
#67
Сообщение 48RONIN » 16 окт 2013, 22:01
Дюша, два вопроса - зачем дальний свет на прогреве и что за красный символ на приборке?
MOZG
#68
Сообщение MOZG » 16 окт 2013, 22:07
48RONIN писал(а):что за красный символ на приборке?
Слева ручник, а справа ремень, не?
#69
Сообщение 48RONIN » 16 окт 2013, 22:57
пожалуй ручник, точно.
Дюша писал(а):В следующий раз всё буду выводить именно также, тольк ручку температуры установлю примерно на 3,5 часа
думаешь в точности повторишь ситуацию с проходом воздуха? Мне кажется нехватки этих "полутора" часов будет достаточно, чтобы пропускать холодный воздух, минуя радиатор печки и тем самым удлиннять эксперимент с прогревом салона.
#70
Сообщение Дюша » 16 окт 2013, 23:21
Слева ручник, по центру дальний в пол накала, у меня ДХО из полудальнего, погасают когда БСФ включаю или ДСФ.
48RONIN писал(а):думаешь в точности повторишь ситуацию с проходом воздуха? Мне кажется нехватки этих "полутора" часов будет достаточно, чтобы пропускать холодный воздух, минуя радиатор печки и тем самым удлиннять эксперимент с прогревом салона.
Думал уже об этом. Заслонка действительно уже приоткрывается, но ведь я не зря с рециркуляцией опыт затеял. Конечно же полностью закрытая лучше будет. Подумаю, где и как отключть РТС насовсем, только ради чистоты эксперимента. Преды исключаю, реле тоже нет желания, может разьем сдерну, погляжу-увижу.
Меня мучает больше другой вопрос, как попасть с наружной температурой, она сейчас скачет как-то не очень хорошо, то 0 то +8-10град С.
#71
Сообщение St88 » 17 окт 2013, 08:36
Как говорилось ранее, ещё коробка играет не маловажную роль, на АКПП двиг. прогревается значительно быстрее, это факт!..
#72
Сообщение Дюша » 17 окт 2013, 10:33
St88 писал(а):Как говорилось ранее, ещё коробка играет не маловажную роль, на АКПП двиг. прогревается значительно быстрее, это факт!..
А в чем и где связь?
#73
Сообщение St88 » 17 окт 2013, 10:49
Дюша писал(а):А в чем и где связь?
На двигатель идёт нагрузка, выше сила трения, следовательно - больше выделения тепла...
ну и сравнивал на двух корейцах (у меня был на акпп, у соседа на палке (одного года и мод. ряда).
#74
Сообщение Дюша » 17 окт 2013, 12:18
St88, если сравнивать в движении, то согласен, на хх ничего подобного не наблюдалось, да и не к чему так сказать прицепиться. Скорее у Вас термостаты уже не те и с разными порогами открытия(с учётом б/ушности автомобилей).
Провел сегодня 2 опыт по моему плану на 3,5 часа. Факты вечером. Про РТС: пока не искал способ как отключить.
#75
Сообщение Thinker » 17 окт 2013, 14:07
Дюша писал(а):Про РТС: пока не искал способ как отключить.
А ты выводил только индикацию?
#76
Сообщение Дюша » 17 окт 2013, 17:32
Нет, еще кнопку принудительного включения по требованию.
Или про что-то другое речь?
MOZG
#77
Сообщение MOZG » 17 окт 2013, 17:45
48RONIN писал(а):зачем дальний свет на прогреве
#78
Сообщение Дюша » 17 окт 2013, 17:47
Опыт 2. Похолодало только до минусовой температуры за бортом(((
Завел авто.
Всё тоже самое, только регулятор на 3,5 часа. И всё это остается неизменным до прогрева салона до +14 град С.
Прошло 4 мин.
Еще 1 мин 15 сек.
+ еще 2 мин 9 сек.
+ еще 43 сек и загорелось цифра 14.
Последний раз редактировалось Дюша 17 окт 2013, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
#79
Сообщение Дюша » 17 окт 2013, 17:49
MOZG писал(а):Дюша
Дюша писал(а):у меня ДХО из полудальнего, погасают когда БСФ включаю или ДСФ.
#80
Сообщение Алексеич » 17 окт 2013, 17:54
Дюша когда на приборке первый квадратик выскакивает на бортовом компьютере сколько градусов показывает?При 40град. ещё не поднялся вижу,а в 45град. уже выскочил.
