Подогреватель РТС в Тойота Королла
Благодарил (а): 43 раза
Re: MMT (робот), особенности
#281
Сообщение Димон2014 » 26 янв 2016, 20:05
Ты греешь авто с включенной печкой? В каком режиме при этом стоит климат?
#282
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2016, 20:12
Всегда с печкой ) я ж замерзну тогда )
У меня не климат .
Крутилка на МАкс Темп. = это включает ТЭНы
Обороты 2-3 щелчка вентилятора , направление макс на лобовое.
Я просто каждое утру Жду пока подруга соберется и выйдет из дома ... ну обьяснять что это такое думаю не надо ..
#283
Сообщение Димон2014 » 26 янв 2016, 20:17
В момент частичного обморожения, режим авто был отключен, температура 27 гр., обдув почти на полную, температура стремительно падала с 3 деления до 1.
С рециркуляцией стало получше, но все стекла покрылись льдом.
Когда человек замерзает, ему некогда ждать "ну за 40 минут"!
При этом я еще глушил двс и херачил ИНИ, чтобы оживить это долбанное корыто.
Ладно маленько погрелись, потолкали мы её до горки и покатились под горку метров 700.
Моя, после такой поездки, сказала мне: "Я будто на войне побывала"!
#284
Сообщение Димон2014 » 26 янв 2016, 20:19
Вот о РТС я не знал..... Проверю!
#285
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2016, 20:36
Не знаю ниразу не видел Снижения кубиков , хоть как прибавляй обороты печки ...
На 21051 такое было , термостат сдох тогда . Заменил и прошло .
Но там в движении падала немного Т , картонкой радиатор закроеш и нормуль .
На карове не закрываю даже .. в -27..29 по трассе ехал , наблюдал , думал тоже падать будет - не падала .
#286
Сообщение antont » 26 янв 2016, 21:00
У меня рецепт зимнего быстрого прогрева такой:
1. Завожу машину , климат на мах. и режим авто, включаю попогрейку.
2.После первого кубика на указателе температуры выключаю печку и без фанатизма поехал.
3. Через метров 600-800 кубик температуры по середие. Включаю печку на 2-3 деление и салон очень быстро прогревается .
Пробовал различные варианты быстрого прогрева , но этот мне показался наилучшим.
Re: Подогреватель РТС в Тойота Королла
#287
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2016, 23:02
Обороты не только от РТС повышаються . А еще от электронагрузки .
И я думаю что Эбу печки , дает мотору сигнал повысить обороты пока греется с печкой вкл даже без РТС
Это же Правильно и хорошо , когда обороты прогрева высокие . У нас они еще малые вообще , Я бы сделал больше - Быстрее бы грелась , экономичнее было бы .
#288
Сообщение Kandalf » 26 янв 2016, 23:04
Была бы возможность прошивку ковырять...
#289
Сообщение Димон2014 » 27 янв 2016, 00:55
Так, сегодня проверили на Рафе режим HI, жарит не по детски при холодном движке P-^
На своей пока проверить не могу, но тема афигительная :-{}
#290
Сообщение Димон2014 » 30 янв 2016, 19:09
Вчера проверил режим HI при холодном ДВС, нифика не греет.... Либо РТС мертвые, либо их нет....
Буду менять фильтр, погляжу....
#291
Сообщение ManGust » 30 янв 2016, 19:20
На "2" и направление "лобовое и ноги" или "лицо и ноги". Уже не помню какое именно положение. Дюша лапочки/светики ставил на работу этих тэнов. Не во всех положениях он работает, да и только на "2", ну и естественно температура на максимум до упора.
А, да, и эти тэны только на рестайле вроде как.
#292
Сообщение Kandalf » 30 янв 2016, 19:29
Не, на дорестайле тоже, вон серега стренджер с ними. У меня на единице вроде врубаются, не знаю точно.
Дима (который 2014), проверь есть ли вообще блок с релешками под капотом у моторного щита. И подходят ли провода у ног водителя.
#293
Сообщение Дюша » 30 янв 2016, 19:55
Немного ошибаетесь.
Проверить наличие ТЭНов можно тут
Условия включения тут
Изучайте, тема не такая большая, на час и все вопросы сами собой отпадут.
#294
Сообщение Stranger21 » 19 янв 2017, 09:05
ТЭНы в корпусе печки , выше радиатора стоят .
На дорестаиле они есть , работают ниже 60 град вроде мотора , при любой скорости оборотов печки и Т на Макс . Три ступени , по мере прогрева ступени отключаются
Польза небольшая но есть .
Благодарил (а): 70 раз
#295
Сообщение validuser » 19 янв 2017, 12:38
На 1.4 тенов НЕТ. (4ZZ-FE)
Но вот что интересно сравнивал kia и свою, так киа дольше греется. ~^~
Use1ZR
Автомобиль: Королла 2017 (Стиль)
Дополнительный электрический отопитель салона (PTC heater)
#296
Сообщение Use1ZR » 05 апр 2017, 16:47
После покупки авто обнаружил, что у меня должна быть такая штука. Но официалы не смогли точно показать это в работе и пояснить условия для работы подогревателя. На данный момент я уяснил эту тему и хочу с Вами поделиться информацией.
В комплектации СТИЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ САЛОНА есть !!!!
Для включения обогревателя ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ условия:
1) температура наружного воздуха не выше +10° С;
2) температура двигателя не выше +70° С;
3) положение выключателя вентилятора в любом положении, кроме 0 (должен быть обдув);
4) положение регулировки температуры на МАХ;
5) машина должна быть заведена;
6) отсутствие чрезмерной нагрузки на генератор (свет ближний или дальний должны быть выключены).
После запуска двигателя через 30 сек. из дефлекторов пошел сразу теплый воздух.
Кто не знал - пользуйтесь на здоровье.
leo
Благодарил (а): 105 раз
#297
Сообщение leo » 05 апр 2017, 16:50
Давненько прошли эту тему -) .
Магём даже подсказать как отключить правильно сию приблуду, т.к штука для для некаторых бесполезная.
#298
Сообщение Stranger21 » 05 апр 2017, 17:13
А у некоторых светики выведены ) ... Кстати Доп нагрузка , типо свет фар , не влияет ...
ковик
Автомобиль: TOYOTA Corolla 1.6 Элеганс МТ 2013
Место нахождение: 116 регион
Фен в печке
#299
Сообщение ковик » 15 ноя 2017, 21:31
Всем привет , недавно узнал о том что в наших машинах есть функция фена т.е. при холодном двигателе из печки идет теплый воздух .
Условия для включения тенов :
1 положение выключателя вентилятора. в любом положении, кроме 0;
2 положение температуры на МАХ;
3 температура наружного воздуха ниже +10 град С;
4 температура двигателя ниже +70 град С
5 вкл режим рециркуляции
Завел и через 2-3 мин пошел теплый воздух.
Не знаю во всех комплектациях это есть или нет , у меня Элеганс этот девайс есть .Всем удачи на дорогах .
Фен в печке
#300
Сообщение kantima » 15 ноя 2017, 21:41
ковик писал(а):Источник цитаты Всем привет , недавно узнал о том что в наших машинах есть функция фена т.е. при холодном двигателе из печки идет теплый воздух .
Знаем уже лет 8.
Все верно, режим рециркуляции можно не включать. Этот фен во всех тойотах с 2007 года стоит.
