Подогреватель РТС в Тойота Королла
Re: Подогреватель РТС в Тойота Королла
#261
Сообщение validuser » 17 ноя 2015, 21:21
Я не понял а что 1ZR это Евро5 ? У меня Евро4
#262
Сообщение Kandalf » 17 ноя 2015, 21:24
aligon писал(а):Ну так в чем прикол то? Топливо жрет, обороты большие, греется медленно, но РТС хорошая штука? Юмор такой что ли? :)
Топливо и медленно - все короллы, а ртс наоборот ускоряет прогрев, за счет допнагрузки генератора.
#263
Сообщение Das ist » 17 ноя 2015, 21:27
aligon писал(а):РТС хорошая штука?
Да фигня этот ртс, по крайней мере у нас на севере. Никогда не маслал движку на холодную в -20, -50 и не буду. Вебаста\Гидроник\Дэфа\любой котел рулит.
отрубил его насмерть )))
Благодарил (а): 48 раз
#264
Сообщение Bemsik » 17 ноя 2015, 21:40
Das ist писал(а):отрубил его насмерть
А если его не рубить наглухо, а подключить совместно с обогревом заднего стекла например...
#265
Сообщение Bemsik » 17 ноя 2015, 21:45
Das ist там вроде два штекера, посмотрел по картинкам в инете, и два салатовых провода. Почикать маленькую колодку которая повыше?
Последний раз редактировалось Bemsik 17 ноя 2015, 21:53, всего редактировалось 4 раза.
#266
Сообщение Das ist » 17 ноя 2015, 21:46
Bemsik писал(а):подключить совместно с обогревом заднего стекла
Для чего? -)
#267
Bemsik писал(а):посмотрел по картинкам в инете, и два салатовых провода
Смотри в теме)
#268
Сообщение Bemsik » 17 ноя 2015, 21:50
Das ist писал(а):Для чего?
Чтобы был)))
#269
Сообщение Das ist » 17 ноя 2015, 21:58
Bemsik писал(а):Чтобы был)))
Нинада мне это, вебаста есть)
111Иван
#270
Сообщение 111Иван » 17 ноя 2015, 22:17
Сухой фен установил? И сколько обошлось? можно фото?
#271
Сообщение Kandalf » 17 ноя 2015, 22:21
Не, у него предпуск.
Вебаста конечно тема, на фокусе стоит совместно с ртс, работают оба хорошо.
#272
Сообщение Bemsik » 11 дек 2015, 21:23
Das ist писал(а):
Das ist писал(а):Зер гут, завтра перекушу.
Рубанул салатовый провод, РТС отключен как паразитный потребитель. Теперь обороты не подымаются, регулятор до конца в красной зоне, что мне и нужно было)
Das ist, скажи пожалуйста, после того как отключил ртс, обороты двигателя не зависят от включения-выключения вентилятора печки?
У меня при прогреве до рабочей темпер. в не крайнем положении регулятора температуры, обороты немного падают, но все равно завышены - 1200, когда выключаю вентилятор падают сразу до 900. Включаю вентилятор даже на первую скорость , поднимаются опять до 1200.
#273
Сообщение Kandalf » 11 дек 2015, 21:28
Значит чутка микрик все же срабатывает. Почерните в сторону холода еще чуть.
#274
Сообщение Das ist » 11 дек 2015, 21:41
Bemsik писал(а):Das ist, скажи пожалуйста, после того как отключил ртс, обороты двигателя не зависят от включения-выключения вентилятора печки?
У меня не зависят, цеплял ноут-650. + - кропаль)
#275
Сообщение Bemsik » 11 дек 2015, 22:06
Kandalf писал(а):Значит чутка микрик все же срабатывает. Почерните в сторону холода еще чуть.
Ставил полностью на холод, всяко пробовал немного падают. На соседнем форуме Гоголь вроде как убедил что так и должно быть. Но пример Даст ист, покоя голове не дает. Жаль комп нет возможности подключить глянуть чего там.
Напомню - обороты зависят от вентилятора отопителя пока двигатель не прогрет. Когда кубик на середке все в норме.
#276
Сообщение Das ist » 11 дек 2015, 22:35
Bemsik писал(а):Напомню - обороты зависят от вентилятора отопителя пока двигатель не прогрет. Когда кубик на середке все в норме.
Я невнимательно прочитал...при прогреве не знаю как скачут\нескачут. Сначала грею вебастой, потом автозапуск, сажусь в авто-4 кубика. Тронулся, через пару минут 5 кубиков, и все, обороты в норме.
Не морочусь вобщем)
#277
Сообщение Kandalf » 12 дек 2015, 11:41
Будет возможность - проверю у себя.
Re: MMT (робот), особенности
#278
Сообщение Kandalf » 26 янв 2016, 16:56
Димон2014 писал(а):Когда ЭБУ находится в аварийном режиме, обороты двс не поднимаются выше 800-900 при включенном климате, педаль акселератора отключена, оборотов движку подать физически нельзя.
А что, РТС не действует или отсутствует?
У меня на 1.33 в таких же условиях машина нормально греется и в ней тепло.
Благодарил (а): 44 раза
#279
Сообщение Димон2014 » 26 янв 2016, 17:10
Что такое РТС?
Печка включена, температура движка стремительно падает до 1-2 делений, все стекла покрылись льдом с внутренней стороны.
Если вы имеете ввиду термостат, то все в норме.
#280
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2016, 19:32
Дим - у меня такого нет .. в -29 Т растет с включнной печкой , и РТС . (ТЭНы в печке включаються когда Макс Хот Т печки)
Ничего не падает даже на скорости . кубик стоит всегда на серединке .
Она конечно 30 минут греется на хх , но греется!
