Подогреватель РТС в Тойота Королла
Re: Прогрев двигателя, термостат
#241
Сообщение Das ist » 17 ноя 2015, 09:57
Bemsik писал(а):Салатовый он перерезал
Ага.
Благодарил (а): 48 раз
Re: Подогреватель РТС в Тойота Королла
#242
Сообщение Bemsik » 17 ноя 2015, 10:00
Дюша писал(а):а тут видно пару отпущенных концов за одной быстроснимаемой панелькой.
Дюша подскажи где эта панелька? Не врублюсь.
#243
Сообщение Das ist » 17 ноя 2015, 10:05
Bemsik писал(а):Не врублюсь
#244
Сообщение Дюша » 17 ноя 2015, 10:06
У правой ноги есть панелька быстросъемная, вот там за панелькой есть блок, там проводок нужный.
#245
Сообщение Kandalf » 17 ноя 2015, 11:17
Лучше уж из штекера вытащить аккуратно, а то жалко же.
#246
Сообщение Bemsik » 17 ноя 2015, 11:49
Kandalf писал(а):Лучше уж из штекера вытащить аккуратно, а то жалко же.
На месте определюсь, что проще, если что место разрыва соединить клемником можно обратно.
#247
Сообщение Kandalf » 17 ноя 2015, 12:18
Bemsik писал(а):Сейчас - 20 на улице. В городе включил отопитель на 3-ю скорость, пока стоял заправлялся температура упала на один кубик.
Сделал вывод, что наш алюминиевый движок, с доп.помпой не прогреется вообще никогда, если только на трассе.
Хз. Может так только у меня.
На хорошо прогретом двигателе печка жарит непадецски.
Народ, просто проблема в том, что РТС у нас фиговый, на фокусе в -10 с ртс через минуту уже грело хорошо, через полторы как при полностью прогретом.
Хотя там под 70-80а подогреватель.
#248
Сообщение Дюша » 17 ноя 2015, 12:26
Там кажись 4 ТЭНа как на новой королла.
#249
Сообщение Kandalf » 17 ноя 2015, 12:32
Не уверен. Вон на драйве у чела он
https://www.drive2.ru/l/493522/
#250
Сообщение validuser » 17 ноя 2015, 18:29
Bemsik а с какой целью отключаете? снизить нагрузку на генератор?
#251
Сообщение Bemsik » 17 ноя 2015, 18:54
validuser писал(а):Bemsik а с какой целью отключаете? снизить нагрузку на генератор?
И это тоже. В основном из-за холостых, так как я все равно сажусь всегда в прогретый авто. А обороты 1200-1400 в мин.
Но имхуется мне что не поможет. Откажусь наверное от этой идеи.
Так как обороты также растут при включенном вентиляторе отопителя независимо от положения регулятора температуры. Отключаю вентилятор обороты падают - 650 в мин., включаю 1, 2, 3-ю скорость - повышаются.
Как я понял если мотор недогрет, в любом случае получаем высокий холостой ход.
Не помню вроде в прошлом году так не было. Чуть убавил темпер печки, обороты сразу устаканивались, или еще машину не знал. Как у вас?
#252
Сообщение Kandalf » 17 ноя 2015, 19:14
Видимо от чистки дросселя это.
aligon
Место нахождение: Орск
#253
Сообщение aligon » 17 ноя 2015, 19:21
Для меня РТС бесполезная прибулда жрущая топливо и раздражающая повышенными оборотами ДВС. Коэффициент пользы от девайса малозаметен.
Вопрос к знатокам: Регулятор температуры с заслонками связан тросом?
TOYOTA
#254
Сообщение Bemsik » 17 ноя 2015, 19:22
Kandalf писал(а):Видимо от чистки дросселя это.
Да дроссель итак был чистый, на работе мотора это никак не отразилось , заметил странности после снятия впускного коллектора, обороты сразу стали медленно падать и дольше обычного приходить в норму, сам грешу на подсос воздуха.
#255
Сообщение Дюша » 17 ноя 2015, 19:24
В темене так много страниц, за полчаса можно осилить, все расписано, прочтите и сразу все поймёте.
aligon писал(а):Регулятор температуры с заслонками связан тросом?
Да.
aligon
#256
Сообщение aligon » 17 ноя 2015, 19:29
Да.
Спасибо, понял! Значит надо кусать провод, что бы открывать заслонку, но не подключать РТС.
TOYOTA
#257
Сообщение Дюша » 17 ноя 2015, 19:36
Хорошо, предложение есть.
Провести два опыта. Один прогреть движка до какой-то определённой температуры с РТС и без него. Засечь время, объём схаваного топлива, а потом уже судить, какой прогрев быстрее и экономичнее.
#258
Сообщение Bemsik » 17 ноя 2015, 19:54
Дюша писал(а):В темене так много страниц, за полчаса можно осилить, все расписано, простите и сразу все поймёте.
Ступенчатое отключение тэнов?
#259
Сообщение Stranger21 » 17 ноя 2015, 20:30
РТС - клевая штука . Повышенные холостые - ГУД я бы еще поднял , если бы только залез в прошивку ) ...
У нас ребят и так Евро5 ... карова при за боротом -20 , греется до 90 град около 30 минут!!!
Прикалываете СКОЛЬКО топлива она ЖРЕТ ?
Я даже опыт в ту зиму проводил , Нива на моей калибровке , и Карова .. нива до 90 прогрелась за 10 минут )
Результат Проглот Нива из прошлого века , ЖРЕТ топлива МЕньше чем современная тачка )
Бред блин .
Ладно хоть РТС и прочая Електро нагрузка Повышает обороты ! хоть 1200 держит хотябы ...
aligon
#260
Сообщение aligon » 17 ноя 2015, 21:07
Ну так в чем прикол то? Топливо жрет, обороты большие, греется медленно, но РТС хорошая штука? Юмор такой что ли? :)
TOYOTA
