Подогреватель РТС в Тойота Королла
Re: Подогреватель РТС в Тойота Королла
#221
Сообщение Das ist » 03 ноя 2014, 19:40
Stranger21 писал(а):не нравится 650
Мне нравится 650 -)
#222
Сообщение exxittus » 03 ноя 2014, 20:02
Stranger21 писал(а):Обороты ХХ выбираются , имхо , из условий смазывания деталей .
Более ничего.
Не канает!
На моем, тоже ZR, но FAE оборотов под 800.
А механически движки одинаковые, тока VVTi другой.
#223
Сообщение Stranger21 » 03 ноя 2014, 22:48
Ну вот может этому VVTI чтобы все было гуд и нужно бОльшее давление масла ?
#224
Сообщение exxittus » 03 ноя 2014, 23:18
Stranger21 писал(а):Ну вот может этому VVTI чтобы все было гуд и нужно бОльшее давление масла ?
Исключено. Собственно VVTi состоит из 2 частей:
1. система изменения фаз, FAE не отличается от FE ни на йоту, рабочее тело-моторное масло.
2. система изменения хода впускных клапанов. Вся, млин, на электромоторах, аж жужжит))
Вакуума во впускном тракте не богато, может поэтому и дышит движка свободнее?
#225
Сообщение Дюша » 03 ноя 2014, 23:23
Неа, полагаю потому как вальвематик просто на более низких оборотах не совсем устойчиво держит ХХ, это же получается, что клапана почти закрытые должны быть.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#226
Сообщение Диспетчер » 04 ноя 2014, 08:08
Почему-то сразу эту тему не нашёл, поназадавал лишних вопросов. А почему бы отключение РТС выполнить не резанием салатового провода, а снятием разъёма с микрика регулятора?
#227
Сообщение Das ist » 04 ноя 2014, 08:43
Диспетчер писал(а):А почему бы отключение РТС выполнить не резанием салатового провода
Мне удобнее было подлезть и перекусить, при продаже авто верну все обратно.
Диспетчер писал(а):а снятием разъёма с микрика регулятора?
Что за микрик, как к нему подлезть?
#228
Сообщение Дюша » 04 ноя 2014, 11:03
Можно и не с микрика, можно с разъёма ЭБУ кондиционера, это ещё проще. НО, потом надо разбираться куда этот разъём пихать, а тут видно пару отпущенных концов за одной быстроснимаемой панелькой.
#229
Сообщение Дюша » 04 ноя 2014, 13:36
Das ist писал(а):
validuser писал(а):при крайнем правом положении температуры (самое тепло) обороты не поднимаются вообще?
Нет, 650 как писюн стоят.
-) не знаю чё там у кого стоит на шесть с полтиной, но пока движок не прогреется до 55 град С, обороты не опускаются ниже 1000 *--* . Сегодня спецом так с утра грел двигун без РТС. Долго, нудно. :-$
#230
Сообщение exxittus » 04 ноя 2014, 13:45
Дюша писал(а):это же получается, что клапана почти закрытые должны быть.
Угу, сквозь зубы дышит и говорит через губу.
Наполнение цилиндров - это одна сторона медали, количество "вписнутого" форсунками бензина в заряд смеси-другая.
Третья сторона-управление фазами VVTi для режима ХХ.
Ой, чижало))
Благодарил (а): 66 раз
#231
Сообщение validuser » 04 ноя 2014, 16:00
Дюша писал(а):но пока движок не прогреется до 55 град С, обороты не опускаются ниже 1000
Это третий кубик? Надо посмотреть у себя.
#232
Сообщение Дюша » 24 фев 2015, 23:40
#233
Сообщение Дюша » 01 мар 2015, 22:18
Хорошая тема, по отношению к прошлым годам, вымирает и это хорошо. P-^
#234
Сообщение Алексеич » 01 мар 2015, 22:31
Дюша писал(а):Хорошая тема, по отношению к прошлым годам, вымирает и это хорошо.
Нужная штуковина или нет как то спорно,с одной стороны вроде не плохо когда стёкла замёрзшие,сразу тёпленьким начинает дуть,с другой стороны обороты высокие долго держит движок,даже проехав скажем 20км,авто прогрет полностью,в мороз минус 20 постояв на холостых некоторое время обороты поднимаются,охлаждает вентилятор печки температуру мотора(кубики указателя светят полный прогрев),но стоит чуть убавить крутилку от максимальной температуры обороты тут же падают.Раз есть,пусть будет,но если бы и не было не расстроился бы я наверное.Высокие обороты ни чего плохого,если только бензина хавает лишнего.Да и обороты на королле слишком уж малы,700-800 по мне было бы получше наверное.
#235
Сообщение Дюша » 01 мар 2015, 22:45
Не знаю, как по мне, так сплошной позитив от РТС во всем. И аккуму не в напряг и гене хорошо на оборотах и движку смазка везде и салон быстрее греется. После Авео с её 650-700 при любом раскладе, совсем айс, гена не вытягивал. Я на Авео мечтал об интеллектуальной ДЗ, чтоб зависимость оборотов была от бортового напряжения. Программисты имели такую возможность закачать в ЭБУ нужную функцию, но было дороговато в ту пору. Из ситуации выходил добавлением газа педалью.
#236
Сообщение exxittus » 02 мар 2015, 00:32
Дюша писал(а): не знаю чё там у кого стоит на шесть с полтиной, но пока движок не прогреется до 55 град С, обороты не опускаются ниже 1000
щас отн тепло и Т двигла всегда около 7 тепла.
Если климат ставлю на 16град, то уже через 500м на первом светофоре и 1 кубике выше нижнего
мозги сбрасывают обороты на ХХ=800.
Стоит подзудить климатом до 19 град, обороты идут на 1100.
Умные мозги. Но своенравные.
Благодарил (а): 47 раз
Re: Прогрев двигателя, термостат
#237
Сообщение Bemsik » 17 ноя 2015, 09:41
Stranger21 писал(а):мне хватает РТС
Да ртс этот вообще лажа (имхо). Если только когда печка совсем не греет, тогда теплый воздух спасет еще ситуацию.
Кто то тут на форуме вроде отключал его, тоже хочу отключить, ибо мотор всегда на автозапуске, в холодную машину не сажусь, а повышенные обороты хх, напрягають мозг.
Добрый форумчанин, если читаешь пост подскажи какой там проводок надо перекусить?
Последний раз редактировалось Bemsik 17 ноя 2015, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
#238
Сообщение Дюша » 17 ноя 2015, 09:45
Bemsik писал(а): тоже хочу отключить
Я кому-то с форума помогал, отключали и кстати тоже с автозапуском, вроде Даст Исту. Один проводок надо чикнуть у правой ноги водителя.
#239
Сообщение Bemsik » 17 ноя 2015, 09:49
Да, надо поискать, вроде Даст ист писал про синий провод, его чикали. Если что, потом чтобы клемником обратно обжать можно было. Без потери так сказать, эксплуатационных характеристик)
#240
Сообщение Bemsik » 17 ноя 2015, 09:55
Bemsik писал(а):вроде Даст ист писал про синий провод, его чикали
Салатовый он перерезал. Нашел тему. Только как до него добраться, и где он находиться?
Последний раз редактировалось Bemsik 17 ноя 2015, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
