Подогреватель РТС в Тойота Королла
Re: Подогреватель РТС в Тойота Королла
#201
Сообщение Дюша » 21 май 2014, 10:21
Deer писал(а):а по другому нельзя выключить разьве? релюшки вынять и т.п.
Ответ есть в теме, читайте выше.
#202
Сообщение Stranger21 » 04 июл 2014, 17:26
Вроде клевая штука ...
как бы рад что есть ...
но .. а вот не от нее ЛИ , лопаются стекла лобовые ? ..
если плавно греется все вместе с мотором , то все плавно и постепенно происходит , нет резкого перепада ...
а тут .. стекло леденое и оп на него горячим дуем ...
а?
если , до ощутимого как бы щелчка на Макс Хот Т не выставлять - не включатся?
#203
Сообщение Kandalf » 04 июл 2014, 18:23
Она не так быстро греется, проверено при -28.
#204
Сообщение Дюша » 13 июл 2014, 02:15
Есть у нас индикатор светодиодный свободный называется Charge он под Alternator Combustion Heater Assembly, т.е. для индикации работы дополнительного плазменного подогревателя. Наверное стоит его нагрузить работой? Подключить этот индикатор на реле первого ТЭНа РТС. Будет гореть пока будет работать первый ТЭН и свидетельствовать о работе дополнительного обогревателя салона. По идее надо только проводок пробросить до нужного разьема с ЭБУ отопления и кондиционирования.
#205
Сообщение Kandalf » 13 июл 2014, 12:25
Можно. А надо ли?
У папы в фокусе когда был только ртс, можно было выбрать на панели сообщение, либо отображение в процентах нагруженность, либо просто вкл. Он выбрал второе. А потом когда мы доустановили штатный предпусковой, сообщение о вкл стало отображаться на него, а ртс остался вообще без индикации. Так он говорит это еще удобнее, не надо думать что там включено или нет.
#206
Сообщение Дюша » 13 июл 2014, 13:04
Глянул сегодня, нет у меня на приборке этого индикатора. :( Ну и фиг с ним.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Re: Вопрос про печку, дует прохладный воздух на выходе
#207
Сообщение Диспетчер » 03 ноя 2014, 07:22
Уважаемые форумчане, может кто знает, на каких модификациях (в каких комплектациях) авто, штатно имеется устройство быстрого подогрева салона (PTC). Или это отдельная опция?
#208
Сообщение ManGust » 03 ноя 2014, 07:58
Да вроде на всех рестайл с 1,6. Про 1,33 не в курсе.
Диспетчер
Re: Разное
#209
Сообщение Диспетчер » 03 ноя 2014, 08:09
На улице похолодало, пошёл в ход отопитель салона. Заметил такую особенность, при не полностью прогретом двигателе и повороте регулятора температуры в крайнее правое положение (авто без климата), двигатель начинает задирать обороты до 1300-1400 об., ездить невозможно. Если регулятор немного убавить (повернуть регулятор мм. на 5 от крайнего правого положения), обороты падают до 900 об., уже лучше авто управлять.
Порылся в Техдоке, если я правильно понимаю, при крайнем правом положении регулятора температуры замыкается контакт в переключателе максимального обогрева, тем самым на вход HEAT блока управления системой кондиционирования подаётся сигнал, блок передаёт его в ЭБУ двигателя, который реагирует повышением оборотов холостого хода, в целях быстрейшего прогрева двигателя.
Но стоя на месте, даже с завышенными оборотами холостого хода, двигатель ни фига не прогревается до нормальной температуры, начинает прогреваться только при движении в нагрузку – на ходу. ИМХО, японцы зря нагородили систему с повышением оборотов хх, может для более теплого климата и нужно, но для нашего – мёртвому припарка.
Диспетчер
#210
Сообщение Диспетчер » 03 ноя 2014, 08:12
Alexander I писал(а):
Диспетчер писал(а):штатно имеется устройство быстрого подогрева салона (PTC)
У всех есть. И тема такая есть на форуме.
Ссылку не дадите? Не могу найти.
Re: Разное
#211
Сообщение Stranger21 » 03 ноя 2014, 09:06
Не знаю ... все как часы ..
На месте с ТЭНами РТС все прогревается махом я бы сказал ... обороты поднимает потому что РТС включается .
Да и то до 1200
Проблем не вижу ВООБЩЕ
Обороты прогрева , хоть с РТС хоть без него , выстроены ОЧЕНЬ правильно!
Никаких притензий !
Может вам Почистить дроссель ? . И если не прогревается авто , может дело в темостате ?
Re: Разное
#212
Сообщение Алексеич » 03 ноя 2014, 09:52
Диспетчер писал(а): я правильно понимаю, при крайнем правом положении регулятора температуры замыкается контакт в переключателе максимального обогрева
При крайнем правом,т.е. на максимум тепла плюс вкл. вентилятор печки включаются электрические тены в отопителе салона(там их 3шт),хавают видимо не мало энергии,отсюда и повышение оборотов двигателя,на моей так всегда.Нагреть машину на месте до рабочей температуры нужно время(сколько не замерял,но не мало),а если на улице мороз да включен вентилятор отопителя,который гонит морозный воздух на радиатор печки,то времени потребуется ещё больше,включенная рециркуляция может как то слегонца ускорит процесс прогрева.У меня полный прогрев только на ходу,не буду стоять не мерянное количество времени что бы выйти на рабочую температуру.
#213
Сообщение Алексеич » 03 ноя 2014, 10:11
Диспетчер писал(а):Ссылку не дадите? Не могу найти.
viewtopic.php?f=11&t=654
Re: Разное
#214
Сообщение Das ist » 03 ноя 2014, 13:33
Диспетчер писал(а):Заметил такую особенность, при не полностью прогретом двигателе и повороте регулятора температуры в крайнее правое положение (авто без климата), двигатель начинает задирать обороты до 1300-1400 об., ездить невозможно. Если регулятор немного убавить (повернуть регулятор мм. на 5 от крайнего правого положения), обороты падают до 900 об
Меня тоже это напрягало, я перекусил провод идущий на РТС(Дюша подсказал). Эта приблуда у меня больше не работает, и все, обороты в норме всегда. В теме про РТС я об этом писал.
#215
Сообщение validuser » 03 ноя 2014, 14:02
Das ist я правильно понимаю, что теперь после
Das ist писал(а):я перекусил провод идущий на РТС
при крайнем правом положении температуры (самое тепло) обороты не поднимаются вообще? Или сколько они стали после того когда произвели пуск двигателя в пределах минуты ?
#216
Сообщение Kandalf » 03 ноя 2014, 14:07
Ну дык провод перекушен - сигнала нет - тэны не включаются - обороты не поднимаются.
#217
Сообщение Das ist » 03 ноя 2014, 14:52
validuser писал(а):при крайнем правом положении температуры (самое тепло) обороты не поднимаются вообще?
Нет, 650 как писюн стоят.
#218
Сообщение Stranger21 » 03 ноя 2014, 18:46
Блин ... Да обьяснит мне ктонибуть на этом форуме , что за дела такие ? .. Одному лагерю , не нравится 650 , нужно 800 , другому не нравится 1200 .... Вам что делать больше нечего ? ... или перечитали какой сектанской литературы?
Все правильно в каровке ! идеально ! ... Именно так и должно все работать...
#219
Сообщение Kandalf » 03 ноя 2014, 18:49
2 странджер, офф, а вот почему штатно на EZ 750 оборотов, а на PN 950? Никогда понять не мог, двиги-то одинаковые.
Кстати на 1.33 мне кажется около 700 обороты.
#220
Сообщение Stranger21 » 03 ноя 2014, 18:58
Обороты ХХ выбираются , имхо , из условий смазывания деталей .
Более ничего.
Это все равнозначно ! Какая ваще разница ?
На ниве , я тоже игрался этим делом ... нет разницы что 800 что 950 ... для вождения и расхода - равнозначно .
Но так как там проблемы то с зарядкой , то с маслом , оставил 850 на бензине и 900 на газу .
На каровке , 650 - самое оно ! имхо
