Подогреватель РТС в Тойота Королла
Re: Флудоветка
Сообщение Дюша » 11 апр 2013, 10:40
РТС, условия включения:
1 положение выключателя вентилятора. в любом положении, кроме 0;
2 положение температуры на МАХ;
3 температура наружного воздуха ниже +10 град С;
4 температура двигателя ниже +70 град С, а при достижении +70 град С и выше (отключается 3-ий ТЭН), при +75 и выше (отключается 2-ой ТЭН), при +80 и выше(отключается 1-ый ТЭН) (ПРОВЕРКА ОПЫТНЫМ ПУТЕМ по БК Мультику);
5 обороты двигателя не ниже 1150;
6 отсутствие нагрузки на генератор (это условное, там много факторов).
Последний раз редактировалось Дюша 07 окт 2013, 21:58, всего редактировалось 7 раз.
Re: Флудоветка
Сообщение Thinker » 11 апр 2013, 11:30
Дюша писал(а):РТС, условия включения:
О как, все ясно и понятно.
Дюша, спасибо.
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Re: Флудоветка
Сообщение СМЕРШ » 11 апр 2013, 11:36
Это откуда из техдока ? Или из инструкции , где тогда в мануале можно посмотреть где стоят его предохранители на этот РТС, т.к. тены должны жрать не кисло и предохранители должны стоять на польшой ток ?
Про РТС помню терли на комунитях долго и упорно , но доказать никто несмог есть он у нас или нет.
Дилеры говорят что нету у нас никакого РТС, в свое время спрашивал, когда услышал про это.
СМЕРШ
Re: Обороты холостого хода
Сообщение СМЕРШ » 11 апр 2013, 15:00
Ну проде как действительно есть
номер в экзисте 87710-12020 "Быстрый нагреватель в сборе".
Тока помоему погоды он шибкой неделает, холодно в нашей короле зимой , а летом жарко . А все потому что неправильно спроектирована климатическая установка и направление обдува, отсяюда пот на окне и вода с потолка.
Re: Флудоветка
Сообщение Дюша » 11 апр 2013, 22:22
СМЕРШ писал(а):Это откуда из техдока ?
Да, но там написано в табличном виде.
СМЕРШ писал(а):где тогда в мануале можно посмотреть где стоят его предохранители на этот РТС, т.к. тены должны жрать не кисло и предохранители должны стоять на польшой ток ?
Все верно, на каждый ТЭН стоит свое реле и свой пред. Преды в блоке предов (по 30А) и реле в моторном отсеке. А реле стоят у правой стойки в коробочке на перегородке моторного отсека и салона.
Наличие этого блока свидельствует о наличии РТС.
СМЕРШ писал(а):Про РТС помню терли на комунитях долго и упорно , но доказать никто несмог есть он у нас или нет.
Там и была поставлена точка в вопросе. Дополнительно был сделан отчет, который сохранить не удалось, есть только фотки с него, которые выкладываю (только свои).
По теме еще. Вот рисунок авто с КК, тут тоже присутствует РТС. Осталось только определить или найти описание как запустить РТС на КК.
Для авто без КК вот такой рисунок.
Сергей писал(а):Почему не можешь, если есть интернет?
Ютуб заблокирован.
Последний раз редактировалось Дюша 27 июн 2013, 18:20, всего редактировалось 2 раза.
Re: Подогреватель РТС в Тойота Королла
Сообщение Дюша » 12 апр 2013, 00:25
Очень хорошо, сделали отдельную тему, дня два назад хотел предложить. Ну да ладно, уже всё хорошо. Постараюсь сделать отчетец со всеми выкладками и фотками, чобы потом в шапку темы выставить. Если получится и до КК докапаюсь.
Re: Погоды нынче вон какие стоят
Сообщение Дюша » 21 июн 2013, 13:13
Thinker писал(а):
Дюша писал(а):пришлось даже принудительно РТС
Стесняюсь спросить, а это еще как?
Указательным пальчиком раз и нажал кнопочку и включились все три ТЭНа РТС -), вот на енту красненьку.
Re: Флудоветка
Сообщение Thinker » 21 июн 2013, 15:24
Дюша писал(а):А тут штатно ТМС поставил и ставит на все Короллы с движком 1,6 л.
Сам выводил кнопку включения?
Теперь ЭБУ совсем не участвует в этом процессе, включение только принудительно?
Re: Флудоветка
Сообщение Дюша » 21 июн 2013, 21:01
Выводил сам, работает как от ЭБУ, так и от кнопки принудительно.
Последний раз редактировалось Дюша 27 июн 2013, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
zx128
Сообщение zx128 » 21 июн 2013, 23:33
Парни, вы не ездили зимой в Пассате Б6 -) После него в Королле Африка и прогревается она по ощущениям просто мгновенно. Через пару минут после запуска двигателя из дефлекторов идет теплый воздух. Я даже вентилятор особо не убавляю. Через несколько километров уже комфортно в салоне в рубашке…
Сообщение Дюша » 22 июн 2013, 00:12
zx128 писал(а):Через пару минут после запуска двигателя из дефлекторов идет теплый воздух.
Вот это заслуга РТС. P-^
zx128
Сообщение zx128 » 22 июн 2013, 18:39
Возможно. Если честно, я не знаю, есть ли он у меня в комплектации. Это можно как-то посмотреть? Просто мне казалось, что с РТС салон должен прогреваться еще быстрее. А тут по ощущениям и по приборам температура воздуха из воздуховодов растет пропорционально прогреву двигателя. А греется он в Королле очень быстро. По крайней мере в сравнении с Пассатом.
Сообщение Дюша » 22 июн 2013, 22:34
viewtopic.php?f=11&t=654#p10715
Чтобы увидеть его надо лечь на спину в ноги водителю и вооон там.
zx128
Сообщение zx128 » 22 июн 2013, 23:50
Кхм… офигеть! Я тут чуть шею не свернул, пока предохранитель прикуривателя поменял… А тут еще круче акробатический фокус -)
pelyat
Сообщение pelyat » 27 июн 2013, 15:25
zx128 писал(а):Парни, вы не ездили зимой в Пассате Б6
Не зря говорили: Лучше иметь 2 В3 чем один В6...
Вернусь из командировки и буду совершать акробатический этюд на тему "поискать у себя этот самый РТС", так как были подозрения что что-то такое есть в машине.
Да, зимой режим "Авто" на КК не пользую.
Сообщение St88 » 27 июн 2013, 15:38
Дюша писал(а):http://www.tc-club.ru/viewtopic.php?f=11&t=654#p10715
а на ощуп его как то можно там определить? :ymblushing:
Сообщение Дюша » 27 июн 2013, 16:36
Пальпацией занимаюсь только на женском теле. --))
Есть еще способ, пойду сфотаю потом выложу, это проще, чем написать. -)
Хотя выкладку уже делал чуть выше. viewtopic.php?f=11&t=654&p=17528#p11021
Сообщение Дюша » 27 июн 2013, 19:04
Sluva
Сообщение Sluva » 27 июн 2013, 22:31
Схема работы при наличии крутилок понятна,а какой алгоритм запуска при наличии Климат Контродя?
Сообщение Дюша » 27 июн 2013, 23:55
Sluva писал(а):Дюша
Не владею КК, поэтому алгоритм неизвестен мне и это вопрос я не прорабатывал.
