Подогреватель РТС в Тойота Королла
Re: Подогреватель РТС в Тойота Королла
#161
Сообщение St88 » 05 фев 2014, 16:04
Дюша писал(а):А где тут противоречие? ~^~ ГБП это что? Это включены габариты, БСФ и ППТФ, написано выше в условных обозначениях, что никак не равняется просто включенным габаритам.
Аааа.... ну тогда надо было писать так:
3--->габариты вкл>3
3>габариты вкл + ближний вкл>3
3>габариты вкл+ближний вкл +птф вкл>2
#162
Сообщение Дюша » 08 фев 2014, 13:50
St88 писал(а):Аааа.... ну тогда надо было писать так:
3--->габариты вкл>3
Вроде более никто не жаловался на правописание и условные обозначения.
#163
Сообщение Дюша » 08 фев 2014, 14:05
#164
Сообщение Das ist » 04 май 2014, 15:35
Дюша, напомните, какой провод салатовый рубануть надо, дабы отключить РТС? верхний или нижний?
#165
Сообщение Kandalf » 04 май 2014, 15:51
Можно влезу? Нафига рубать провод, может проще 3 релюшки вытащить?
#166
Сообщение Das ist » 04 май 2014, 16:57
Kandalf писал(а):Можно влезу?
Ну а че ж нельзя то? -)
Kandalf писал(а):может проще 3 релюшки вытащить?
Я такой же вопрос задавал, сказали не проще.
#167
Сообщение Kandalf » 04 май 2014, 17:21
А, ну кстати да, чутка поднимаются (я вынул). Но беды в общем-то не вижу.
Тогда уж не резать, а клемму из штекера вынуть и изолировать, ибо зачем кромсать.
#168
Сообщение Das ist » 04 май 2014, 18:34
Kandalf писал(а):клемму из штекера вынуть и изолировать
:-)) Я не смогу там буквой зю вывернуться и иголками колупать разъем. Мне РТС бесполезен(есть вебаста), и будет отрублен навсегда, как лишний потребитель.
#169
Сообщение Kandalf » 04 май 2014, 18:42
Может тогда из штекера кондея?
#170
Сообщение Das ist » 04 май 2014, 19:13
Kandalf писал(а):Может тогда из штекера кондея?
Неохота морочиться, Дюша сказал рубануть салатовый, рубану и забуду -)
#171
Сообщение Дюша » 04 май 2014, 20:49
Das ist писал(а):Дюша, напомните, какой провод салатовый рубануть надо, дабы отключить РТС? верхний или нижний?
Рубать надо тот, что сверху.
#172
Сообщение Das ist » 04 май 2014, 20:52
Дюша писал(а):Рубать надо тот, что сверху.
Хорошо(это Е63?), а не проще выдернуть А14 или А15?
#173
Сообщение Дюша » 04 май 2014, 20:56
Хорошо, а не проще выдернуть А14 или А15?
Кто это, что это? )))
Если смотреть на схему в цвете, то А15 это цепь включения кондея.
Последний раз редактировалось Дюша 04 май 2014, 21:04, всего редактировалось 3 раза.
#174
Сообщение Das ist » 04 май 2014, 20:58
Дюша писал(а):Кто это, что это?
это
#175
Сообщение Дюша » 04 май 2014, 21:03
Мы с вами читаем разные схемы, я в цвете, полную схему кондиционирования и отопления смотрю.
Если смотреть по Вашей схеме, то это получиться тоже самое, что выдернуть релюшки, описано выше.
Резайте провод и будет счастье.
#176
Сообщение Дюша » 04 май 2014, 21:05
Das ist писал(а):Хорошо(это Е63?),
Да.
#177
Сообщение Das ist » 04 май 2014, 21:11
Дюша писал(а):я в цвете, полную схему кондиционирования и отопления смотрю
Тоже посмотрел, 14 провод(HEAT)
Дюша писал(а):Да
Зер гут, завтра перекушу.
pilot333
#178
Сообщение pilot333 » 04 май 2014, 22:11
А кто знает какой алгоритм работы РТС в комплектациях с климатом, кто знает? При каких условиях ТЭНы включаются
#179
Сообщение Дюша » 04 май 2014, 22:22
pilot333 писал(а):А кто знает какой алгоритм работы РТС в комплектациях с климатом, кто знает? При каких условиях ТЭНы включаются
При тех же, только температуру в салоне на максимум надо поднимать.
pilot333
#180
Сообщение pilot333 » 04 май 2014, 22:38
неудобно однако, у меня всегда 23 гр стоит и зимой и летом, один раз выставил и забыл, получается бесполезная штуковина у кого климат
