Подогреватель РТС в Тойота Королла
Re: Подогреватель РТС в Тойота Королла
#141
Сообщение Дюша » 06 дек 2013, 23:42
Алексеич писал(а):У тебя выведена индикация РТС и ты всё можеш проследить.
Могу, какие условия задачи?
#142
Сообщение Дюша » 06 дек 2013, 23:48
shkiper700 писал(а):ИЗ ТЕХДОКА :"Панель управления системы кондиционирования в сборе управляет реле PTC и при выполнении соответствующих условий (температура охлаждающей жидкости ниже 65°C (149°F), уставка температура – MAX. HOT, температура охлаждающей жидкости ниже 10°C (50°F) и переключатель вентилятора в положении OFF (ВЫКЛ)) приводит в действие подогреватель PTC.
Подогреватель PTC регулирует число активных нагревательных элементов, исходя из электрической нагрузки и величины генерируемого напряжения. Таким образом, перед проверкой подогревателя PTC обязательно выключите другие электрические устройства." ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО РТС ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЁННОМ ВЕНТИЛЯТОРЕ?
Вроде где-то уже обсуждалось, это кривой перевод ТехДока, не хватает слова КРОМЕ перед OFF (ВЫКЛ)), должно быть так:
Панель управления системы кондиционирования в сборе управляет реле PTC и при выполнении соответствующих условий (температура охлаждающей жидкости ниже 65°C (149°F), уставка температура – MAX. HOT, температура охлаждающей жидкости ниже 10°C (50°F) и переключатель вентилятора в положении кроме OFF (ВЫКЛ)) приводит в действие подогреватель PTC.
Это проверено опытным путем еще до того как я купил Короллу. -)
#143
Сообщение Алексеич » 07 дек 2013, 08:55
Интересовало все ли тены включены если работает обогрев зеркал и заднего стекла,но стекло у тебя отключено.Грубо говоря если дать большую нагрузку на генератор,включить :свет,обогрев весь,включая сиденья.Сколько тенов будет включено в такой ситуации и включатся ли они вообще?
Всё таки не совсем безполезная эта приблуда,включаю по утрам,стекло отогревается не надо ждать когда поднимется температура двигателя и пойдёт тёплый воздух.Если сидеть в авто нет времени и желания,то вентилятор при заводке сразу на 2,тепла пойдёт больше,а на мотор наплевать,чуток прогреется,а дальше на ходу придёт в норму быстро,сильно не гарцевать пока холодный.
#144
Сообщение Дюша » 07 дек 2013, 21:43
Алексеич писал(а):но стекло у тебя отключено
Подключить 5 мин, сделаю.
#145
Сообщение Алексеич » 07 дек 2013, 21:48
Да не заморачивайся,не принципиально,так из любопытсва хотел узнать,наверное работают и с обогревом,всяко расчитана нагрузка.
#146
Сообщение Дюша » 07 дек 2013, 21:53
Скажу сразу, работает со всеми нагрузками, единственное, это в момент включения других нагрузо, крайний ТЭН РТСа сперва отключается и чуть позже включается.
#147
Сообщение Kandalf » 04 фев 2014, 12:39
2 Дюша, поправьте, если неправ. Насколько понял, салатовый провод, это провод от микрика переключателей?
#148
Сообщение Дюша » 04 фев 2014, 13:17
Kandalf писал(а):от микрика переключателей?
От микрика, который замыкается в положении максимальной температуры отопителя.
#149
Сообщение Дюша » 04 фев 2014, 13:21
Тема актуальна. Подключил взад обогрев заднего стекла.
Алексеич, разыгрывать будем?
#150
Сообщение Алексеич » 04 фев 2014, 14:36
Дюша писал(а):Тема актуальна. Подключил взад обогрев заднего стекла.
Будем,надо же узнать работают тены при таких нагрузках на генератор.
#151
Сообщение aleks 69 » 04 фев 2014, 14:46
Дюша В чём причина подключения зад стекла??
#152
Сообщение Дюша » 04 фев 2014, 15:50
Залез туда для лечения ЭСП водителя, вспомнил про это и подключил. Теперь греются зеркала, заднее стекло и стеклоочистители. Для опытов короче. -)
#153
Сообщение aleks 69 » 04 фев 2014, 15:58
Дюша А щётки стеклооч... теперь без подогрева , или подключил паралельно?
#154
Сообщение Дюша » 04 фев 2014, 16:46
Дюша писал(а):Теперь греются зеркала, заднее стекло и стеклоочистители.
aleks 69 писал(а):или подключил паралельно?
Да.
#155
Сообщение Дюша » 04 фев 2014, 22:38
Сегодня впустую, не погонял РТС. -)
#156
Сообщение Дюша » 05 фев 2014, 14:01
Условные обозначения:
ГБП-габариты, БСФ и ППТФ;
Об-обогрев заднего стекла, зеркал (и стеклоочистителей);
ЗХ-задний ход (для АКПП электрогидромеханика);
А/С-кондиционер;
Поп-попогрейки 2 сиденья;
Гал-переключение галетника с положений 1 по 4 и с 4 по 1;
3-включены три ТЕНа РТС;
2-включены два ТЕНа РТС
1-включен один ТЕН РТС.
Условия работы, обороты ХХ 1200-1250 об/мин, температура двигателя ниже 70 град С:
3->вкл.ГБП->2;
3->вкл.ГБ->2+10сек->3->вкл.П->3;
3->вкл.Поп->3;
3->Гал->3;
3->Об->3;
3->вкл. одновременно ГБП+Об->2;
3->ЗХ->2;
3->А/С->3.
Для убедительности несколько раз включал и выключал Об, никакого влияния на работу РТС не оказывал.
Включение-выключение только габаритов не влияет на работу РТС, Включение-выключение ППТФ тоже не влияет. (это было проверено еще ранее).
После отключение третьего ТЕНа РТС по истечении примертно 10 сек, он снова включается (это важно).
Условия работы, обороты ХХ 1200-1250 об/мин, температура двигателя ниже 75 град С (третий ТЕН отключился):
2->вкл.ГБП->1;
2->вкл.ГБ->1+10сек->2->вкл.П->2;
2->вкл.Поп->2;
2->Гал->2;
2->Об->2;
2->вкл. одновременно ГБП+Об->1;
2->ЗХ->1;
2->А/С->2.
После отключение второго ТЕНа РТС по истечении примертно 10 сек, он снова включается (это важно).
Последний раз редактировалось Дюша 08 фев 2014, 14:06, всего редактировалось 4 раза.
#157
Сообщение St88 » 05 фев 2014, 14:16
блин а я всегда включаю габариты, когда сажусь утром в холодный авто (темно сидеть).
А почему не провёл испытания с включением попогреек???(как они влияют).
А также включение отдельно ПТФ (без габаритов)?!
и интересует работа ртс, если темп. двиг.: -7, 0,+10 *С???!
#158
Сообщение Дюша » 05 фев 2014, 14:32
St88 писал(а):блин а я всегда включаю габариты, когда сажусь утром в холодный авто (темно сидеть).
Дополнил предыдущее сообщение, прочитайте.
St88 писал(а):А почему не провёл испытания с включением попогреек???(как они влияют).
Сделаю. Но учитывая отсуствие влиния Об, скорее всего тоже не будут влять. Тем не менее проверю.
St88 писал(а):А также включение отдельно ПТФ (без габаритов)?!
Это не возможно.
St88 писал(а):и интересует работа ртс, если темп. двиг.: -7, 0,+10 *С???!
Всё тоже самое.
#159
Сообщение St88 » 05 фев 2014, 14:39
Дюша писал(а):3->вкл.ГБП->2;
Чет ты сам себе противоречишь: "Включение-выключение только габаритов не влияет на работу РТС"?!
А если скорость вентилятора меняешь 1-2-3-4? ртс как реагирует на это?
#160
Сообщение Дюша » 05 фев 2014, 15:11
А где тут противоречие? ~^~ ГБП это что? Это включены габариты, БСФ и ППТФ, написано выше в условных обозначениях, что никак не равняется просто включенным габаритам.
St88 писал(а):А если скорость вентилятора меняешь 1-2-3-4? ртс как реагирует на это?
Это надо попробовать.
