Подогреватель РТС в Тойота Королла
MOZG
Re: Подогреватель РТС в Тойота Королла
#101
Сообщение MOZG » 30 окт 2013, 11:05
Das ist писал(а):Она греет до 70 градусов, потом отрубается.
Не удивительно что у тебя РТС не включается. Одно из условий это низкая температура ОЖ.
Вот у меня нет Вебасты, поэтому значительно ощутима польза РТС. В салоне ташкент в то время как температура двигателя только до половины дотянула.
#102
Сообщение Das ist » 30 окт 2013, 11:24
MOZG писал(а):поэтому значительно ощутима польза РТС
В моем случае бесполезна, я могу упустить какие то условия, по которым РТС включится, а это лишний потребитель(хотя может по нагрузке и мизер). Я хочу быть уверен, что тэны не включаться, их и лихвой перекрывает автономка.
#103
Сообщение Дюша » 30 окт 2013, 13:07
Получается, что РТС в Вашем случае все таки включается.
Только вот что может получится если вы вырвете только реле: при установке температуры обогревателя на мах и при выполнении всех остальных условий включения РТС, блок управления отопителем и кондиционером даст команду ЭБУ двигателя на поднятие оборотов и подаст питание на релюшки РТС, которых нет. Нагрузки на генератор не будет, а обороты будут подняты. Чтобы этого не было, самым лучшим будет не выполнение какого-либо из условий включений РТС, самым простым будет обрыв салатового провода.
#104
Сообщение Das ist » 30 окт 2013, 13:45
Дюша писал(а):самым простым будет обрыв салатового провода.
Вона де собака зарыта, значит провод рубану))
Спасибо, Дюша
#105
Сообщение Алексеич » 30 окт 2013, 16:28
Дюша вот в этой ситуации работают все тены?:Со снегом, завожу авто, тепло на мах, рециркуляцию, обогрев зеркал и попогреек, сметаю снег со всей авто и поехал по-тихоньку.
Обогрев зеркал,заднего стекла,сидушек требует от генератора не мало.
Если ко всему этому ещё прибавить ближний свет что бы можно ехать,что там с включением тенов происходит?У тебя выведена индикация РТС и ты всё можеш проследить.
#106
Сообщение Дюша » 30 окт 2013, 16:41
Нагрузки на генератор от обогрева заднего стекла и головного света отрабатываются. На АК я описывал проведение опытов с включенным РТС и добавлением нагрузок. насколько помню происходит это так: при включенных трех РТС и при включении головного света, третий ТЭН РТС отключается сек на 10, потом снова подключается. Тоже самое происходит и с обогревателями зеркал и заднего стекла. Попогрейки не влияют на работу РТС.
На данный момент, в силу отключения автоматического режима работы РТС, не могу провести опыты. Сниму инфу необходимую, подключу все назад и можно будет повторить для форума. Но для этого мне надо будет подключить обогрев заднего стекла (отключен с прошлого года).
MOZG
#107
Сообщение MOZG » 30 окт 2013, 19:33
Дюша писал(а):(отключен с прошлого года).
Почему отключил?
GeneralIII
#108
Сообщение GeneralIII » 30 окт 2013, 20:15
MOZG писал(а):Не удивительно что у тебя РТС не включается. Одно из условий это низкая температура ОЖ.
Ребятки, РТС и на климате есть? Третий год езжу, так и не выяснил, как их включить. -) Пробовал нахолодную температуру на максимум, особенно не заметил тепла из форсунок. *--*
#109
Сообщение Дюша » 30 окт 2013, 20:55
Почему отключил?
Пользы от него не вижу, тем более, что обогрев зеркал мне чаще нужен, а обогрев заднего стекла очень-очень редко. Да и нагрузка на сеть не хилая идет.
#110
Сообщение Дюша » 30 окт 2013, 20:56
Есть, и он включается по тем же условиям.
#111
Сообщение Дюша » 03 ноя 2013, 21:10
Выдались подряд три одинаковых дня, провел еще два опыта, один с РТС, другой без РТС.
Итог:
Опыт 7: 01.11.13г. +1 град С
Время прогрева салона с включенным РТС с +1 град с до +14 при тех же условиях прогрева салона вышло 6 мин 48 сек.
Опыт 8: 03.11.13г. +1 град С
Время прогрева салона с выключенным РТС с +1 град с до +14 при тех же условиях прогрева салона вышло 8 мин 8 сек.
Если нужны фото, могу выложить.
Так сказать выводы на лицо, разница во времени прогрева 1 мин 20 сек.
Ksegon
Автомобиль: Тойота Королла
#112
Сообщение Ksegon » 09 ноя 2013, 02:52
Привет всем нынешним и бывшим(mytoyota.su) форумчанам. Дюше в частности (если можно так к тебе обращаться).
Перечитал всю тему, но так и не нашёл твой опыт установки кнопки включения тенов на прямую (Если не секрет, скажи куда включался и как. С доп. реле или нет. Может схема есть?)
Ещё хотелось бы знать как долго все три тена можно держать включенными? В моей коровке, мне очень холодно. Зимой её не глушу дабы хоть какой то комфорт создать. Приведу в сравнение: у приятелей по классу (Форд фокус 2 рес.), в -28 мне жарко.
С ув. Степан.
#113
Сообщение Дюша » 09 ноя 2013, 21:40
Установка дополнительной кнопки принудительного включения РТС (всех трёх). Кнопка работает только когда ручка температуры салона установлена на максимум. Другие никакие условия не выполняются, поэтому все последствия (вплоть до пожара) доработки Вы берете на себя.
Кнопка и светики я вмонтировал в высвободившуюся заглушку. В итоге это выглядит так.
С выключателем собрана схема из трех светодиодов с гасящими сопротивлениями и трех диодов развязки питания (сиреневый прямоугольник).
Ссыль на более крупную фото. http://photo.qip.ru/users/ads798/966754 ... ull_image/
Остальные три диода размещены непосредственно на проводах у блока отопления и кондиционирования.
Блок находится у правой ноги водителя за передней встакой.
На блоке два разьема, левый (на фото он внизу спара) и левый (на фото слева снизу).
В итоге впаяльником развел всю сотальную пайку и все.
Последний раз редактировалось Дюша 10 ноя 2013, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
Ksegon
#114
Сообщение Ksegon » 10 ноя 2013, 00:43
Дюшаза фото и схемы спасибо...посмотрю позже...
#115
Сообщение Дюша » 16 ноя 2013, 00:36
Подсоединил салатовый провод РТС, чтобы реле включались в автоматическом режиме. Какие еще опыты будем ставить? :-))
Ksegon
#116
Сообщение Ksegon » 20 ноя 2013, 04:31
Коль мы в теме РТС подогревателя, хотел спросить: сколь продолжительно ваша "красная кнопка" бывает включена?
#117
Сообщение Дюша » 20 ноя 2013, 08:35
Без присмотра не оставляю, примерно до температуры +15-18 град в салоне.
Ksegon писал(а):(Слово "перепускной" не означает, что термостат открывает одно и закрывает другое.)
А где я такое слово использовал? Вроде только переключающий (исправил не правильно написанное слово :) ).
По теме: как собираетесь использовать данную допкнопку?
Последний раз редактировалось Дюша 20 ноя 2013, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Ksegon
#118
Сообщение Ksegon » 20 ноя 2013, 15:09
Дюша писал(а):По теме: как собираетесь использовать данную допкнопку?
Не знаю...Хочется, что бы было тепло. )) Но боюсь пажара.
#119
Сообщение Дюша » 21 ноя 2013, 00:21
Тогда торопится не надо, напишите условия ,при которых хотите пользоваться кнопкой?
И все таки надо проверить термостат. Ну не верю в холодность работы отопителя в Королле.
#120
Сообщение 48RONIN » 23 ноя 2013, 20:43
! Проблемы термостата обсуждение которого ошибочно начато в этой теме перемещено в Соответствуюшую тему.
Просьба придерживаться тематической дисциплины :write: .
