Подогреватель РТС в Тойота Королла
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 17 мар 2013, 19:15
На Короллах они есть? Я с ними столкнулся на Хайлике, но на нем они включаются от отдельной кнопки PWR HEAT.
Игорь51
Re: Обороты холостого хода
Сообщение Игорь51 » 17 мар 2013, 19:15
GroSS Угу, окромя 1, 4.
GroSS
Сообщение GroSS » 17 мар 2013, 19:19
Игорь51 писал(а):GroSS Угу, окромя 1, 4.
Вот так. Ездил на машине и не знал. Век живи, век учись... Если есть, то значит из-за них. У меня тоже обороты поднимаются когда включаю.
Sergio
Место нахождение: Кемерово
Сообщение Sergio » 08 апр 2013, 16:54
Объясните несведующим, что такое РТС? и точно ли есть ТЭНЫ? по моим субъективным ощущениям быстрее всего двигатель прогревается при выключенно вентиляторе и температуре установленной на МИНИМУМ. Причем было так не толко на Королле но и на всех предыдущих праворульках. если хоть чуть откроещь краник, прогревается ГОРАЗДО дольше, заметно даже без секундомера.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 09 апр 2013, 19:35
Вопрос- на машине с климатом тоже тэны есть?
Если есть, то почему, пока ОЖ до температуры установленной на дисплее не прогреется, вентилятор печки не включается (хотя бы на минимальных оборотах)? Если б они были (тэны), то вентилятор работал бы сразу. (имхо)
Второй вопрос- почему вы так уверены, что на машинах в бедных комплектациях стоит такая полезная штука? (ибо если они есть, то есть во всех комплектациях и тогда совсем не понятно как это все работает, если (повторюсь) при КК включенном в автоматическом режиме- вентиль печки не работает, пока ОЖ (по очучениям) не наберет эту самую температуру.
Хотя.... ни разу не пробовал устанавливать температуру на макс. уровень.... завтра с утра попробую и отпишусь - сразу ли заработает карлсон. Если сразу- то однозначно- да, тэны есть и работают.
Игорь51
Сообщение Игорь51 » 09 апр 2013, 19:46
KO4ETblg ;-) То есть техдок для вас не авторитет?
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 09 апр 2013, 19:57
Игорь51 в таком виде кокой он есть- не авторитет.
Сообщение 48RONIN » 09 апр 2013, 21:02
Если я дополню ТехДок своими личными наблюдениями, что в принципе сможет сделать каждый, то сомнения в
KO4ETblg писал(а):почему вы так уверены, что на машинах в бедных комплектациях стоит такая полезная штука?
отпадут.Так вот я проводил эксперимент когда вычитал об этом в ТехДоке: завожу двигатель, регулятор температуры на максимум, скорость вентилятора в положение 4 и через несколько(10-20) секунд ощущается теплый поток, согласитесь даже постоянно циркулирующая через печку ОЖ не успеет нагрется до температур и отдавать тепло за такой короткий промежуток времени.
Да и ТехДок имхо "бредить" в этом плане не будет.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 09 апр 2013, 22:24
48RONIN неоднократно обращал внимание, что на логане жены, даже в сильные морозы, через некоторое время (менее 1 минуты- однозначно) шел теплый воздух из воздуховодов (по сравнению с забортным).
Конструктивно всегда (на всех машинах)- через радиатор отопителя самый короткий путь для ОЖ и самая горячая жидкость будет в печке.
KO4ETblg писал(а): ни разу не пробовал устанавливать температуру на макс. уровень.... завтра с утра попробую и отпишусь - сразу ли заработает карлсон. Если сразу- то однозначно- да, тэны есть и работают.
самая простая проверка имхо.
Игорь51
Сообщение Игорь51 » 09 апр 2013, 22:29
KO4ETblg Странный вы человек. Вам говорят, что они есть, посмотрите чуть правее педали газа и выше в район печки.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 09 апр 2013, 22:40
С какого хрена я странный? Потому что не вижу как это работает? А если это не работает? По моему это вы странный, короллу с майбахом путаете.
Сообщение 48RONIN » 09 апр 2013, 22:43
Оставим спор, KO4ETblg у нас с Игорем точно есть *--* . Есть ли у тебя тебе решать, при случае кто-то выложит может когда-нибудь фото.
Сообщение Дюша » 09 апр 2013, 22:52
Слабо пассану заглянуть под торпедо? РТС это то, что чуть выше радиатора отопления (с белой крышечкой и надписью ДЕНСО).
Последний раз редактировалось Дюша 09 апр 2013, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 09 апр 2013, 22:59
Нашел и у меня есть.
Re: Флудоветка
Сообщение Алексеич » 10 апр 2013, 16:17
Привет всем.Вчера была тема про тены электрические в отопителе,что то не мог найти ни где(а вчера не успел толком прочитать уехал,да и не было там вроде про это).1.Понял я что включаются они только когда регулятор температуры выставлен на максимальное тепло?2.Не всегда же они работают,через какое то время,допустим когда мотор прогрелся,отключаются?3.Работают они при любой скорости вентилятора отопителя?
Re: Флудоветка
Сообщение Алексеич » 10 апр 2013, 16:44
Спасибо.4.На прогретой машине,допустим вышли с магазина,мотор ещё горячий,завели,температура изначально стоит на максимуме,вентилятор включен,тены не работают в такой ситуации,или они включаются при каждой заводке авто и отключаются каким то таймером через определённое время или за этим делом следит какой то датчик и на прогретой уже машине он не даёт команду на включение тенов?
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 10 апр 2013, 20:45
Есть эта хреновина и меня, НО даже при выставленной на максимум температуре и включенном в авто режим КК, карлсон не работает, пока ОЖ не наберет какую то темп.
Сегодня засек время, через которое включился вент. при темп. установленной на максимум. Завтра проверю при другой установленной температуре, отличной от макс.
Если все так, как вы описываете, то в авторежиме КК эти тэны должны включаться постоянно, до нагрева ОЖ до какой либо темп., но почему тогда не работает вент? Было бы логично при установленной темп. на макс. ожидать включения вент.(при условии работы этих тэнов именно для подогрева воздуха). Или вообще они стоят для других целей- х.з. может для частичного осушения воздуха или еще для чего. Оченно сильные сомнения есть по поводу их способности что либо нагреть, кроме самих себя.
Сообщение Дюша » 10 апр 2013, 22:07
~0.5 кВт на многое способны. К примеру, 1 кВт теплоэнергии обогревают помещение в 10 кв.м при высоте 2,5 м в самую суровую зиму.
Читайте мануалы и техДоки и изучайте как на КК запустить РТС, у меня нет КК.
Re: Флудоветка
Сообщение Thinker » 11 апр 2013, 07:02
Еще одно условие, по моему температура за бортом должна быть -15 и ниже.
Изучи весь раздел СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.
Re: Флудоветка
Сообщение Thinker » 11 апр 2013, 10:17
СМЕРШ писал(а):Я думаю что нету у нас нифига, это скорей всего не для россии ...я правильно понял вы про подогреватель РСТ
Точно есть, трехсекционный, каждая секция включается в зависимости от наружней температуры и нагрузки на генератор.
