Антена плохо ловит
Re: Антена плохо ловит
Сообщение Алексеич » 10 июл 2013, 23:07
troll писал(а):Тоже плохо ловит радио. Производитель магнитолы китай 2-х диновая, 10 км от города и уже все. На другой машине магнитка штатная, тонировка везде одинаковая. Стоит ли менять штатную антенну?
Надо смотреть питание на усилитель штатной антенны(причина явно в этом),если не запитан,то приём очень слабый, плюсом к активной антенне без питания тонировка металлизированной плёнкой вообще ноль будет.
troll
Сообщение troll » 16 июл 2013, 11:29
А не подскажите где "сидит" данный усилитель? и как лучше проверить?
Сообщение Алексеич » 16 июл 2013, 19:13
troll писал(а):А не подскажите где "сидит" данный усилитель? и как лучше проверить?
Усилитель сидит за обшивкой задней правой стойки,но нужно смотреть подключение этого провода у магнитофона.Вот там есть всё что нужно по этому вопросу:
viewtopic.php?f=9&t=219&hilit=%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0&start=120
Rif
Автомобиль: Королла 2007 1,6 механика серебро
Место нахождение: Almet
Сообщение Rif » 02 авг 2013, 09:32
Вчера добрался до усилителя антены,что бы как говориться посмотреть на него и попытаться понять:почему у рядом стоящей практически идентичной короллы, радио ловит намного лучше моей.Измерил напряжение,оно равно бортовому.Далее,на усилитель входит два провода от стекла,поменял местами штекера,который с нижнего штекера к стеклу посадил на верхний разъем,он не много не дотягивался и пришлось в легкую подогнуть планку крепления самого усилителя к стойке.И о чудо,заработало!!!Вот только теперь не пойму саму причину.Или не было контакта массы усилителя с массой авто(так как на заводе крепят усилитель на окрашенный кузов и отсюда плохой контакт),или просто нить короткой полосы, к которой был подключен штекер от FM, была оборвана, или просто плохой контакт в штекере.
batiskaff
Автомобиль: Toyota karolla 2009
Сообщение batiskaff » 17 ноя 2014, 12:09
Добрый день. Помогите советом или опытом. Вдруг недавно обнаружил что при включении обогрева заднего стекла на радио идут бешенные помехи, отключаю - всё нормально. Обогрев заднего стекла работает нормально, ну разве что три нити слева не работают. Кто что знает...Спасибо.
Сообщение Дюша » 17 ноя 2014, 12:16
Проверьте фильтр в левой стойке задка и восстановите нити.
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
Сообщение Антибиотик » 17 ноя 2014, 12:20
Заметил одну странность!
На скорости за 100 км/ч невозможно "поймать" ни одну волну (например, при подъезде к большому городу из "тмутаракани", где заведомо нет никакого приёма, нажимаю поиск и, ничего.......)!
Стоит снизить скорость или остановиться, как всё без проблем "ловится".
"Запрограммированые" радиостанции от скорости не зависят.
batiskaff
Сообщение batiskaff » 17 ноя 2014, 13:06
Дюша писал(а):Проверьте фильтр в левой стойке задка и восстановите нити.
Вопросом востановления нитий я занимаюсь, а что я увижу добравшись до фильтра?Что там может быть не хорошим? В общем на что обратить внимание. И...кажется фильтр находится с правой стороны по ходу движения автомобиля или я не прав?
Сообщение Дюша » 17 ноя 2014, 13:23
Спарва по ходу находятся приемник ЦЗ, усилитель антенный и массовый провод обогрева стекла, слева +12 в на обогрев стекла и фильтр. Фильтр: попробовать передернуть разьем.
Сообщение Дюша » 17 ноя 2014, 13:24
batiskaff писал(а):Добрый день. Помогите советом или опытом. Вдруг недавно обнаружил что при включении обогрева заднего стекла на радио идут бешенные помехи, отключаю - всё нормально. Обогрев заднего стекла работает нормально, ну разве что три нити слева не работают. Кто что знает...Спасибо.
Радио штатное стоит, кто ставил ,когда?
Сообщение Дюша » 17 ноя 2014, 13:26
Антибиотик писал(а):Заметил одну странность!
Надо попробовать, не замечал такого. -)
batiskaff
Сообщение batiskaff » 17 ноя 2014, 14:14
Дюша писал(а):Спарва по ходу находятся приемник ЦЗ, усилитель антенный и массовый провод обогрева стекла, слева +12 в на обогрев стекла и фильтр. Фильтр: попробовать передернуть разьем.
Ага,понял,спасибо будет свободное время сниму накладки и посмотрю что там.А фильтр мог сгореть, сломаться?
Дюша писал(а):Радио штатное стоит, кто ставил ,когда?
радио штатное от завода изготовителя. Машина - 09 года
Сообщение Дюша » 17 ноя 2014, 15:53
batiskaff писал(а):А фильтр мог сгореть, сломаться?
Не реально. Там кондер и сопротивление.
Антибиотик
Сообщение Антибиотик » 17 ноя 2014, 18:12
Правда тоже есть тонировка "зада"! Может она не в масть?
Сообщение Kandalf » 17 ноя 2014, 18:34
Если металлизированная, то полюбому наводку дает.
Сообщение validuser » 17 ноя 2014, 19:37
Антибиотик писал(а):Может она не в масть?
Плёнка заметно может ухудшать приём, особенно актуально в зоне не уверенного приёма. Но не все плёнки одинаковы. У меня нет тони, читый аквас, даже на 130 км/ч приём уверенный при приближении к крупному городу из мухосранска, при условии прямой видимости сигнал по нарастающей.
Антибиотик
Сообщение Антибиотик » 17 ноя 2014, 19:49
validuser писал(а):......даже на 130 км/ч приём уверенный при приближении к крупному городу из мухосранска, при условии прямой видимости сигнал по нарастающей.
У мну тоже, хоть 135 едь! Но вот поймать станцию на такой скорости не получается почему-то?????? Не раз и не два уже пробовал!....... остановлюсь, настрою на местные станции и, дальше в путь!
Сообщение validuser » 17 ноя 2014, 20:56
Антибиотик писал(а):Но вот поймать станцию на такой скорости не получается почему-то?????
Ладно, на 60-и получается ? на 40 ??? или нужно именно остановиться?
Сообщение Stranger21 » 17 ноя 2014, 21:01
Кстати , Пункт меню Настройка в Доске пропадает в движении вроде как.
Ибо - в дорогу долбится нужно а не в кнопки !
Антибиотик
Сообщение Антибиотик » 17 ноя 2014, 21:05
Вплоть до 85-90 нажимаю стрелку (150-ка со стандартным гу) поиска - всё находит! Если еду по той же самой трассе в том же самом месте у того же самого города, но со скоростью 100-110....... на экране только "перелистывание" частот! Снижаю скорость - сразу же что-нить "находится"!
ЗЫ: Думал, что это в целях безопасности?! Но ничего в Руководстве не нашёл!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
