Антена плохо ловит
kubanoid72
Автомобиль: corolla 2012 АКП элеганс ,белий белий как снег,газ-бензин,+допы
Место нахождение: Краснодар
Антена плохо ловит
Сообщение kubanoid72 » 08 апр 2013, 18:41
Подскажите плиз, плохо ловит радио
Сравниваю с предыдущей машиной(опель) небо и земля
Может кто то химичил с антеной подскажите P=P #-o
Прогресс так быстро движется в перед, что постоянно вижу его жопу...
Re: Антена плохо ловит
Сообщение Алексеич » 08 апр 2013, 19:09
У парня королла 8 г.в.,у другого 9 года,радио у них ловит отлично.На своей я ещё не езжу сказать ни чего не могу.Если заднее стекло затонировано,то как правило все плёнки металлизированные,в этом случае приём уменьшается очень не слабо,я с этим знаком на альмере,до тонировки было прекрасно,после на трассе дальность стала меньше на 30-40км,в городе всё ОК,ставил дополнительно усилитель на кабель у магнитолы,но похоже лучше особо и не стало.По этой причине вероятно короллу не буду тонировать,а если надумаю,то только крашенной плёнкой,но она не айс,выгорает с годами,содрать и наклеить потом новую чревато угробить и антенну и обогрев стекла,т.к. на это ни кто гарантии не даёт.Есть хорошие плёнки типа карбон,но в питере я тогда не смог найти ни где,а москвичи клеили её,с ней антенна не ухудшает приём и плёнки качественные.Если стекло без тонировки,то где то что то не ладно,наверняка должен быть штатный усилитель,может что там произошло,на альмере он стоит за правой накладкой задней стойки,где он на тойоте не знаю.Что касаемо немецких машин и к ним приближенных(шкода),там как правило антенна выносная на крыше штатно ставится и приём радио у них всегда хороший.
kubanoid72
Сообщение kubanoid72 » 08 апр 2013, 19:36
Алексеич,
Блин! А ведь и правда после тонировки затупила.... #-o
Дилема и пленку сымать нехоца и радива охота... %-)
Сообщение Алексеич » 08 апр 2013, 20:06
kubanoid72 у парней выше что я писал тонировки нет,один хочет залепить,я его напугал,он меньжуется теперь,не знает что выбрать,тонировку или радио,а приёмом радио он буквально позавчера хвастался что берёт очень долеко.Была бы антенна на крыше,не возникло бы этой проблеммы.Но есть люди кто кричит что не влияет плёнка на приём,видимо из города далеко не выезжают,с ней и в городе есть места что ни хрена не ловит.
Плёнку снимать страшно,можно повредить наклеенные на стекло нити.
А с плёнкой про хороший приём можно забыть навсегда ,у меня это пройдено аж на двух машинах,причём на второй я знал что так будет.Может шторку какую широкую замучу на зад,но без радио больше нет желания оставаться.
LancerIX
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008г.в., 1.6, MMT, black, Comfort
Место нахождение: РБ, Гомель
Сообщение LancerIX » 08 апр 2013, 21:02
Тоже плохо ловило радио, а после установки GPS антенны стало еще хуже (GPS антенну поставил в переднюю правую стойку). В общем, ничего не помогало, пока не поставил активную антенну радио+тв (ставил тоже в стойку правую, на 3М скотч). Стало отлично ловить и радио и тв. Заказывал в Китае, цена 13.5$.
Если есть возможность и знакомый, у которого можно взять и проверить работу активной антенны на вашей машине - попробуйте.
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Сообщение Slavad » 08 апр 2013, 21:25
Антена установленная в заднем стекле тоже активная. Усилитель находиться в правой задней стойке. Купите врезную простую антену и воткните (примерно как на КИА) ее к усилителю. Так же скажу что машина была тонированная и был недоволен радиоприемом. Дело до установки внешней антены так и недошло. На потолке в задней части есть место для врезки антены (видно из нутри при снятии обшивки).
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
kubanoid72
Сообщение kubanoid72 » 08 апр 2013, 21:35
Slavad
крышу дырявить?
Alex68
Автомобиль: 2011
Сообщение Alex68 » 08 апр 2013, 23:04
Тоже после тонирования стало хуже ловить, но не критично, пока не заморачиваюсь.
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Сообщение DetonatorPRO » 19 июн 2013, 00:15
именно поэтому у конкурентов лучше ловит, ибо крыша дырявленная, поставил себе шаркплавник на крышу: сочетает в себе GPS GSM TV, все отлично ловит
Сообщение Дюша » 19 июн 2013, 00:39
А фото?
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение Карп » 19 июн 2013, 09:31
Alex68
Не было ни разу с этим проблем. Может всё же от плёнки зависит? *--*
kubanoid72
Сообщение kubanoid72 » 26 июн 2013, 17:40
DetonatorPRO
Да да фото, название, цена вопроса и т.д. плиз
ЖОРЖ
Сообщение ЖОРЖ » 30 июн 2013, 15:39
Видоерегистратор очень сильно ФОНИТ,отключаешь его проблема уходит.Кто нить сталкивался и как решал?
Сообщение Дюша » 30 июн 2013, 22:22
ЖОРЖ писал(а):Видоерегистратор очень сильно ФОНИТ,отключаешь его проблема уходит.Кто нить сталкивался и как решал?
Сталкивались и сталкиваемся, ни как не решить. Всё из-за самого регистратора, он в борт сеть создает помехи.
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 02 июл 2013, 23:36
Дюша писал(а):Сталкивались и сталкиваемся, ни как не решить. Всё из-за самого регистратора, он в борт сеть создает помехи.
регистратор не выдает помехи, помехи выдает шнур питания регистратора, и не только регистратора, у меня фонит и регистратор и навигатор и даже инвертор на 10a при хорошей напруге.
Вариант вижу в экранировании кабеля питания регистратора
kubanoid72 писал(а):Да да фото, название, цена вопроса и т.д. плиз
Фото будет позже, обтянул глянцем крышу, руки не доходят воткнуть антенну на законное место.
Антенна стоит вот такого типа:
http://www.aliexpress.com/item/GPS-GSM- ... 62645.html
обошлась порядка 500 + в ней еще разъем для TV был но стало лень переделывать активную антенну, поэтому только GPS GSM
Gsm прием заметно улучился, спутников ловит вместо 4 - 10.
с fm антенной ничего не колохозил ибо качество прием полностью устраивает
ЖОРЖ
Сообщение ЖОРЖ » 09 июл 2013, 10:24
ПОБЕДИЛ помехи на радио от регистратора.До этого регистратор и антирадар были запитаны от прикуривателя,т.е всю проводку спрятал под панель и обшивку и к проводам прикуривателя припаял ихние концы.Шли сильные помехи во всех диапазонах кроме 100.Но на этом каналле современная музыка которую слушать невозможно.Откинув концы регика стал звонить + в других удобных местах,и нашел в ногах переднего пассажира справа.Там несколько колодок в одной есть плюс.накинул на нее и помехи ушли. :-/\ :-/\ :-/\
Сообщение St88 » 09 июл 2013, 11:14
ЖОРЖ писал(а):ПОБЕДИЛ помехи на радио от регистратора.До этого регистратор и антирадар были запитаны от прикуривателя,т.е всю проводку спрятал под панель и обшивку и к проводам прикуривателя припаял ихние концы.Шли сильные помехи во всех диапазонах кроме 100.Но на этом каналле современная музыка которую слушать невозможно.Откинув концы регика стал звонить + в других удобных местах,и нашел в ногах переднего пассажира справа.Там несколько колодок в одной есть плюс.накинул на нее и помехи ушли. :-/\ :-/\ :-/\
а если запитать на + ,который идет к плафонам в солнцезащитных козырьках?!
ЖОРЖ
Сообщение ЖОРЖ » 09 июл 2013, 13:40
Да ради БОГа,хоть откуда .У меня здесь получилось. :-\/
Сообщение Дюша » 10 июл 2013, 01:29
ЖОРЖ, молодца, надо будет поэкспериментировать.
St88 писал(а):а если запитать на + ,который идет к плафонам в солнцезащитных козырьках?!
Там постоянный +12В, а на ВР надо отключаемые.
troll
Сообщение troll » 10 июл 2013, 14:37
Тоже плохо ловит радио. Производитель магнитолы китай 2-х диновая, 10 км от города и уже все. На другой машине магнитка штатная, тонировка везде одинаковая. Стоит ли менять штатную антенну?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
