На панели появилась надпись "100%"
LancerIX
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008г.в., 1.6, MMT, black, Comfort
Место нахождение: РБ, Гомель
Сообщение LancerIX » 03 апр 2013, 21:21
Подскажите, что означает сообщение компа в виде надписи "100%"? (появилась вместо ODO).
Пред-история (как появилась): убирал звук зумера о непристегнутом ремне безопасности, вместо правой кнопки (переключения ODO/TRIP A/TRIP B) зажал левую (дата, время, температура.... настройки) и появилось оно "100%". Причем, если нажимать последовательно левую кнопку, то число увеличивается на 1, т.е. 101,102 и т.д до 130%, потом также последовательно уменьшается до 70% и опять увеличивается. Т.е. диапазон меняется от 70 до 130%.
А теперь как повторить:
1) на компе выставляем следующую информацию: ТЕМПЕРАТУРА, ВРЕМЯ, ODO
2) вынимаем ключ, ждем 10 секунд
3) нажимаем ЛЕВУЮ кнопку и не отпускаем
4) ключ на зажигание (не заводим), кнопку не отпускаем, пока не появиться "100%" (около 15-20 секунд)
у меня получилось повторить :-)
Подскажите, что это?
Re: На панели появилась надпись "100%"
Сообщение 48RONIN » 03 апр 2013, 22:35
LancerIX, медитировали мы прежде на эту тему, подвести итог уже тяжеловато вспомнить, но вроде как у КОМПА есть возможность корректировки показаний среднего расхода топлива. Например и моё имхо:
если показания среднего расхода топлива сильно отличаются от фактических данных, а это практически присутствует у большинства то можно это дело подрегулировать. Но никто кажется практически так и не применял этот девайс. Скажу по себе заметил, что мой КОМП в показаниях среднего расхода в городских режимах меня "обманывал" все 6 лет примерно на 0,2-0,5л/сотню занижая расход. На графиках эта разница отмечена светлым тоном:
Так вот заметил также, что если около 50% пробега это будет трасса то данные практически совпадают, было однажды сошлись ноль в ноль. И резюмируя могу сказать, что этот девайс именно для корректировки показаний на более близкое соответствие факту.
зы На истину первой инстанции не претендую, возможно кто-то знает вопрос точнее.
LancerIX
Сообщение LancerIX » 03 апр 2013, 22:49
Т.е. фактически я могу изменить визуальное отражение мгновенного и, как следствие, среднего расхода топлива? При продаже авто, в момент тест-драйв, занизить на 30% (максимально) мгновенный расход "без особых усилий"... интересная фишка. Я сначала подумал, что это корректировка погрешности пройденной дистанции. Спасибо за информацию.
Сообщение 48RONIN » 03 апр 2013, 23:44
LancerIX писал(а):Спасибо за информацию.
Это просто моё мнение, я же написал:
48RONIN писал(а):На истину первой инстанции не претендую, возможно кто-то знает вопрос точнее.
К тому же у нас нет практики по данным корректировкам.
LancerIX писал(а):Т.е. фактически я могу изменить визуальное отражение мгновенного
Не думаю, что это возможно, там какая то другая "математика", но если соберешься проверить, :write: .
Сообщение Thinker » 04 апр 2013, 07:15
LancerIX писал(а):Т.е. фактически я могу изменить визуальное отражение мгновенного и, как следствие, среднего расхода топлива?
Обсуждали эту тему, вроде как да, по моему кто-то даже проводил эксперимент на практике, только кто именно не помню.
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
Сообщение much_beer » 04 апр 2013, 08:10
Корректировка времени может?
LancerIX
Сообщение LancerIX » 04 апр 2013, 23:41
Интересно, а данные корректировки влияют на показания диагностического оборудования, считанные с OBD II ?
Меня интересует, как можно добиться точного показания о расходе топлива?
В теории, на OBD II должны присутствовать как реальные, так и корректировочные значения для расчета процентного показателя.
"Методом случайного тыка" не реально вывести показатель % до максимально точного значения.
Сообщение Дюша » 04 апр 2013, 23:55
LancerIX писал(а):Интересно, а данные корректировки влияют на показания диагностического оборудования, считанные с OBD II ?
Нет никак не влияет, данные идут по КАН-линии от ЭБУ двигателя к приборке, а не наоборот.
LancerIX писал(а):Меня интересует, как можно добиться точного показания о расходе топлива?
Где-то была формула для высчитывания таких корректировок, найду, выложу. Принцип в том, что заправляемся до полного и обнуляем все данные, искатываем бак почти до полного и снова заправляемся до полной. Получаем средний расход по баку и приборке, вставляем в формулу и высчитываем корректировку.
PS Данные не мои, опыт др. королловодов: со временем показания расходометра снижаются, по какой причине это происходит неизвестно, может косорылые так запрограммировали, поэтому приходится корректировать.
LancerIX писал(а):В теории, на OBD II должны присутствовать как реальные, так и корректировочные значения для расчета процентного показателя.
Этого нет.
