Плафон фары
GanZ
Плафон фары
Сообщение GanZ » 19 фев 2013, 14:24
Всем привет. В общем в мелкое ДТП попал, разбил плафон правой фары, не подскажите её номер и насколько сложно заменить плафон самостоятельно (нюансы)? Пока езжу с пробитым плафоном, может нужно герметизировать блок-фару?
Re: Плафон фары
Сообщение Das ist » 19 фев 2013, 15:09
Здарова, я тоже в декабре попадал в мелкое дтп, расколол бампер и фару(левую). Искал плафон, но их отдельно нету, пришлось заказывать фару целиком(6300руб) Как вариант, ищи б\у на разборке.
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Re: Плафон фары
Сообщение ALEKS-2 » 19 фев 2013, 15:19
Das ist писал(а): Как вариант, ищи б\у на разборке
GanZбарахолке есть,GroSS продаёт.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
GanZ
Re: Плафон фары
Сообщение GanZ » 19 фев 2013, 19:23
ALEKS-2, мне из Рязани в Алмату надо переть фары. Неужели всю блок-фару нужно менять? Это ведь бред... Я так полагаю и крепления для переднего бампера можно тоже не искать? Бампер цел, только крепления на нём сорваны.
Пока буду искать подходящий вариант нужно ли как нибудь изолировать фару? Или ничего страшного если вода или грязь внутрь попадёт?
Re: Плафон фары
Сообщение 48RONIN » 19 фев 2013, 20:57
GanZ писал(а):нужно ли как нибудь изолировать фару? Или ничего страшного если вода или грязь внутрь попадёт?
Грязь никогда полезной не была, конечно заклеивай все, что можно, для отражателя не то, что грязь, "воздух" противопоказан! Утратит блеск как чистить потом будешь?
ALEKS-2
Re: Плафон фары
Сообщение ALEKS-2 » 19 фев 2013, 20:59
GanZ писал(а): нужно ли как нибудь изолировать фару? Или ничего страшного если вода или грязь внутрь попадёт?
Думаю надо,иначе фара запотевать будет.
Про Алмату не знал ~^~ (не плохо бы в профиле указать),Рязань не рядом.
Техдок
