Стеклоподъемники
kapuec
Автомобиль: Toyota Corolla X e150 Prestige
Место нахождение: Сургут
Стеклоподъемники
Сообщение kapuec » 22 июн 2018, 09:09
Товарищи, мож кто знает как сделать что бы стеклоподъемники постоянно работали (было напряжение). Постоянно проблема, еду с детьми с женой например в магазин все вылезли и кнонибудь да забудет закрыть окно O--O , а я авто уже заглушил и даже вылез, вот и приходится для этого залезть, (а авто с кнопкой старт-стоп) чтобы ключь определился, нажать пару раз для вкл. зажигания и только потом поднять все стеклоподъемники, затем снова нажать кнопку чтобы выключить зажигание. На прошлом солярисе тоже делал так(на драйве нашел), там в блоке предохранителей в салоне просто перемыкаешь два предохрпнителя (уже точно не помню) и все, они работают не зависимо от зажигания, имхо оч удобно.
Благодарил (а): 124 раза
Стеклоподъемники
Сообщение antont » 22 июн 2018, 10:03
Установите доводчик, удобная штука
kapuec
Стеклоподъемники
Сообщение kapuec » 22 июн 2018, 10:38
antont писал(а):Источник цитаты Установите доводчик, удобная штука
Вы имеите в виду поднятие в одно нажатие кнопки?
Благодарил (а): 50 раз
Стеклоподъемники
Сообщение Bemsik » 22 июн 2018, 13:26
Он имеет ввиду установку блока доводчика стекол, управлять можно с брелка сигнализации, у меня такой был.
kapuec
Стеклоподъемники
Сообщение kapuec » 25 июн 2018, 20:33
Bemsik писал(а):Он имеет ввиду установку блока доводчика стекол, управлять можно с брелка сигнализации, у меня такой был.
А проще то нельзя? Ни у кого небыло опыта? Как я уже писал на солярисе 5 минут работы в блоке предохранителей и готово
Стеклоподъемники
Сообщение Bemsik » 26 июн 2018, 05:37
По любому можно. Смотреть схему и вперед на подвиги)
Стеклоподъемники
Сообщение antont » 26 июн 2018, 08:10
У меня на аурисе был блок стеклоподъемников. При запирании машины стекла поднимались. Блоки продаются отдельно, там же где сигнализации, а устанавливаете сами или обратитесь к установщикам сигнализаций. Сам блок стоит примерно 1500 р.
Стеклоподъемники
Сообщение exxittus » 26 июн 2018, 10:37
antont писал(а):Источник цитаты У меня на аурисе был блок стеклоподъемников. При запирании машины стекла поднимались. Блоки продаются отдельно, там же где сигнализации, а устанавливаете сами или обратитесь к установщикам сигнализаций. Сам блок стоит примерно 1500 р.
Стекла под дефлекторами на 20мм приоткрыты. Особенно летом. Такой блок портил бы поляну))))
Стеклоподъемники
Сообщение Bemsik » 26 июн 2018, 21:27
Любишь когда пыль с улицы в салон летит?
Стеклоподъемники
Сообщение exxittus » 27 июн 2018, 10:17
Bemsik писал(а):Источник цитаты Любишь когда пыль с улицы в салон летит?
Где ее найти, эту пыль-то?
Пыльца от растений в период цветения-валом, а вот пыли нет.
Я салонник с пробегом 40ткм выставлял здесь.
Счас машина стоит на парковке за зданием конторы, стекла на 4-5см опущены. Будет жарко, 28
Вчерась гуляли в полях, липа уже отцвела, картошка-целое поле в цвету, кусты около 90см высотой, почти такая же как кукуруза на соседнем поле.
Рожь, пшеница.
