Ошибка P0606 ЭБУ неисправность процессора
KarlLibkneht
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение KarlLibkneht » 18 май 2018, 18:51
Началось с того, что при движении мотор периодически (как кажется) пытался заглохнуть. Набираешь скорость и на секунду двигатель будто глохнет и снова нормально идет на разгон. С каждым днем таких моментов становилось больше, пока не загорелся ЧЕК. Ошибка P0606 неисправность процессора электронного блока управления двигателя. Королла 2011 г.в 1.6 6яМКПП 1zr-fe. Мозги на замену ?
Последний раз редактировалось KarlLibkneht 18 май 2018, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
KarlLibkneht
Сообщение KarlLibkneht » 18 май 2018, 19:00
При появлении ошибки обороты выше 2000 не поднять и разогнать практически не возможно (с трудом до 20 км/ч). Сегодня мотор при этом троил. Отключал катушки. На отключение 1 и 4 не реагировал. А при скидывании фишек с 2 и 3 работал еще не стабильнее. Стираешь ошибку и все норм. Через какое-то время опять упирается на ходу на секунду и поехал дальше, будто ничего не было. Так раза 2-3 и снова ЧЕК
