Освещение багажника (HELP)
morfikus
Автомобиль: TOYOTA COROLLA
Место нахождение: Moldova
Сообщение morfikus » 21 мар 2018, 16:28
Вот месяц как нет освещения в багажнике и не показывает открытие багажника(индикатор на приборке). Есть подозрение что грешит диод (см. фото).
[img]https://ibb.co/cJJTqH[/img]
Кто знает где на королле е120 хэтчбэк находится этот диод?
Сообщение СерEGA » 21 мар 2018, 16:41
А зачем, чтобы посмотреть фото, переходить по странной ссылке?
morfikus
Сообщение morfikus » 21 мар 2018, 17:08
не разобрался как вставить
morfikus
Сообщение morfikus » 21 мар 2018, 17:16
Вот схема
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 21 мар 2018, 17:32
morfikus писал(а):Источник цитаты Кто знает где на королле е120 хэтчбэк находится этот диод?
Не стоит в него упираться - ток должен пройти от точки 16 через лампу, несколько переходных соединений, концевой выключатель, на массу. Нет этого тока - не горит лампа, нет индикации.
1.Проверить наличие напряжения на 1 контакте лампы.
2.Проверить прозвонкой замыкание концевиком на массу от контакта 2 лампы.
Далее лобом думать. А пока мало информации. А вожделенный диод возможно как раз в цепи контроля концевика, так что вперед выходит п.2
morfikus
Сообщение morfikus » 21 мар 2018, 17:40
Трибун писал(а):Источник цитаты
Спасиб, будем проверять
morfikus
Сообщение morfikus » 22 мар 2018, 19:08
Прозвонил я провод, с ним все в порядке. Оказывается проблема в концевике в замке багажника.
Вопрос: есть возможноть к нему подобратся? Не хочется зря замок снимать. Думаю возможно закис контакт, так пока исщезло освещение то оно мерцало 2-3 дня. Потом то поевлялось, то исщезало, пока совсем не исщезло.
morfikus
Сообщение morfikus » 22 мар 2018, 19:51
если залить ту часть замка куда идёт провод к концевику WD-кой, возможен какой то эффект?
Сообщение Трибун » 22 мар 2018, 23:57
morfikus писал(а):Источник цитаты сли залить ту часть замка куда идёт провод к концевику WD-кой, возможен какой то эффект?
Возможен - сначала все в масле, на масло пыль, все это на багаж )))
Надо разбирать. Если верно помню провода идут к той части замка, что на крышке? Там проблемно только несколько клипс облицовки выдернуть и отогнуть ее по линии излома.
morfikus
Сообщение morfikus » 23 мар 2018, 00:38
Будем разбирать, посмотрим что получится ^~^
Сообщение Трибун » 23 мар 2018, 10:07
morfikus писал(а):Источник цитаты посмотрим что получится ^~^
Получится. И полезно - там не только замок, но и некоторые лампочки - будете знать как добраться. Вскрывал несколько раз когда вкорячивал туда камеру. Облицовка имеет штатный излом по изгибу и нужно освободить только ее нижнюю часть.
morfikus
Сообщение morfikus » 26 мар 2018, 08:31
Проблема решена. Но, разобрать замок багажника так и не удалось, так как не оказалось необходимого инструмента чтоб снять клипсы. И как же решилась проблема? А вот таким образом: в месте где проходят провода к концевику есть некоторое пространство, через которое просматривается механизм микрика, туда было залито 5-10 мл спирта (очень хорошее средство от окисления), после чего проработка закрытия и открытия замка (15-20 раз), и о чудо, все заработало. Надолго ли хватит, посмотрим. Спасибо за помощь.
Сообщение Трибун » 26 мар 2018, 12:59
morfikus писал(а):Источник цитаты Надолго ли хватит, посмотрим.
Если чо боярышник наше все. Конечно спирт всегда решал такие проблемы и вообще. Клипсы просто тянул лопаткой, одновременно покачивая.
morfikus
Сообщение morfikus » 26 мар 2018, 13:07
с другой стороны пытался выбить.
