Королла 2008. 1.4 МТ.
Менял предохранитель на стеклоподьемниках, заработали и тут же замерли, опять посмотрел предохранители, все целые. После чего завел двигатель, вылезла ошибка проверь двигатель, p/s и абс., поехал, руль каменный, и в один прекрасный момент когда шел дождь оказалось что еще и дворники не работают.
Кто подскажет что за проблема, может кто сталкивался.
Одновременно отказал ЭУР, стеклоподьемники и дворники. Горит проверь двигатель, P/S и АВС.
- Автомобиль: королла Е150
Как решилась проблема, а то у меня такаяже хрень.
Ура!!!!!!!!!! Решилась проблема.Может кому пригодится, окислился контакт на разъеме (в ногах водителя)управления ЭБУ которое стоит под панелью.
