Зарядное/пускозарядное устройство.
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 10 янв 2017, 13:38
Поиском не нашёл такую темку. Если была то извиняюсь и просьба перекинуть.
Давайте поговорим о зарядных устройствах для АКБ. :)
У кого какие? срок использования? преимущества? плюсы ? минусы?
Хочу себе приобрести в ближайшее время интеллектуальное З.У. может кто что посоветует.
Благодарил (а): 106 раз
Re: Зарядное/пускозарядное устройство.
Сообщение antont » 10 янв 2017, 13:52
Я перед покупкой нового акб пытался вникнуть в этот вопрос и читал отзывы реальных пользователей . Заинтересовало BL1204M Питерского производителя. Думаю прикупить такое себе.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 10 янв 2017, 14:03
Выскажусь про пуск.
Старенький зарядник "Жигули" при заряде не выдавал более 7А и то после доработки. А вот если батарея села и уже не крутит, то тот же прибор на время пуска зашкаливало за 10А и стартер вполне справлялся с пуском. Т.е. часто для пуска не хватает совсем чуть-чуть - освежить батарею, согреть ее, и добавить немного тока.
Пускач ИМХО должен быть только вспомогательным довеском к батарее. Без батареи его мощность будет несоразмерна с сетью гаражного кооператива, порядка 5 кВт, что невозможно высосать из обычной розетки.
Однако если вам таки удалось поиметь большие мощности, то для замороженного движка это чревато боком - стартер может дать такой рывок, что не выдержит бендикс, а то и зубья.
Сообщение Stranger21 » 10 янв 2017, 14:26
Пусковое даже не знаю зачем нужно ...
Лишняя опция ИМХО , для дома.
Такие устройства нужны тока в сервисах .
Когда тикает время . Быстро пиннуть , или крутить дохлый дизель пока просрется ... или или .. вопщем Сервис !
Ток они выдают приличный в этом режиме , ампер 50-100
Могут крутить стартером на в ноль посаженом АКБ .
Ессено без него подключать нельзя - Вышибет электронику может .
Да и , чем сильнее посажен АКБ , тем хуже режим Пуска от зарядника - Гудеть начинают даже Релюшки ! не говоря про например Мафон .
Дома самодельное из БП АТХ . режим стабилизации напряжения. Никаких крутилок , интелекта , и прочей ЧЕПУХИ !
Два режима - 14.5 вольт и 16.2 вольт .
В теории по достижению данного напряжения оно и отключается . Но на практике не видел ) мили амперы тока все равно идут .
Выше 5А ток выдать не может , переделывать на более мощьный БП лениво - хватает и так.
Достоинства - Не нужно человеко вмешательство ! поставил на 16.2 и ушел на часов 12 , потом если ток уже меньше 1А стал , переключаю на 14.5 и на сутки двое , сколько время есть оставляю . Мизерный ток , выравнивает плотность по банкам !
Заряжать бОльшими токами считаю гробить АКБ . Тоесть например зарядник со стабилизацией тока , по мне так вреден . 5А ток в течении 12 часов , вскипятит нафиг и осыпет батарею ..
Сообщение validuser » 10 янв 2017, 17:14
Сейчас больше интересуюсь ИМЕННО зарядным устройством, пока доллар не сильно подрос хочу купить на алике что нить в пределах 1500 руб.
Просто думал может что есть у нас в продаже по магазинам типа ситилинк-а, юлмарт-а, ДНС-а и прочих. Но пока ничего толкового не увидел, то что есть по цене никак не входит в бюджет. Например Беркут на 8А цена порядка 4 тыс руб.
В Китае на 10A можно взять за 1100 руб. :)
Сообщение Stranger21 » 10 янв 2017, 18:41
Володь - Китайский Импульсники , одно разовые . Вон один валяется - ремонту не подлежит . Сгорело все . Пытался починить из халявных деталей - не вышло . Смысла нет . Мосфеты на 600 вольт очь дорогие .
А там по первичке примитив как в зарядке от сотика ...
ИМХО - тебе один вечер сесть да спаять за бесплатно из БП от компа .
kombat1
Место нахождение: Норильск
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение kombat1 » 10 янв 2017, 19:30
Я такое летом прикупил , вроде работает Зарядное устройство НПП ОРИОН-325
_______________________________________________________
Учитесь как вставить текст в ссылку
Последний раз редактировалось ManGust 10 янв 2017, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
С Уважением ! Евгений .
Сообщение validuser » 10 янв 2017, 20:15
Stranger21 писал(а): тебе один вечер сесть да спаять за бесплатно из БП от компа .
Да есть у меня их не один, штуки 4 или 5 в том числе от компа, но размеры блин. Я делал от БП из ноута - всё отлично. Но я то ищу с отрицательным выбросом, тоесть Начало импульсами по максимуму, далее плавный рост, и по завершению импульсы с отрицательным выбросом. Вот что хотелось прикупить. P-^
Сообщение Stranger21 » 10 янв 2017, 20:33
validuser писал(а):и по завершению импульсы с отрицательным выбросом
С этого места поподробнее )
Чего , зачем , и почему ?
Всегда думал что постоянный ток плавно снижающийся и напряжение около 16 вольт , идеальный вариант. Да и руководства по акб пишут о подобном ..
Размеры АТХ меня более чем устраивают ) под капотом умещается , капот закрывается ...
Сообщение validuser » 10 янв 2017, 21:54
По завершении напруга плавно упала и вовсе отключилась. Затем через определенный промежуток времени идёт пачка коротких положительных импульсов. И таких пачек проходит порядка 2-3х А далее один короткий отрицательный импульс. С помощью такого алгоритма я поднял не один АКБ. Есть те кто утверждает что это фигня, мне фиолетово на их мнение, я это проверял на практике. И видел что это способствует улучшению характеристик. А именно, на работе есть девайс определяющий емкость АКБ. Так вот с его помощью я и смотрел что к чему. Марку и модель прибора сейчас назвать не готов, банально не помню.
Но результат очевиден. P-^
как то так.
Сообщение Stranger21 » 10 янв 2017, 22:00
Не давно чинил Зарядник Родом из СССР , Тиристорный . Там есть Режим Авто. Принцип - секунд 10-20 ток подается , установленный , потом идет пауза до момента падения напруги ниже 13.5 вольт вроде , и опять подача тока .
Соотвественно если паузы стали несколько минут то зарядку можно завершать .
Модель не помню )
Сообщение validuser » 10 янв 2017, 22:50
Случайно нашёл патент на такую схему, а в сети материала на такие з.у. практически нет.
Но вот в Германии выпускают такие зарядки ссылка
Сообщение Трибун » 10 янв 2017, 23:14
Stranger21 писал(а):один вечер сесть да спаять за бесплатно из БП от компа .
Туго набиты и наворочены опциями, безобразно собраны и трудно поддаются приспособлению под свои нужды. В продаже море малогабаритных импульсных БП на любой вкус гараздо меньших габаритов и с возможностью подстройки выхода.
Только сегодня мне в нос такой тыкали, мол годится или нет. Размер с две пачки сигарет, выход 5А 11-16В, корпус прочный металлический перфорированный. Для зарядки напряжением можно и не вмешиваться. Подобный я давно приспособил для зарядки током, преобразовав токовую защиту в регулируемую.
Например
Учитесь как вставить текст в ссылку.
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2017, 07:17
Это надо Купить же ! Знаю я такие БП , у меня на 5 вольт гдето лежит .
А тут Халява сЭр!
Собраны нормально , разве что с защитой колдонуть надо ... на типовой TL494 микре как то все прощее , вот уже навороченные там посложнее будет .
Как минимум Вылета со сгоранием всего и вся я в БП не видел . А вот китай ширпотреб Сгорает с риском угробить все вокруг ! опасно оставлять без присмотра , например под капотом ...
К зарядке Током отношусь скептически . Не нужно это ИМХО .
Сообщение Трибун » 11 янв 2017, 09:41
Может пригодится кому. Сайт по импульсным сварочным источникам.
Автоэлектроника вообще
Заряд/пуск
Трудно освоить как выкладывать ссылки???????
Последний раз редактировалось ManGust 11 янв 2017, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 11 янв 2017, 13:11
Взял такой НПП Орион-265.
По принципу...., что бы було и не дорого и у народу популярно..., перед зимой дозарядил аккумы и на королле и на матизике..., пока доволен выбором, считаю, за навороты и возможность заряжать аккумы от камазов не фиг переплачивать!
Пы.Сы. По деньгам.... брал в Юлмарте со скидкой по сливу, точно не помню, но меньше чем 1300 обошелся в октябре 2016 года. Сначала тоже было в сторону заказа из китая меня повело..., но потом решил поддержать отечественного производителя, тем более, что по цене сопоставимы да и контора Питерская их выпускающая вроде как отзывы хорошие имеет!
ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla рестайлинг 10г.в. 1.6 МККП-белоснежка
Место нахождение: 36 регион
Сообщение ГришаЯхонтов » 17 янв 2017, 14:43
Использую Вымпел-30 уже года два. Заряжаю АКБ в ручном режиме стабилизированным током, не нравится что в этом режиме нет ограничения по напряжению. В двух других режимах (автоматических) зарядка стабилизированным напряжением, но сколько читал в этих режимах АКБ зарядить до 100% не получится. Сейчас наверное купил бы Вымпел-55, нравится Кулон-912, но дорого.
Сообщение Дюша » 17 янв 2017, 21:56
Крайний интересный, с вафлей управление, цена не гуманна.
Сообщение validuser » 18 янв 2017, 08:04
Лично мне например WiFi не нужен для управления, а к цене это здорово накидывает, мне бы лучше характеристики получше я бы даже денег добавил. А именно: количество циклов и формы выходного напряжения и тока разных вариантов которые благоприятно влияют на срок жизни АКБ, + десульфатацию.
нашёл вариант у Китайцев, по цене приемлемо. Но глянуть бы на плату, а фото нет. Попробую попросить прода показать что внутри.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Bemsik » 18 янв 2017, 08:14
Новое зарядное
, выше 1-2 амперов не заряжает. Если переключить на быстрый заряд, поднимается на 3А, потом падает на 2А. Что с ним? Это как на новом акб, так и на старом севшем.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 3 гостя
