Не снять ошибку ABS
Re: Не снять ошибку ABS
Сообщение номер:#81  СообщениеСообщение Дюша » 09 фев 2015, 21:11
Изучаю писал(а):Код 3.4 и 4.9.(стопы светят)
Быстро пробежался по этим и вроде как писано, что 34 может быть и от низкого напряжения питания http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... a011x.html не считая обрыва и плохого контакта, другого не пишут. 34--Неисправность в цепи левого заднего датчика частоты вращения, а не неисправность самого датчика.
И плохим контактом в лягушке http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... e010x.html или может вы как-то дрейфуете педалью на пределе контактов? ~^~ Там не зря есть Схема регистрации обрыва.
Повторюсь, по ТехДоку пробежался.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1635 раз.
Яндекс » 09 фев 2015, 21:11
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Сообщение номер:#82  СообщениеСообщение validuser » 09 фев 2015, 21:29
Изучаю писал(а):Но ведь там в разъеме герметичность!!!
Нет, у меня например каким то образом вода попала. :(
Снял, продул сжатым воздухом, залил вд40, одел -всё ок.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 252 раз.
Сообщение номер:#83  СообщениеСообщение Изучаю » 09 фев 2015, 22:19
Спасибо!
Завтра скину ошибку, продую разъем.
И лягушку перемещу.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1071 раз.
Сообщение номер:#84  СообщениеСообщение Изучаю » 10 фев 2015, 20:34
Заехал на подъемник.
Сняли разъем, на вид сухенько.
Продули все воздухом.
Проверить сам датчик у (электрика) не получилось, толстые концы штекеров у мультиметра.
Пшикать ВД не стал.
Отдал 300руб.
Завел машину ошибка исчезла. Проехал до дома 800 метров, пока все хорошо.
Буду наблюдать.
Как стереть ошибки.
Скинуть клему с АКБ и все?
Аватар пользователя
Сообщение номер:#85  СообщениеСообщение Das ist » 10 фев 2015, 21:25
Изучаю писал(а):Как стереть ошибки.
Сброс кодов (модели с разъемом DLC3)
- Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъема DLC3.
- Включите зажигание.
- Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.
- Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
- Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG".
Yli ‧ kilsaa tunnissa, perkele!
ZRE151L-AEMDKW
zzap
3
Аватар пользователя
Благодарил (а): 253 раз.
Автомобиль: corolla 1.6.2007.209.мкпп
Сообщение номер:#86  СообщениеСообщение Изучаю » 13 фев 2015, 19:02
Пробовал все как указано выше.
Не получается снять ошибку.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#87  СообщениеСообщение Das ist » 13 фев 2015, 20:24
Изучаю писал(а):Пробовал все как указано выше.Не получается снять ошибку.
Вот как процедуру описывает Техдок:
Сбросьте DTC.
1. С помощью SST(перемычки) соедините контакты TС и CG разъема DLC3.
2. Включите зажигание (IG).
3. Удалите коды DTC, сохраненные в памяти ЭБУ, нажав педаль тормоза 8 или более раз в течение 5 секунд.
4. Убедитесь, что контрольная лампа показывает код нормальной работы системы.
5. Отсоедините SST от контактов разъема DLC3.
Делайте ишшо попытки.
ZRE151L-AEMDKW
zzap
3
Аватар пользователя
Сообщение номер:#88  СообщениеСообщение Изучаю » 14 фев 2015, 14:53
Das ist Спасибо за тертение в объяснении!
Получилось. Ошибку снял.
Помыл машину, ездил. Пока ошибок по АБС не.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#89  СообщениеСообщение Das ist » 14 фев 2015, 17:07
Изучаю писал(а):Das ist Спасибо за тертение в объяснении!
А я че, Ctrl+C Ctrl+V -)
Изучаю писал(а):Ошибку снял.
P-^
ZRE151L-AEMDKW
zzap
3
Аватар пользователя
Сообщение номер:#90  СообщениеСообщение Azimuth » 14 фев 2015, 20:06
Das ist писал(а):А я че, Ctrl+C Ctrl+V
Всё очень даже правильно...
Эти комбинации с клавишами другой раз УХ как выручают. ()_+
В поисках нужной инфы так можно закопаться, что не знаешь как выйти обратно на правильное решение. В ситуации, когда не успел совсем закопаться...вот она, дружеская помощь и выручает. P=P
Аватар пользователя
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение номер:#91  СообщениеСообщение СерEGA » 06 ноя 2016, 14:20
Вчера ехал от ОД по трассе, снег, грязь, Т~±3° С, проехался по снегу и потом запикала ошибка проверь тормоза, затем пропала, сегодня считал, ошибки 34 и 39. Забить или лезть смотреть? И заодно ошибку ЭУР выдал-41, что это за ошибка?
Аватар пользователя
Фото: 7
Благодарил (а): 109 раз.
Сообщение номер:#92  СообщениеСообщение Stranger21 » 06 ноя 2016, 14:33
Ну я бы проверил разьемы ... пробрызгал бы чемто типо КОНТАКТ 61
Аватар пользователя
Благодарил (а): 916 раз.
Сообщение номер:#93  СообщениеСообщение СерEGA » 06 ноя 2016, 15:04
Stranger21 писал(а):Ну я бы проверил разьемы .
А по эуру, что за ошибка 41?
Аватар пользователя
Фото: 7
Сообщение номер:#94  СообщениеСообщение Stranger21 » 06 ноя 2016, 15:06
Да это скорее всего о том что СИгнала скорости не получил он какоето время . Вроде как еслис кинуть АКБ , и не двигать машину никуда , то в мафоне не будет работать функции регулировки громкости по скорости = даже нет в меню.
И Эур будет мигать ошибку . Вроде как раз 41 .
Аватар пользователя
Пред.
Вернуться в Электрика Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
