Не снять ошибку ABS
Re: Не снять ошибку ABS
Сообщение номер:#61  СообщениеСообщение Дюша » 01 фев 2015, 22:56
Изучаю писал(а):Правильно понимаю. Выключатель это лягушка под педалью тормоза.
Да.
Изучаю писал(а):Но раз больше не повторилось это уже не обрыв?
Выходит так, стопы горят? Пока забудьте про неё. Лечите датчик.
Изучаю писал(а):Когда АБС на ровной дороге и без скорости трешал я продолжал отпускать и нажимать педаль.
Грубая ошибка отпускать и нажимать на педаль, если начало трещать, надо педаль дожимать сильнее. Трещит не насос, а клапана, нормально открытые и нормально закрытые, сбрасывая давление с магистрали с блокируемым колесом. и чтобы колесо снова начало тормозить, надо жать педаль.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1637 раз.
Яндекс » 01 фев 2015, 22:56
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Сообщение номер:#62  СообщениеСообщение Изучаю » 01 фев 2015, 23:02
Дюша писал(а):Грубая ошибка отпускать и нажимать на педаль, если начало трещать, надо педаль дожимать сильнее. Трещит не насос, а клапана, нормально открытые и нормально закрытые, сбрасывая давление с магистрали с блокируемым колесом. и чтобы колесо снова начало тормозить, надо жать педаль.
Я АБС специально начал провоцировать. На авось или вылечит или включит ошибку.
Стопы не проверил :ymblushing:
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1072 раз.
Сообщение номер:#63  СообщениеСообщение exxittus » 02 фев 2015, 00:49
Вот разберетесь и я найду свой косячок: абс на авичке при скорости от 3-5кмч и до нуля тихонько тарахтит. Тормозит как положено. И на снегу тоже.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение номер:#64  СообщениеСообщение Изучаю » 02 фев 2015, 08:07
Проверил ошибка в памяти 4.9.
Стопы работают.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#65  СообщениеСообщение kantima » 02 фев 2015, 08:16
У меня за всю историю горела 2 раза, при этом на улице был дикий срач. Через 10 минут тухла сама в движении.
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение номер:#66  СообщениеСообщение Stranger21 » 02 фев 2015, 08:16
Так оно веть два Контакта там .. одно на стопы , а другое В ММТ и АБС )
Тут кто то вроде в Теме про ММТ , выкладывал фотки , как его разобрать , почистить и собрать в зад ..
Аватар пользователя
Благодарил (а): 916 раз.
Сообщение номер:#67  СообщениеСообщение anton201310 » 03 фев 2015, 10:30
А напряжение от ЭБУ к датчику приходит? Была похожая проблема viewtopic.php?f=11&t=1561, был обрыв провода (который в пороге проходит) от ЭБУ до датчика.
anton201310
Благодарил (а): 1 раз.
Автомобиль: Королла 2008 Е150 1.6
Сообщение номер:#68  СообщениеСообщение Изучаю » 03 фев 2015, 15:00
Приветствую.
Пока полет нормальный.
Ошибка больше не появлялась.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#69  СообщениеСообщение validuser » 03 фев 2015, 15:05
Изучаю писал(а):Ошибка больше не появлялась.
что было проделано ?
Аватар пользователя
Благодарил (а): 252 раз.
Сообщение номер:#70  СообщениеСообщение Изучаю » 03 фев 2015, 23:43
Само вличилось, :ymblushing:
Аватар пользователя
Сообщение номер:#71  СообщениеСообщение Изучаю » 09 фев 2015, 16:50
Сегодня опять все повторилось.
Код 3.4 и 4.9.(стопы светят)
Завтра промою колесо и если нет буду скидывать смотреть.
Как найти датчик левого заднего, запутался в экзисте.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#72  СообщениеСообщение Дюша » 09 фев 2015, 18:59
Изучаю писал(а):Как найти датчик левого заднего, запутался в экзисте.
В смысле как найти? Сам датчик купить или посмотреть его расположение?
П.25 http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... r002x.html
Датчик в ступице и не сьемный.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#73  СообщениеСообщение Изучаю » 09 фев 2015, 20:23
Дюша писал(а):Датчик в ступице и не сьемный.
Спасибо. Понял принцип.
Завта заеду на подъемник проверю выход на ступицу.
Если ок. То буду заказывать ступицу.
Подскажите кто какого производителя заказывал?
Аватар пользователя
Сообщение номер:#74  СообщениеСообщение Das ist » 09 фев 2015, 20:27
Изучаю писал(а):Подскажите кто какого производителя заказывал?
Я такой купил
Yli ‧ kilsaa tunnissa, perkele!
ZRE151L-AEMDKW
zzap
3
Аватар пользователя
Благодарил (а): 253 раз.
Автомобиль: corolla 1.6.2007.209.мкпп
Сообщение номер:#75  СообщениеСообщение Изучаю » 09 фев 2015, 20:37
Das ist писал(а):Я такой купил
Как снялось не прикипели болтяры?
Печалька.
Когда подшипник цел менять из-за датчика.
Раньше жил принципом если родной механизм полетел 50-100т.км.
то такой фирмы больше не ставить.
А теперь сомневаюсь.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#76  СообщениеСообщение Das ist » 09 фев 2015, 20:47
Изучаю писал(а):Как снялось не прикипели болтяры?
Да нет, легко пошел.
Изучаю писал(а):Когда подшипник цел менять из-за датчика.
У меня наоборот, датчик цел, подшипник загудел)
ZRE151L-AEMDKW
zzap
3
Аватар пользователя
Сообщение номер:#77  СообщениеСообщение Kandalf » 09 фев 2015, 20:51
Погодите готовиться покупать, может реально контакт плохой.
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение номер:#78  СообщениеСообщение Изучаю » 09 фев 2015, 20:56
Das ist писал(а):У меня наоборот, датчик цел, подшипник загудел)
Думаю и мой скоро загудит.
Не могу понять как может или из-за чего полететь датчитк.
Есть предположение, что нарушилась герметичность?
раньше на другие ставил 051241B BENDIX этой фирмы, теперь не сыскать.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#79  СообщениеСообщение Изучаю » 09 фев 2015, 20:58
Kandalf писал(а):Погодите готовиться покупать, может реально контакт плохой.
Но ведь там в разъеме герметичность!!!
Аватар пользователя
Сообщение номер:#80  СообщениеСообщение Дюша » 09 фев 2015, 21:02
Надо бы сперва убедится, что проблема в датчике, уже выкладывали как проверить датчик колесный.
Изучаю писал(а):Но ведь там в разъеме герметичность!!!
Конечно, но она не вечная.
Аватар пользователя
Пред.След.
Вернуться в Электрика Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 3
