Не снять ошибку ABS
Re: Не снять ошибку ABS
Сообщение номер:#41  СообщениеСообщение exxittus » 30 янв 2015, 18:23
Изучаю писал(а):но разглядев конструкцию думаю налипла, намылась грязька на сам датчик.
Я видел датчики. На них металлическая стружка виснет безбожно, бахромой.
При случае-смахните сухой тряпкой.
Про "грязька попала, пылинка налипла"....спасибо, улыбнуло.
Представил себе грязевые лужи в в Питере при Т около +2.....
Аватар пользователя
Благодарил (а): 152 раз.
Яндекс » 30 янв 2015, 18:23
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Сообщение номер:#42  СообщениеСообщение Изучаю » 30 янв 2015, 19:17
Утром снег был.
Выехал на Кад км. 15 и по городу км. 15-18. Пол. бака омывайки нет.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1075 раз.
Сообщение номер:#43  СообщениеСообщение Stranger21 » 30 янв 2015, 21:15
Вы бы скрепку то , сунули ! .. отморгаело бы думаю сохраненную ошибку ! .. стало бы яснее куда глаза смотреть ..
Аватар пользователя
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение номер:#44  СообщениеСообщение Изучаю » 30 янв 2015, 21:19
Stranger21 писал(а):Вы бы скрепку то , сунули ! .. отморгаело бы думаю сохраненную ошибку ! .. стало бы яснее куда глаза смотреть ..
Попробую. Еси она сохранилась.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#45  СообщениеСообщение validuser » 30 янв 2015, 21:43
Изучаю писал(а):Хочется верить, что это песчинка или грязька застряла тогда в передке.
Естественно мойку всех колёс никто не отменял, там в пределах 100 руб промоют все что можно, рекомендую.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение номер:#46  СообщениеСообщение Stranger21 » 30 янв 2015, 21:47
Вы как , в ступицу то попадаете мойками этими ? ... у нас же все в сборе , ступица- подшипник-венец-датчик !
Аватар пользователя
Сообщение номер:#47  СообщениеСообщение Изучаю » 31 янв 2015, 12:16
Stranger21 писал(а):Вы как , в ступицу то попадаете мойками этими ? ... у нас же все в сборе , ступица- подшипник-венец-датчик !
Все правильно со ступицы, чем сигнал снимается.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#48  СообщениеСообщение Stranger21 » 31 янв 2015, 12:32
Вроде эту крышку на задней как мнимум можно отщелкнуть , она и есть датчик .. передние не смотрел как устроены ...
Аватар пользователя
Сообщение номер:#49  СообщениеСообщение Изучаю » 31 янв 2015, 13:57
Только не смейтесь. :ymblushing:
Где находится разъем или под чем, считать код ошибку.
Вот такой я электрик.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#50  СообщениеСообщение Stranger21 » 31 янв 2015, 14:14
сидим в машине за рулем , левую руку опускаем в то место где открываем капот .. рядом крыжечка ) там за ней и разьем )
Аватар пользователя
Сообщение номер:#51  СообщениеСообщение Изучаю » 31 янв 2015, 14:21
Stranger21 писал(а):сидим в машине за рулем , левую руку опускаем в то место где открываем капот .. рядом крыжечка ) там за ней и разьем )
Спасибо просветили!!! Ура!!!
Первый раз туда полезу.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#52  СообщениеСообщение validuser » 31 янв 2015, 21:15
Я никак не попаду :) а вот мойщики там пройдут керхером, иногда помогает.
А если не помогло то скрепку в руки и далее по коду.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#53  СообщениеСообщение Изучаю » 01 фев 2015, 10:37
первый код 3;4 неисправность датчика заднего левого.
а вот что за следующий 4;8?
Аватар пользователя
Сообщение номер:#54  СообщениеСообщение validuser » 01 фев 2015, 21:37
Изучаю писал(а):а вот что за следующий 4;8?
это тоже ABS моргал?
Аватар пользователя
Сообщение номер:#55  СообщениеСообщение Изучаю » 01 фев 2015, 22:09
Да АБС.
Потом вышел на нормальное мигание.
Читал техдок(слаб в нем) теперь сомневаюсь что правильно насчитал 8. Но пересчитывал несколько раз.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#56  СообщениеСообщение Изучаю » 01 фев 2015, 22:11
48RONIN писал(а):Изучал немного вопрос и пришёл к выводу, что проблему электронного блока управления АБС можно оценить самостоятельно используя ниже приведённое вложение. Испытание проводиться на стоящем авто. Считывание кодов* неисправности можно провести при помощи индикатора АБС на щитке приборов, закоротив выводы "13" и "4" разъёма в салоне авто:
*- коды можно выложить при необходимости
"31" - неисправность датчика вращения преднего правого колеса;
"32" - неисправность датчика вращения преднего левого колеса;
"33" - неисправность датчика вращения правое заднее.
"34" - неисправность датчика вращения заднего левого колеса;
Сами датчики можно проверить замерив сопротивление между выводами, у исправных оно составляет 1,4-1,8кОм.
Делал как здесь.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#57  СообщениеСообщение Stranger21 » 01 фев 2015, 22:21
Аватар пользователя
Сообщение номер:#58  СообщениеСообщение Изучаю » 01 фев 2015, 22:36
Stranger21 писал(а):http://www.corolla.ws/forum/showthread.php?t=11092
49 может ? ...
Завтра еще раз испробую.
А так больше таких чудес с АБС не случалось.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#59  СообщениеСообщение Дюша » 01 фев 2015, 22:40
Изучаю, почему-то сразу про него и подумалось, про задний левый, на многих авто, он слабое звено, фз почему. ~^~
Ошибка 49 говорит об Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... e010x.html
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1640 раз.
Сообщение номер:#60  СообщениеСообщение Изучаю » 01 фев 2015, 22:50
Дюша писал(а):Изучаю, почему-то сразу про него и подумалось, про задний левый, на многих авто, он слабое звено, фз почему. ~^~
Правильно понимаю. Выключатель это лягушка под педалью тормоза.
Но раз больше не повторилось это уже не обрыв?
Когда АБС на ровной дороге и без скорости трешал я продолжал отпускать и нажимать педаль.
Насосос просто трещал.
Аватар пользователя
Пред.След.
Вернуться в Электрика Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
cron
