Не снять ошибку ABS
Re: Не снять ошибку ABS
Сообщение номер:#21  СообщениеСообщение 48RONIN » 14 авг 2014, 20:27
vily, а чем и как ты диагностировал эти коды? Вот последовательность проверки для этой ошибки.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 87 раз.
1,6 МКПП 17 Серебро
Яндекс » 14 авг 2014, 20:27
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Сообщение номер:#22  СообщениеСообщение vily » 17 авг 2014, 09:51
коды диагностировал путём замыкания 13 и 4 вывода на разъёме в салоне авто, затем просто считал количество миганий индикатора АБС
vily
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: toyota corolla
Re: тормозная система
Сообщение номер:#23  СообщениеСообщение Изучаю » 28 янв 2015, 14:29
На 96 т.км жизни машины начались проблемы с АБС.
Машина стояла на улице три дня, влажность.
Завел, прогрел. Проехал 80 метров, сделал левый поворот и на правом
Загорелась лампа АБС, ручной тормоз, вопросик, надпись на дисплее проверить АБС.
Мои действия. Открыл капот проверил уровень тормозухи, норма.(тормозуха менялась полностью, тыс. наверно 80.)
Поехал, проехал км.3. Заглушил, скинул клему проверил преды (целые).
Вернулся минут через 20 накинул клему все осталось как есть.(заслонку не обучал норма)
Проехал метров 700 заглушил машину, вернулся через час, завел машину предупреждение осталось. Делаю левый поворот и ошибка исчезает. Получается четвертый запуск двигла.
Еду очень довольный, пробую тормозить все ОК.
Проехал км.5. заглушил, сходил по делам, запуск не горит довольный еду по прямой, делаю крутой правый поворот и появляется ошибка АБС.
Еду делаю левый поворот, пропала ошибка. На свободном месте делаю пробы тормозить трещит насос АБС(не по детски, такой звук первый раз) и включается сигнал ошибки АБС. Заглушил, завел сигнал остался.
Вышел на просторы дорог втопил сигнал пропал,прогнал машину тормозил, делал развороты, ВСЕ НЕТ ОШИБКИ. Прогнал машину км.10. НЕТ СИГНАЛА ОШИБКИ АБС.
Кто такое проходил, встречал, Ваши советы.
Всем сразу спасибо.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1075 раз.
Сообщение номер:#24  СообщениеСообщение aleks 69 » 28 янв 2015, 14:38
Плавающий дефект фишка отходит.и всё..снять фишки с перед колёс прочисть и брызнуть ВД 40.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 237 раз.
Re: Тормозная система
Сообщение номер:#25  СообщениеСообщение Дюша » 28 янв 2015, 15:09
Усе просто, скрепка и на определние кода ошибки, который и подскажет, где и какой датчик-провод барахлит, туда и лезть. Тема уже поднималась недавно, выкладывал ссыль на ТехДок по скрепке.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1639 раз.
Сообщение номер:#26  СообщениеСообщение Изучаю » 28 янв 2015, 15:12
мои руки только для гаек и то не всех. Если меня запустить с скрепкой хана всей элекрической системе будет.
Если проявится опять придется искать куда ехать.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#27  СообщениеСообщение aleks 69 » 28 янв 2015, 15:19
Изучаю писал(а): опять придется искать куда ехать.
Если до весны не проявится ,колёса махнёте на лето ,.и фишку почистите,я думаю в зтом причина,только с какой стороны вопрос.,скрепка помогла бы .,а так обе ,почистить , забыть..
Аватар пользователя
Сообщение номер:#28  СообщениеСообщение Изучаю » 28 янв 2015, 15:34
На дорогах жесть творится, но как туда могла забраться грязька, но если это так то легче главное насос целый.
Поищу про скрепку, может получится.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#29  СообщениеСообщение Дюша » 28 янв 2015, 16:32
Речь идет о разьемах на датчиках колесных или их проводах, что в районе арок.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#30  СообщениеСообщение exxittus » 28 янв 2015, 16:45
Изучаю писал(а):На дорогах жесть творится, но как туда могла забраться грязька,
Хорошая шутка, забористая.
Грязь в жидком виде капиллярит везде. Думается, профилактически открывать разъемы датчиков и покрывать уплотняющие поверхности нейтральной смазкой.
Для контактов есть специальная смазка для клемм аккум.
Типа-таво: http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... t&_sacat=0
Имеет смысл осторожно его применить в разъеме.
Токовод и антиоксидант. Без пищевых и ароматических добавок
Аватар пользователя
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение номер:#31  СообщениеСообщение Изучаю » 28 янв 2015, 17:26
Почитал ветку.
Задумался если налипание частиц на датчик то это ерунда.
Если обрыв то для меня сложно.
Вспомнил, что у моей отлетала тепло защита средней части глушителя.
Вот и думаю не могла ли она случаем натереть проводку если она там проходит.
С скрепкой разобрался если повторится буду считать мигания.
Всем спасибо.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#32  СообщениеСообщение exxittus » 28 янв 2015, 17:33
Изучаю писал(а):Если обрыв то для меня сложно.
Тоже терпеть ненавижу электрику.
Тем более электроколхоз в машине. Это была лирика.
В то время, когда на дороги вылиты тонны агрессивных электролитов, я бы во второй линии думал и "протерлись кабели защитой глушака". Где-то попала соленая влага и провоцирует ошибку.
Ошибка по всем признакам исходит от датчиков передних колес.
Где они и где термоэкран глушителя???
Последний раз редактировалось exxittus 28 янв 2015, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#33  СообщениеСообщение Kandalf » 28 янв 2015, 17:47
Если что, у меня есть обжимка и термоусадка, если вдруг обрыв
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение номер:#34  СообщениеСообщение Stranger21 » 28 янв 2015, 18:21
По опыту ... ремонтить датчик передних колес , почти бесмысленно ( ... термоусадку , с герметиком внутрь если только заливать ...
Аватар пользователя
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение номер:#35  СообщениеСообщение exxittus » 28 янв 2015, 18:33
Stranger21 писал(а):По опыту ... ремонтить датчик передних колес , почти бесмысленно ( ... термоусадку , с герметиком внутрь если только заливать ...
Это называется "умерла - так умерла"
В Питере знатные авторазборки
Аватар пользователя
Сообщение номер:#36  СообщениеСообщение validuser » 28 янв 2015, 19:41
Изучаю писал(а):С скрепкой разобрался если повторится буду считать мигания.
Скорее всего просто не контакт, скрепкой считать какое колесо, на подъёмнике снять, продуть сжатым воздухом снятый разъём, добавить туда WD40, собрать в обратном порядке, проверить исправность системы ABS.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 254 раз.
Сообщение номер:#37  СообщениеСообщение Kandalf » 28 янв 2015, 21:01
А вд 40 точно надо? Может очистку контактов специальную? Или норм?
Сообщение номер:#38  СообщениеСообщение validuser » 28 янв 2015, 21:18
Kandalf писал(а):Или норм?
Не знаю, я так сделал. И кстати не только на своей машине. тьфу тьфу тьфу никто более не жаловался.
правда есть одно НО: а именно контакты сгнивают, тогда как говорится поздно пить "Боржоми" когда почки отказали.
Посему диагностировать лучше на ранних стадиях.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#39  СообщениеСообщение Изучаю » 28 янв 2015, 21:24
Глянул самый дорогой разбор датчик передка 2500 это терпимо.
но разглядев конструкцию думаю налипла, намылась грязька на сам датчик.
В разъем малая вероятность попадания.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#40  СообщениеСообщение Изучаю » 30 янв 2015, 18:18
Как пишут вести с полей.
Катался по городу больше ошибка проверить АБС не выскакивала.
Хочется верить, что это песчинка или грязька застряла тогда в передке.
Аватар пользователя
Пред.След.
Вернуться в Электрика Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
