Не снять ошибку ABS
Не снять ошибку ABS
Сообщение номер:#1  СообщениеСообщение Алексей 178 » 11 фев 2013, 23:07
Всем привет. У меня corolla 2007 г. Загорелась ошибка АБС,сделал диогностику показало что накрылся правый задний датчик! Поменял датчик в сборе со ступицой и поменял провод который соответственно идет к датчику. Сделали диагностику, и ничего не работает, снова горит ошибка!!! Короче замучился ездить по сервисом. Официальный дил просто какуе то ерунду сказал и захотел развести на деньги, другие сказали оставь машину на весь день будем искать проблему. Я не лох и машину не оставлю на весь день. Электрик сказал что наверное ступица китай, но я ее брал через знакомого торгует запчастями, и в коробке было написано японияю. Может кто сталкивался с этой проблемой???
Алексей 178
Благодарил (а): 0 раз.
Не снять ошибку ABS
Яндекс » 11 фев 2013, 23:07
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Re: Не снять ошибку ABS
Сообщение номер:#2  СообщениеСообщение validuser » 13 фев 2013, 21:49
Алексей 178 писал(а):Поменял датчик в сборе со ступицой и поменял провод который соответственно идет к датчику.
Вопрос: Какой именно провод ты поменял? Идущий откуда и куда? От блока до ступицы?
Для начала надо было прозвонить датчик в ступице и сравнить с аналогичным с другой стороны например ну или с любым другим. А провод надо было прозвонить на разрыв идущий от датчика до блока ABS.
А коли не звонили то берёшь мультиметр(тестер по русски) и смотришь прямо на датчике в момент включения зажигания там должно быть питание, причём что на левом что на правом одинаково, если на одном из них нет то этот провод в разрыве.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 252 раз.
Сообщение номер:#3  СообщениеСообщение 48RONIN » 14 фев 2013, 21:43
Алексей 178 писал(а):сделал диагностику показало что накрылся правый задний датчик!
Остались какие либо следы от такой диагностики, код ошибки или ещё что?
Аватар пользователя
Благодарил (а): 87 раз.
1,6 МКПП 17 Серебро
Сообщение номер:#4  СообщениеСообщение Алексей 178 » 15 фев 2013, 09:29
В общем нашли что где то обрыв провода, будем доставать косу и прозванивать. Ток появляется и пропадает! Потом отпишу как найдем разрыв!!!
Алексей 178
Сообщение номер:#5  СообщениеСообщение 48RONIN » 15 фев 2013, 21:56
Изучал немного вопрос и пришёл к выводу, что проблему электронного блока управления АБС можно оценить самостоятельно используя ниже приведённое вложение. Испытание проводиться на стоящем авто. Считывание кодов* неисправности можно провести при помощи индикатора АБС на щитке приборов, закоротив выводы "13" и "4" разъёма в салоне авто:
*- коды можно выложить при необходимости
"31" - неисправность датчика вращения преднего правого колеса;
"32" - неисправность датчика вращения преднего левого колеса;
"33" - неисправность датчика вращения правое заднее.
"34" - неисправность датчика вращения заднего левого колеса;
Сами датчики можно проверить замерив сопротивление между выводами, у исправных оно составляет 1,4-1,8кОм.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватар пользователя
1,6 МКПП 17 Серебро
Сообщение номер:#6  СообщениеСообщение mytoyota » 15 фев 2013, 22:01
Kumsim писал(а):Всем привет. У меня тоже сегодня загорелись лампочки "ABS" и ручника и надпись "проверь тормоза" и "проверь "ABS". Машина простояла 2 дня во дворе, на улице от -10 ночью до нуля днем было. Завел ее дистанционно, чтобы прогрелась чуть чуть, подхожу через 3 минуты и вижу эти надписи. Заглушил-все пропало. спецом проверил - ABS работает. Через 10 минут езды во время движения опять запищало и загорелись надписи. Раза 3 выключение зажигания помогало (не спецально так делал, просто были вынужденные остановки в пути), теперь сразу при повороте ключа на старт пищать начинает. Почитав эту тему пошел диагностику делать для определения кода ошибки. хотя бы чтобы знать какое колесо "гонит", а вышло целых 3 кода. 33, 38 и 71.
Код 33 это неисправность в цепи правого заднего датчика частоты вращения;
Код 38 это посторонние частицы на наконечнике заднего правого датчика частоты вращения
А вот код 71 - слабый выходной сигнал переднего правого датчика частоты вращения (DTC режима активной диагностики) не очень понятен, вроде по тех доку его можно увидеть только в режиме активной диагностики.
я же все это посчитал по вспышкам лампочки ABS.
Специалисты подсказывайте на замену чего я попал, понятно что вскрытие покажет, но так на вскидку, может кто может сказать, может просто влага попала, может разъем менять или датчики в целом?
Сообщение участника клуба mytoyota
Аватар пользователя
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение номер:#7  СообщениеСообщение GroSS » 15 фев 2013, 22:04
Скорее всего грязь оттаяла и попала во нутрь. Датчик стоит в ступице. можно попробовать прочистить ее.
Попробуй зачистить контакты в фишке датчика, возможно контакт плохой
Аватар пользователя
GroSS
Благодарил (а): 11 раз.
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение номер:#8  СообщениеСообщение mytoyota » 15 фев 2013, 22:06
Kumsim писал(а):
GroSS писал(а):Скорее всего грязь оттаяла и попала во нутрь. Датчик стоит в ступице. можно попробовать прочистить ее.
Произвел сброс кодов как предписывает TechDoc. Код 38 и 71 исчезли, остался только код 33- правое заднее колесо. Поддомкратил, снял колесо, визуально все целое, и контакт и проводки не оборваны. Промыл разъем водой, пошевелил но снять так и не смог, не понял как его сдергивать, вроде бы фиксаторов не нашел. Подскажите как его скинуть чтобы посмотреть наличие влаги? И как снять ступицу?
Аватар пользователя
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение номер:#9  СообщениеСообщение 48RONIN » 15 фев 2013, 22:08
Kumsim писал(а):Подскажите как его скинуть чтобы посмотреть наличие влаги?
Изображение - букварик предлагает использование отвёртки, при помощи которой видимо отгибается фиксатор. Только есть оговорка: Осторожно не повредите датчик.
Kumsim писал(а):И как снять ступицу?
Можно действовать по техдоку, только там начало от пластика рычага КПП.
Снятие ступицы заднего колеса, кстати там же подтверждение верхней картинки по снятию разъёма.
Аватар пользователя
1,6 МКПП 17 Серебро
Сообщение номер:#10  СообщениеСообщение 48RONIN » 15 фев 2013, 22:09
Kumsim писал(а):Ребята поясняйте, зачем менять в сборе со ступицей? Вроде TechDoc предлагает замену только датчика да и на Exist он отдельно от ступицы пробивается....может я чего не догоняю :(
Может из-за этого:
С помощью SST (приспособа 09214-76011), стальной пластины и пресса установите новый датчик частоты вращения на ступицу с подшипником заднего колеса в сборе.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Не приближайте задний датчик частоты вращения к магнитам.
Не устанавливайте задний датчик частоты вращения с помощью молотка.
Убедитесь, что на регистрирующей части заднего датчика частоты вращения отсутствуют посторонние частицы – такие, как железная стружка.
Медленно запрессуйте задний датчик частоты вращения по прямой.
Вроде как просто, но наверняка самостоятельно установить - заморочки будут. Вот и получается что проще в сборе.
Аватар пользователя
1,6 МКПП 17 Серебро
Сообщение номер:#11  СообщениеСообщение 48RONIN » 15 фев 2013, 22:13
Алексей 178 писал(а):Может кто сталкивался с этой проблемой???
Добавил всё полезное по теме, что было на прежнем форуме, L-) .
Аватар пользователя
1,6 МКПП 17 Серебро
Сообщение номер:#12  СообщениеСообщение Алексей 178 » 26 мар 2013, 20:24
Все дело оказалось в ступице фирмы COYA! Когда поставил оригинал, все ошибки сразу ушли.
Алексей 178
Тормозная система
Сообщение номер:#13  СообщениеСообщение antont » 10 июл 2014, 00:36
Доброго всем времени суток. У нас тормозная система ABS +EBD или только ABS?
Благодарил (а): 263 раз.
Re: тормозная система
Сообщение номер:#14  СообщениеСообщение МИХАЛЫЧ 69 » 10 июл 2014, 03:24
МИХАЛЫЧ 69
Благодарил (а): 3 раз.
Автомобиль: тойота корола 150 2008гв 1.6 робот комплектация престиж
Сообщение номер:#15  СообщениеСообщение vily » 12 авг 2014, 15:29
Всем привет! изучал форум касаемо датчика АБС провёл самостоятельно диагностику и выявил код 13 и 62. Кто нибудь знает что они означают?
vily
Автомобиль: toyota corolla
Сообщение номер:#16  СообщениеСообщение Das ist » 12 авг 2014, 19:16
vily писал(а):Кто нибудь знает что они означают?
Смотрите тут.
Yli ‧ kilsaa tunnissa, perkele!
ZRE151L-AEMDKW
zzap
3
Аватар пользователя
Благодарил (а): 253 раз.
Автомобиль: corolla 1.6.2007.209.мкпп
Сообщение номер:#17  СообщениеСообщение 48RONIN » 12 авг 2014, 21:50
vily писал(а):выявил код 13
Обрыв в цепи реле двигателя ABS
vily писал(а):выявил код 62
Такая ошибка в системе АБС не диагностируется, перепроверь. Может 72?
Аватар пользователя
1,6 МКПП 17 Серебро
Сообщение номер:#18  СообщениеСообщение Дюша » 12 авг 2014, 22:00
vily, это конечно все замечательно, но в профиле не указана Ваша авто, было бы легче. :ymblushing: А так вот тут полистать и поизучать. http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... u00wx.html
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1635 раз.
Сообщение номер:#19  СообщениеСообщение vily » 13 авг 2014, 13:56
Спасибо да там очень много полезного стоит вникнуть!
vily
Сообщение номер:#20  СообщениеСообщение vily » 14 авг 2014, 06:41
ходил перепроверял коды, нет так и есть 13 и 62. Смотрел таблицу, 62 нашёл в таблице курсовой устойчивости, если отталкиваться от неё то код означает Мультиплексная шина передачи данных CAN (между ЭБУ системы противоскольжения и датчиком замедления и рысканья). Кто знает может датчик АБС показать такую ошибку?
vily
След.
Вернуться в Электрика Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
