Кто как решал проблему о том что забыл выключить фары
Благодарил (а): 18 раз
Re: Кто как решал проблему о том что забыл выключить фары
Сообщение Трибун » 19 окт 2016, 10:49
Derji_eopta писал(а):Причем если случайно немного привстать с сидения, машина по новой пищать начнет
И не кладите тяжести на пассажирское сиденье. У меня там даже блокиратор руля вызывал срабатывание.
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 19 окт 2016, 11:43
Странно. Я считал, что датчика давления (или типа того, как на пассажирском сидении) на водительском сидении нет, а работает только от момента включения зажигания и набора скорости более 20 км/ч. Да пищит, потом пищит чаще и вырубается. Надо проверить с привставанием.
Сообщение Stranger21 » 19 окт 2016, 11:48
На водительском нету
Срабатывает только на Замок ремня
В пассажирском есть.
Сообщение Трибун » 19 окт 2016, 14:14
ManGust писал(а):Надо проверить с привставанием.
Зачем, это не велик ))) Впрочем надо знать машину.
Сообщение ManGust » 19 окт 2016, 17:44
Не пищит "по новой" - проверено :), хоть привстань хоть как. Автор перепутал что то.
Poison
Автомобиль: Corolla 150 2008
Сообщение Poison » 24 окт 2016, 06:23
Снова забыл фары вырубить.
Сообщение Трибун » 24 окт 2016, 10:30
Poison писал(а):Снова забыл фары вырубить.
Винпоцетин...
Сообщение Stranger21 » 24 окт 2016, 10:56
Ну я этого не понимаю .. Проверил недавно специально - Она Орет Багим Матом!!!
ппц у меня лично сразу мозгу плохеет от такого Писка !
Какой там комар ... елки палки ...
Сообщение ManGust » 24 окт 2016, 11:04
Stranger21 писал(а):Она Орет Багим Матом!!!
Если быстро закрыть дверь, то и не слышно )))
Сообщение Трибун » 24 окт 2016, 11:23
И дальше так же будет - забыл выключить и разрядил, забыл включить и заплатил. Проверил. И поставил ДХО.
Poison
Сообщение Poison » 24 окт 2016, 12:34
так при ДХО получается даже габариты не включаешь и едешь и наслаждаешься отвлекающей яркой оранжевой приборкой?
Сообщение ManGust » 24 окт 2016, 13:25
Poison писал(а):наслаждаешься отвлекающей яркой оранжевой приборкой?
Да, и нет возможности регулировать яркость.
Leo73
Сообщение Leo73 » 24 окт 2016, 13:39
Stranger21 писал(а):Ну я этого не понимаю .. Проверил недавно специально - Она Орет Багим Матом!!!
Случаи разные бывают. Лично я высаживал батарейку когда баловался с автозапуском на машине с механикой. В целях безопасности в сигналке прописан алгоритм, что машину надо ставить на охрану с работающим двигателем. А когда двигатель работает и ключ вынут из зажигания - королла молчит.
Poison
Сообщение Poison » 24 окт 2016, 13:57
Не ездить с попсово светящейся приборкой это перебор.
Сообщение Трибун » 24 окт 2016, 15:13
Poison писал(а):так при ДХО получается даже габариты не включаешь и едешь и наслаждаешься отвлекающей яркой оранжевой приборкой?
Там не порнушка, нормальная дневная панель - что там отвлекает? Огни называются дневными ходовыми.
Сообщение Дюша » 24 окт 2016, 16:24
Почему нет, лесенка присутствует, можно и убавить.
Сообщение Трибун » 24 окт 2016, 16:38
Дюша писал(а):Почему нет, лесенка присутствует, можно и убавить.
Не пойму. Одному не комфортно с яркой панелью, другой про лесенку... ДХО работает днем, с выключенными габаритами - панель дневная не может раздражать и никакой "лесенки" нет.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Bemsik » 24 окт 2016, 17:58
Трибун писал(а):"лесенки" нет
Она есть когда включен ближний.
Poison
Сообщение Poison » 24 окт 2016, 19:38
панель будет нормальная только когда габариты включены. Как можно ездить с панелью на полную яркость
Сообщение Дюша » 24 окт 2016, 19:39
Не прав был, лесенка появляется при включении габаритов, проверил после работы. :(
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
