Кто как решал проблему о том что забыл выключить фары
Poison
Автомобиль: Corolla 150 2008
Сообщение Poison » 17 окт 2016, 08:41
На французах авто отключает питание по достижении определенного напряжения.
На других авто ближний не работает без зажигания.
У нас индикатор того что забыл выключить свет не слишком назойливый и впопыхах пару раз в год все же забываешь выключить свет и потом приходится прикуривать авто.
Кто-нибудь как-нибудь решал эту проблему? Чтобы ближний не работал без зажигания например либо напоминание на брелке сигналки...
Re: Кто как решал проблему о том что забыл выключить фары
Сообщение Stranger21 » 17 окт 2016, 08:42
Дак она орет Благим матом ! как можно не услышать ? )
Poison
Сообщение Poison » 17 окт 2016, 08:53
Можно, поверь.)
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 17 окт 2016, 09:00
Stranger21 писал(а):Дак она орет Благим матом ! как можно не услышать ? )
Не, Сергей, благим матом - это когда непристёгнутый едешь или когда бенз заканчивается. Когда фары - пищит как полудохлый комар.
Тоже не прочь узнать - как попростому или звуковой индикатор сделать громче, или чтобы сами фары вырубались при выключении зажигания. Вскрывать реле - не хочется.
Poison
Сообщение Poison » 17 окт 2016, 09:11
у меня раньше на отечественном авто орал брелок от Сиги Scher Khan.
На этой тоже Scher Khan - но ему пофигу почему-то...
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Сообщение tabensik » 17 окт 2016, 09:20
Датчик поставь от силыч,будет тока при движении ближний включатся.
Сообщение validuser » 17 окт 2016, 10:03
TECAK писал(а):Когда фары - пищит как полудохлый комар.
Вождь, может просто надо сменить спикер?
У меня к примеру на дохлого комара совсем не похоже. )))
Последний раз редактировалось validuser 17 окт 2016, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 17 окт 2016, 10:06
Поставил LED ходовые и забыл проблему.
Сообщение Kandalf » 17 окт 2016, 11:22
Не отключает от зажигания? Сделать чтобы отключал, делов-то. Реле ножку управления отломать и подпаять изнутри провод, а его зацепить на пред зажигания 7,5а.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 17 окт 2016, 11:44
validuser писал(а):может просто надо сменить спикер?
Вождь, а почему тогда у меня спикер звучит гораздо громче когда, как писал выше, незастёгнуты ремни? Объясни, Вождь!
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 17 окт 2016, 11:46
tabensik писал(а):Датчик поставь от силыч,будет тока при движении ближний включатся.
А можно по-подробнее? :ymblushing:
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 17 окт 2016, 11:55
Kandalf, это понятно. Но хотелось-бы более элегантного решения.
Poison
Сообщение Poison » 17 окт 2016, 12:06
в том то и дело не хочется ничего отламывать и припаивать. Ходовые огни не представляю как проблему решат. Если фары забыл то забыл.
Сообщение Stranger21 » 17 окт 2016, 12:13
Я не знаю как у вас .. но моя орет благим матом ... конечно периодичность зуммера ремней другая , и я его всегда отключаю ..
Но блин не услышать , я не знаю как ...
Было бы громче это было бы уже не комфортно ...
Я как делал некоторым ?
А все Банально и просто - +12 брал с провода на фары , а минус с Концевика двери . И покупал в Электронике Зуммер на 12 вольт
Ну и вот если фары ВКЛ , а ДВерь Открыть он начинает ОРАТЬ !!!
Соотвественно от зуммера и его параметров зависит как громко сие чудо будет орать .
Нужно только брать с встроенным генератором .
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 17 окт 2016, 12:28
Stranger21 писал(а):конечно периодичность зуммера ремней другая
Серёга, периодичность зуммера ремней - сначала мелко-периодичная, а потом частая назойливая продолжительная. Но ВСЕГДА - громкая, шо аж покойники встанут. ))) А на фары зуммер звучит "нежно", да и то - не сразу (порой не слышь зуммер, т.к. быстрее покидаешь авто, чем зуммер начинает "зуммерить".)
Так-что, выручай! *--*
Сообщение Stranger21 » 17 окт 2016, 12:39
Ну лепи зуммер тогда как я выше написал ...
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 17 окт 2016, 12:42
Stranger21 писал(а):Ну лепи зуммер тогда как я выше написал ...
Так то ты про дверь писал.
Сообщение Stranger21 » 17 окт 2016, 12:43
Ну так я тебе и говорю , условия истинности для сработки зуммера - Включен свет + открыта дверь
+12 береться от фары , наверное под капотом только , и минус берется с концеика двери , под рулем на блоке ..
и все\
Свет вкл , дверь откр , ОРЕТ
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 17 окт 2016, 12:46
Stranger21, чо куда подключать дашь конкретно? :ymblushing:
Сообщение Stranger21 » 17 окт 2016, 13:00
От тыж ...
моя устал , техдок смотри там схема есть ...
Еле сижу , пальцы , ноги , руки , вселомит ...ппц прсто как не сдох вчера ..
