Разъем повторителя или попытка вскрыть автомобиль?
Nik35
Сообщение Nik35 » 14 окт 2016, 10:25
Здравствуйте коллеги!
Хулиганы ночью вырвали повторитель поворота вместе с разъемом, только проводки торчат и отключились поворотники с аварийкой. Оф. диллер пока молчит.
Подскажите, что там за разъем.
Последний раз редактировалось Nik35 14 окт 2016, 20:32, всего редактировалось 2 раза.
Re: Разъем повторителя поворота
Сообщение ManGust » 14 окт 2016, 11:14
Nik35 думаю надо снять повторитель поворота с другой стороны и посмотреть разъем. По схемам и каталогам так просто не найти. Да и отдельно разъем не найти. Только по разборкам
Nik35
Сообщение Nik35 » 14 окт 2016, 11:31
В Тойоте 6300 просят за ремонт. Так, что у кого выдерут встрянет на деньги. Кстати началась сервисная компания "Замена топливозаборника в сборе" проверяйте, меня пригласили уже.
Сообщение ManGust » 14 окт 2016, 11:36
Nik35 писал(а):Кстати началась сервисная компания "Замена топливозаборника в сборе" проверяйте, меня пригласили уже.
Ага, давно в курсе. Есть целая тема.
Nik35 писал(а):В Тойоте 6300 просят за ремонт
Скорее всего монтаж целого куска проводки со всеми нужными разъемами. Отдельно разъем они делать не будут.
Nik35
Сообщение Nik35 » 14 окт 2016, 11:42
ManGust писал(а):Скорее всего монтаж целого куска проводки со всеми нужными разъемами. Отдельно разъем они делать не будут.
Да в цене: кусок провода, сам разъем и повторитель + работа
Сообщение ManGust » 14 окт 2016, 11:47
Вот посмотрел, но не уверен, что это именно тот жгут. Цена вроде норм 460 руб. Но не уверен, что это то что надо.
сам повторитель
вот тут внимательно посмотреть и разобраться что надо
Сообщение ManGust » 14 окт 2016, 11:57
Нет, скорее всего не тот жгут. что указал выше, если судить по другой картинке.
Nik35
Сообщение Nik35 » 14 окт 2016, 12:01
ManGust писал(а):Вот посмотрел, но не уверен, что это именно тот жгут. Цена вроде норм 460 руб. Но не уверен, что это то что надо.
Да это он, именно 400 р за мне него записали.
Сообщение Das ist » 14 окт 2016, 12:05
Вроде так.
A6, A26 : Лампа повторителя указателя поворота 90980-11162
Nik35
Сообщение Nik35 » 14 окт 2016, 12:10
Das ist писал(а):Вроде так.
Das ist писал(а):A6, A26 : Лампа повторителя указателя поворота 90980-11162
Спасибо
Сообщение ManGust » 14 окт 2016, 12:16
Спасибо
Nik35 скорее всего он будет пустой без пинов.
Nik35
Сообщение Nik35 » 14 окт 2016, 13:55
Поворотники и аварийка теперь не работают.
Re: Разъем повторителя поворота, отключилась аварийка
Сообщение Das ist » 14 окт 2016, 14:04
ManGust писал(а):скорее всего он будет пустой без пинов.
Nik35 писал(а):Подскажите, что там за разъем
Я подсказал -)
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 14 окт 2016, 14:12
ManGust писал(а):Nik35 думаю надо снять повторитель поворота с другой стороны и посмотреть разъем.
В мануале есть замена всех лампочек, кроме этих. Типа обращайтесь на СТО.
Nik35 писал(а):Поворотники и аварийка теперь не работают.
Это серьезно. Видимо рвали с ливером. Я бы на проводки присопливил штатную лампу - если таки не работает, нужно изучать предохранители и, к сожалению, жгуты возле того крыла.
Nik35
Сообщение Nik35 » 14 окт 2016, 14:15
Трибун писал(а):В мануале есть замена всех лампочек, кроме этих. Типа обращайтесь на СТО.
Мне интересно отсутствие работы поворотников и аварийки при моей поломке это нормально?
Сообщение ManGust » 14 окт 2016, 14:18
Лампа не меняется отдельно, на сколько помню, только в сборе с повторителем.
Сообщение ManGust » 14 окт 2016, 14:22
Nik35 писал(а):Мне интересно отсутствие работы поворотников и аварийки при моей поломке это нормально?
Надо смотреть предохранитель.
Предохранители, где-что и какие?
Nik35
Сообщение Nik35 » 14 окт 2016, 14:51
ManGust писал(а):Надо смотреть предохранитель.
Цепь разомкнута, может по этому не работают поворотники и аварийка?
Сообщение Трибун » 14 окт 2016, 15:56
Nik35 писал(а):Цепь разомкнута, может по этому не работают поворотники и аварийка?
В прежних машинах поворотники и аварийка управлялись одним блоком.
Nik35
Сообщение Nik35 » 14 окт 2016, 20:29
На выходе имею:
1. Сгорел предохранитель на аварийке и поворотниках т.к. была замкнута электрическая цеп после удаления повторителя.
2. Сказали, что у хулиганов повторители не пользуются спросом, скорее всего хотели пошарить внутри машины или дернуть если повезет (ревун неделю не работал т.к масса отошла, два дня назад починил), это видать и спугнуло когда деактивировали свет.
3. Ремонт по колхозу 800 руб. (б/у повторитель+разъем), можно дешевле если по разборкам.
