Треснул датчик подушки безопасности.
KorbenDallas
Автомобиль: E150 MMT
Сообщение KorbenDallas » 12 окт 2016, 10:08
Добрый день. Попал в небольшое ДТП с участием бордюра. Сыграла рамка радиатора повредила датчик левой подушки безопасности. Т.е датчик треснул и немного согнулся. Подушка не стрельнула. На фото сделал отметку красным где трещина(где то 0,5мм), но только с другой стороны. Вот щас думаю не опасно ли так кататься, обломается датчик и все привет подушка в лицо.
Вообще принцип срабатывания подушки: датчик должен раскрошится или достаточно отораваться этой ушке?
Можно ли ездить отключив этот датчика.
Может мне его снять и проклеив супер клеем и аккуратно пропаять паяльником? Пока жаба душит отстегнуть 4000 руб за датчик.
Вечно молодой вечно пьяный.
Re: Треснул датчик подушки безопасности.
Сообщение Stranger21 » 12 окт 2016, 10:18
Принцип в регистрации Вибрации .
А не в анигилировании датчика )
Так что клей , лепи , и крепи , ниче ему не будет.
Это радует что даже такие удары не приводят к срабатыванию подушек !
Первая мысль у меня была когда я в поле улетел - паааадддуушшшкккииии цууука !
не сработали - уф пронесло!
Там внутри что то подобное датчику удара от сигналки .
KorbenDallas
Сообщение KorbenDallas » 12 окт 2016, 10:26
Т.е. если я их залеплю криво ниче не будет?
Надеюсь они без включения зажигания ничё не регистрируют, т.к. молотком правил рамку радиатора даже не снимая эти датчики, потом только догадался открутить.
Ещё вопрос чем грозит отключение датчика не скидывая клемму минуса с аккума?
Сообщение exxittus » 12 окт 2016, 10:38
KorbenDallas писал(а):т.к. молотком правил рамку радиатора даже не снимая эти датчики, потом только догадался открутить.
Зажигание не включено и колеса не крутились. Не должно было сработать.
KorbenDallas
Сообщение KorbenDallas » 12 окт 2016, 10:48
Тогда получаются условия срабатывания подушки:
- зажигание включено;
- колеса вращаются (хотя остается вопрос, если отключен или несправен абс и колеса юзом);
- сильный вибрационный удар (из-за отламывание ушки датчика без сильной вибрации не дает сработать подушке).
Сообщение exxittus » 12 окт 2016, 11:33
Включенное зажигание означает питание на блок SRS, который в свое время получает сигналы от датчиков скорости, ускорения(что у вас разрушилось) итд.
Сообщение Дюша » 13 окт 2016, 22:52
Их ТехаДоки цитата:
. Если передний бампер автомобиля или устройства, расположенные вокруг него, повреждены, проверьте, не поврежден ли передний датчик системы SRS. Заменяйте передний датчик системы SRS новым, если обнаружены следующие дефекты:
Трещины, вмятины и сколы на корпусе датчика.
Трещины или иные повреждения разъемов.
Отслоение наклейки или повреждение серийного номера.
По датчику из ТехаДоки:
3. Передний датчик системы SRS
В качестве переднего датчика системыSRS применяется датчик замедления электрического типа.
Замедление автомобиля при фронтальном столкновении вызывает деформацию датчика, которая
преобразуется в электрический сигнал. По этому сигналу можно определить силу первоначального
столкновения.
