Штатная магнитола
Dimon49298
Штатная магнитола
Сообщение Dimon49298 » 08 окт 2016, 02:51
Можно ли как-то сделать проигрывание с usb на штатной дорестайлинговой магнитолы?
Re: Штатная магнитола
Сообщение Stranger21 » 08 окт 2016, 06:00
Пока нет , но AUX уже сделали ...
Dimon49298
Сообщение Dimon49298 » 08 окт 2016, 15:28
Подскажите как можно сделать,если не секрет?
Сообщение Stranger21 » 08 окт 2016, 16:05
В соответсвующей теме , есть наработки . Я сам не делал еще , нет времени .
Модераторы - наверное это все в модернизацию звука перенести правильнее ?
Сообщение validuser » 09 окт 2016, 12:05
Dimon49298 писал(а):Можно ли как-то сделать проигрывание с usb на штатной дорестайлинговой магнитолы?
Можно докупить дополнительный блок, сразу к месте сказать что есть несколько вариаций, и есть мысли что дешёвые имеют более низкий по характеристикам АЦП/ЦАП. Но не доказано,сам я не разбирал кроме своего других.
Блок зовётся в народе Ятур. (YATOUR) ГУ видит его как cd changer.
Dimon49298
Сообщение Dimon49298 » 09 окт 2016, 14:09
Спасибо,буду заказывать
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Димон2014 » 10 фев 2017, 22:17
Коллеги, вопрос по подсветке!
При выключенном зажигании и включенных габаритах подсветка магнитолы не горит?
Или я опять что-то сломал....
Сообщение Stranger21 » 10 фев 2017, 22:20
Проверю , но помоему не должна.
Сообщение Kandalf » 10 фев 2017, 22:30
Не горит. Проверил. Включается, если ключ в асс повернуть.
s.v.
Автомобиль: королла 150
Штатная магнитола
Сообщение s.v. » 05 июн 2017, 12:24
Приветствую!
Подскажите на рестайлинговой (вроде как ), возможно ли допилить юсб ???
shkiper700
Автомобиль: Сorolla Citi 1.33 Е15 2010г.
Место нахождение: Запорожье
Штатная магнитола
Сообщение shkiper700 » 06 июн 2017, 13:13
На рестайлинговой уже есть USB. А это похоже дорестайл.
Благодарил (а): 114 раз
Штатная магнитола
Сообщение ManGust » 13 сен 2017, 17:36
Дохнет походу у меня штатная магнитола. Было ранее при длительном нажатии "текст" выбрасывался диск. Но потом как то прошло само собой. А сегодня и экран притух еле видно что там написано. На прошлой меняли по гарантии, но там крякозябры были периодически, экран нормально было видно.
В чем может быть проблема?
Штатная магнитола
Сообщение validuser » 13 сен 2017, 20:22
ManGust писал(а):Источник цитаты В чем может быть проблема?
Все символы одинаково плохо видно? в смысле на всем ЖК экране
Штатная магнитола
Сообщение ManGust » 13 сен 2017, 20:40
validuser, да на всем экране тускло. Вечером уже ехал -все нормально. Перегрелась что ли на солнце пока весь день стояла.
Штатная магнитола
Сообщение Stranger21 » 14 сен 2017, 07:02
Штатный экран от солнца перегревается до помутнения. Проходит само.
Штатная магнитола
Сообщение ManGust » 14 сен 2017, 11:20
Stranger21, я так и понял. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Alixisn, DIM 070 и 11 гостей
