Второй акб в авто
Re: Второй акб в авто
Сообщение Stranger21 » 08 окт 2016, 16:10
Мощьность генератора , зависит от потребителей в авто . А зарядка дело не самое важное .
Електроника расчитана на Номинальное напряжение 14.5 вольт .
+-20% насколько мне извесно
на ВАз беда с генераторами , зачастую от дурных РН , на 80 а ваз гене , замена РН на энергомаш , решает ВСе проблемы.
Конечно если не вешать кучу света , и т.п.
На Т4 обычный генератор , и два акб , штатно все ...
Сообщение Дюша » 08 окт 2016, 21:42
80 А.
Сообщение Kandalf » 08 окт 2016, 22:48
Ну кстати очень неплохо даже. Вон с РТС не особо просаживается напруга.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение validuser » 09 окт 2016, 11:59
Зачем заниматься таким колхозом? :)
Ну есть же пусковые устройства на нескольких 18650 P-^ По цене будет как АКБ а по размеру горазде легче. А ещё проще взять 18А или выше от упса зарядил и пусть катается в багажнике, но на зиму лучше первый варик.
Ссылок в интернетах полно.Как пример drive2
Сообщение Kandalf » 09 окт 2016, 12:08
Вот, тоже интересно.
А что, колхоз тоже хорошо.
Сообщение validuser » 09 окт 2016, 12:14
Кстати, я отчёт на драйве видел у парня который АКБ собрал именно на 18650 по типу http://схема-авто.рф/chem-zamenit-avtomobilnyj-akkumulyator.html этого ПРИМЕРА. И отслужил он ему на тот момент (года два назад) около 4 лет и состояние собранного АКБ было на Отлично. P-^
Сообщение Kandalf » 09 окт 2016, 12:19
Вообще говорят емкости много не бывает.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 09 окт 2016, 16:57
validuser » 09-10-2016, 11:59 писал(а):Зачем заниматься таким колхозом? :)
Ну есть же пусковые устройства на нескольких 18650 P-^ По цене будет как АКБ а по размеру горазде легче...
Стоимость достойных экземпляров - недемократична. 6000-8000 рублей. :(
validuser » 09-10-2016, 11:59 писал(а):Ссылок в интернетах полно.Как пример drive2
-) ))) Это был пример - плохого примера?
Сообщение validuser » 09 окт 2016, 20:48
TECAK Да, "китайское чудо" сказ о том, что не все коробочки одинаково полезны. -)
Но в реале я сам держал в руках аналогичные коробочки с отдичным характеристиками, производили пуск двигателя на УРА. Это образец действительно "ЧУДО" )))
Сообщение Kandalf » 09 окт 2016, 21:55
Не, не хочу ее. Вот аккум да.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 10 окт 2016, 00:25
Stranger21 писал(а):Так как зарядный ток как правило не выше 0.1*хАч , итого для 100Ач , ток нужно всего 10А . при большой посадке , начальный ток конечно может быть выше .. но никак не 90Ампер )
0.1 при зарядке ТОКОМ, на борту система зарядки НАПРЯЖЕНИЕМ, при этом ток ограничен только генератором. Кто помнит на старых авто был балансный амперметр (обычно плюс/минус 30А, заряд/разряд), который сразу после пуска зашкаливал и буквально после 2 минут работы входил в шкалу быстро доходя до единиц ампер. А вот далее к 0 тянулся долго.
Т.е. если пусковым будет только один АКБ, то любого генератора должно хватать.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 10 окт 2016, 08:53
Из описания я так понимаю - вторая батарея нужна в основном только для питания доп. мощных потребителей (лебёдки, холодильники, музыка...), у кого они есть и кто ими часто пользуется.
Держать в машине ещё одну батарейку, только для того чтобы "подстраховаться" зимой - это мягко-говоря непрактично. )))
ЭНЕРГОМАШ - офиц. сайт. Устройства развязки аккумуляторов (УРА), описание.
