Второй акб в авто
Второй акб в авто
Сообщение Kandalf » 07 окт 2016, 20:18
Я тут дурью маялся, подумал, а что если поставить в машину второй аккум параллельно первому через приблуду от энергомаша (реле 200а). Просто на гольфе 2 я ставил второй акк на правый лонж, где у инжекторов воздухан, а у меня пусто, прибавка к кручению была неплохая. Ну и вообще как страховка зимой.
Вот только вопрос куда поставить... Пока только багажник на уме, но тогда длинный толстенный провод и прочее... Хз, идеи есть?
С другой стороны нафиг надо... Но не рубите на корню, хоть подискутируем.
Сколько ампер гена на 1.33 кстати?
Re: Второй акб в авто
Сообщение Stranger21 » 07 окт 2016, 20:54
Мне кажется , что если делать то по принципу Транспортера Т4
Второй акб стоит , от него запитан свет в салоне , розетки в салоне , и чето еще ..
Пока авто заглушено , акб отделен от машины ...
Когда заводится , то обычным 40 амперным реле , подключается к сети авто , и получает зарядку .
Соотвественно , если ты вдруг , высадил основной акб , в поле ... ты можеш достать второй , который заряжен .
Разделить можно например Мафон , свет в салоне , прикуриватель .
Но места в карове нет )
Сообщение Kandalf » 07 окт 2016, 21:21
Ну можно и так, можно даже комбинировать... Но действительно нет, это печально.
Сообщение Дюша » 07 окт 2016, 21:49
В переднем бампере навалом места справа и слева перед колесами.
Или родной на поболее заменить, но зачем?
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 07 окт 2016, 21:53
Kandalf писал(а):а что если поставить в машину второй аккум параллельно первому
А мощи генератора хватит - их обоих заряжать?
Сообщение Изучаю » 07 окт 2016, 21:58
Kandalf писал(а):гена на 1.33
Поменять на от 1.6.
Сообщение exxittus » 07 окт 2016, 22:30
Поменять на от 1.6.
На многих европейках типа яриса 1,33 идет со старт/стоп прЕблюдью.
Акку там другой 60-65Ач, специальный под СТА/СТО.
Стартер-совершенно другой, система зарядки-вообще с другим алгоритмом и завязана через мозги на СТА/СТО. Гена-не в курсе, другой ли.
Я бы воткнул 65Ач, оттарировал напряжение в сети
как Серега сделал и не выделывался со вторым акку.
Ненадежно все это, местами даже опасно.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 07 окт 2016, 23:55
Проблема соединения двух групп АКБ давно и успешно решена на яхтах и больших катерах. Есть много вариантов специальной аппаратуры для этого. Однако все это решается на стадии проектирования электрооборудования.
В нашем случае я бы не стал утяжелять морду лица, а разместил дублера в багажнике, соединив не толстыми проводами. Для зарядки этого достаточно, а для пуска и толстые не выручат.
Заряжаться будут оба, пусковым будет штатный, задний будет отдавать свое основному в паузе. А вот как выровнять потенциалы нужно поучиться у яхтсменов.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 08 окт 2016, 12:40
Вообще - "проблема" использования двух батарей "волнует" ещё и аудиофилов.
Одно из решений.
Как писал выше - генератор не справится с двумя аккумуляторами.
Вот ещё.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 08 окт 2016, 12:49
Сообщение Stranger21 » 08 окт 2016, 12:57
Связи емкости АКб и Генератора , нет вообще никакой !
На древних русских Грузовиках , Акб было 90-120Ач , а генератор 42А .
Так как зарядный ток как правило не выше 0.1*хАч , итого для 100Ач , ток нужно всего 10А . при большой посадке , начальный ток конечно может быть выше .. но никак не 90Ампер )
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 08 окт 2016, 13:08
Ещё есть УРА 600. Комментарии - радуют.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 08 окт 2016, 13:27
Stranger21 писал(а):Связи емкости АКб и Генератора , нет вообще никакой ! ... На древних русских Грузовиках , Акб было 90-120Ач , а генератор 42А .
Например - мощность генератора древнего ЗАЗ была всего 350 ВТ (при стандартной запоровской нагрузке он выдавал смешные 20А). Батарею (даже штатную 45) он мог нормально заряжать - только летом, и то при езде с выключенным приборами и на оборотах более 2500. Поэтому большинство зазоводов устанавливали "москвичёвский" генератор - выдающий номинально (для ЗАЗа) 65А, а ток 32А вырабатывался уже на хх при прочих равных.
Stranger21 писал(а):начальный ток конечно может быть выше
Начальный ток - однозначно должен быть выше. Иначе - фиг зарядишь, тем более во время непродолжительной езды.
Stranger21 писал(а):но никак не 90Ампер
Почему тогда "продвинутые" ВАЗоводы мечтают о 100 амперном генераторе??? За место их "родного" - 80 Амперного?
PS. Можно-конечно - поднять напряжение. Но как-бы не "спалить" электронику!
Последний раз редактировалось TECAK 08 окт 2016, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kandalf » 08 окт 2016, 13:52
Ну да, энергомашевское, про него и писал.
Так пока и не придумал место.
Кстати у мазды BT50 штатно 2 одинаковых аккума стоят, видел.
Так что, никто не знает на 1.33 какой гена?
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 08 окт 2016, 13:56
Kandalf, обратитесь конкретно к людям установившим "энергомаш". Ссылок и отзывов - море.
Сообщение Kandalf » 08 окт 2016, 14:00
Смысл в энергомаше без аккума, как бы.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 08 окт 2016, 14:01
Kandalf писал(а):Так что, никто не знает на 1.33 какой гена?
Вроде от 80 до 100 А
Сообщение Kandalf » 08 окт 2016, 14:17
Значит скорее всего 80. Не думаю, что нас включили в страны с холодным климатом.
TECAK
Автомобиль: 150 1,6
Сообщение TECAK » 08 окт 2016, 14:23
Kandalf, заказать-то наверно можно любой если-что.
Kandalf писал(а):Значит скорее всего 80.
Скорее - да.
Для 1,33 "пробивается" только этот.
Сообщение Kandalf » 08 окт 2016, 14:24
Мне автодок все пробил.
