ЭБУ двигателя чем можно заменить микросхему
igor-111
Автомобиль: Auris 2008г робот
Re: ЭБУ двигателя чем можно заменить микросхему
Сообщение igor-111 » 02 июл 2016, 23:45
да там и там по 120 ом, вот на раземе и получается 60 ом,
Сообщение validuser » 02 июл 2016, 23:49
может китайцы (именно продавцы и не знаю что за микросхема) но инженеру какой смысл врать я так и не понял. Да, они могут не так называть, и подписали не совсем корректно конечно, в нашем понимании это не стабилизатор потому как нет точного Vout
VTT: Это регулируемая выходная мощность от модуля относительно узла GND, и прекращения отслеживания для данных приложений и адресных шин. Именно регулируется до напряжения, подаваемого на вход модуля VREF, и активен около 20 мс после действительного источника входного сигнала подаваемого на модуль. После активного он будет отслеживать напряжение, подаваемое на VREF.
Сергей тогда вопрос почему трансивер 1040 не заработал?
Сообщение Stranger21 » 03 июл 2016, 07:57
Вот это Володь и самый правильный вопрос ...
Я думаю что может быть какие то есть отличия в формировании данных .
Без Дата шита - не ответим ...
Если бы микры были 100% одинаковые - их бы и не было двух ) . В чемто есть отличие ...
igor-111
Сообщение igor-111 » 10 мар 2017, 00:34
перепробовал кучу микросхем кан линии, подошла от мерса 2000г даже точно не знаю от чего, похоже от коробки передач, маркировки на ней не видно, но поставил, и случилось мне счастье, все заработало. :)))) в общем, что поставил, сам не знаю чего :))
#65
Сообщение validuser » 11 мар 2017, 20:13
igor-111 Не совсем понятно о чём именно речь? о какой микросхеме конкретно? куда поставили и что заработало? Если ранее обсуждалось то сори, не читал.
#66
Сообщение Kandalf » 11 мар 2017, 21:49
Ну микросхема каншины видимо.
igor-111
#67
Сообщение igor-111 » 12 мар 2017, 00:26
Естественно, ее обычно видно на платах сразу. плохо что не видно, что написано на ней совсем не видно было.
