ЭБУ двигателя чем можно заменить микросхему
Re: ЭБУ двигателя чем можно заменить микросхему
Сообщение validuser » 02 июл 2016, 11:24
Сейчас с тремя разговаривал
Сообщение validuser » 02 июл 2016, 11:34
Сложно мне понять, жаль что не могу в руках покрутить данный блок, даже по плате было бы понятно всё.
Один манагер ответил тока
SE787 corolla car vulnerable denso chip computer board
и всё.
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2016, 14:24
Володь ... ну хватит уже .. Шина это ! с эбу две шины выходят , две микры и стоят ... Ну косячут твои китайцы )
Кстати на фото с китая там выше циферки есть тоже ... может быть номер то не этот вообще у них ... обычно номером считается Верхняя надпись . А нижняя - партия...
Да и к томуже проблема уже найдена .. осталось найти утерянную микру на столе и рядом с ним )
Сообщение validuser » 02 июл 2016, 17:19
Ну всё, я был прав. Как только сказал что куплю 100 штук сразу описалово нашлось ))))
Description
VTT: This is the regulated power output from the module with respect to the GND node, and the tracking termi- nation supply for the application data and address buses. It is precisely regulated to the voltage applied to the modules VREF input, and is active active about 20 ms after a valid input source is applied to the module. Once active it will track the voltage applied at VREF.
Серёг, за настойчивость пять за знание два. -)
ps поэтому и не указана Vout ибо она не постоянна и плавает в зависимости от сравнения опорного Vref
Сообщение validuser » 02 июл 2016, 17:26
Stranger21 больше спорить с тобой не собираюсь, реально ты не в теме в этот раз.
уже давно бы взял и разобрал свой модуль даже глянул на граунд что я выше давал, а так пишешь чушь про CAN модуль. -)
igor-111
Автомобиль: Auris 2008г робот
Сообщение igor-111 » 02 июл 2016, 19:07
зто кан линия точно, там их две одна чисто на коробку на фото даже видно, прозванивал витая пара на ней сидит
igor-111
Сообщение igor-111 » 02 июл 2016, 19:19
я с пяти катайцам писал один только ответил
Сообщение validuser » 02 июл 2016, 19:30
igor-111 при чём тут кан линия? |-~ Я дескрипшен для кого выложил? Мне китаец на английский перевёл.
Информация предоставлена от тех. инженера.
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2016, 20:37
Володь - ты не прав , и Точка ) и китаец твой не прав )
Выше я привел возможный косяк - Изза не верного номера , Номер детали верхние цифры как правило ! Не о той микре ты с китайцем говорил )
Это драйвер Шины . Это видно на фото ! .. скажи ка мне , зачем для Стаба , подводить через дроссель витую пару ? ) Цифровой чтоли ? ))
Мне лень снимать ЭБУ и разбирать . Тебе два человека говорят что это КАН ) так что тебе хочется переубедить - разбирай сам )
Я могу лиш показать ТУЖЕ самую цепь в эбу робота , точно с таким же дросселем и двумя рядом идущими дорожками .
Сообщение validuser » 02 июл 2016, 20:47
Сергей, если бы у меня был на руках этот модуль я и так за день определил что это, даже по плате и по ножкам, проверил пинаут. Посмотрел ГДЕ КАКОЕ питание, где земля и тд и тп, сегодня я пол дня переписывался с китайцами, потратил время - и понял что зря, смысла никакого нет. Я ничего не буду никому доказывать, манагер ответил что информация предоставлена от технического специалиста, ЗАЧЕМ ЕМУ МНЕ ВРАТЬ? Что бы я купил? так ОН НЕ ЗНАЕТ ЧТО МНЕ НАДО.
Так что НЕ УБЕДИЛИ вы меня ОБА. Более искать желания НЕТ.
Сейчас запрошу у него данные на китайском, если вышлет будете сами переводить, как с картинки это сделать я не в курсе, хотя вроде есть софт от гугла по фото с китайского но я проверял криво работает. -)
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2016, 20:53
Фото ЭБУ смотри , и думай , а не китайцев напрягай ...
Человек даже Прозвонил линии до этой микры , какие еще нужно доказательства ? .. процес прозвонки на видео заснять ? Шина НЕ может подключаться к СТАБУ !!! это бред
Еще раз тебе говорю , ты не о той микре говориш с китайцем своим ...
igor-111 есть Фото крупно самой микры та чтобы ВСЕ надписи было видно ?
ЭБУ на герметике ? или просто крышки ?
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2016, 20:57
validuser Логическая цепь - Человек сразу понял что цветомузыка на доске дело рук CAN шины . Он пошел своим путем , и провознив линии до ЭТИХ двух микросхем , одна на кпп другая на все остальное , Решил поменять местами , но в процессе одну потерял ) .. Проблема решилась путем замены микры CAN шины в Самой Доске ! .. Но теперь нужно просто вернуть микру назад .
При этом он ставил туда микру вторую и доска начала читать показания ..
Блин откуда ты присрал вообще суда Стаб ... я ума не приложу ... зачем он тут ? ... *--*
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2016, 21:02
Типовое включение шины ... СРавниваем с фото выше .. Ага ?
Сообщение validuser » 02 июл 2016, 21:53
Пардон с меня достаточно :O) , и так слишком много времени посвятил данному вопросу. Если с одним тока разговаривал ещё понял а так переговорил с несколькими, в результате ТОЛЬКО ОДИН сказал что есть возможность предоставить спецификацию. И через час примерно кинул дескрипшен в трейдменеджере.
Повторюсь что смысла врать никакого нет. Я просил автора прозвонить несколько раз ножки но увы, что бы хоть это понять. Где земля (какая нога?), где питание?, где какие напряжения?. На данный момент у меня нет основания не доверять китайцу.
Так что думай что хочешь, ставь что хочешь.
А вообще конечно на будещее автору - так не делают, если спрашиваешь будь добр нормальное фото, с логотипом микросхемы и читаемыми надписями а не вид в профиль с мобилки.
И фото лучше не кропать и не ужимать + фото самой платы желательно с ОБВЯЗКОЙ что бы хоть что то понять.
А так гадание на гуще.
igor-111
Сообщение igor-111 » 02 июл 2016, 22:36
Да здесь нормальное фото не выложить, максимум разрешение 800х600, что вы спорите, это кан линия, я уже задолбался вытаскивать блок и мерят на нем напруги, я всю проводку прозвонил, что бы найти причину, два дня потратил, пока не стал микросхемы во всех блоках менять, когда очередь дошла до щитка приборов, после замены в нем TJA1040 панель заработала, но se787 уже была потерена, не стало связи с мотором, после замены микросхем местами, перестала работать коробка, зато все остальное заработало и стала работать диагностика. и на фотке же видно как стоит микрухи как раз как на фотке что выложил Stranger21 на нижней схеме.
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2016, 22:57
igor-111 У тебя на столе такой же беспорядок как у меня ? )) тоже бывает что то улетит и фиг найдеш ...
Может все таки перетрести все что рядом с местом пайки было ? Судя по всему правильную микру не купить ( .. а китайцы впарят этот чертов стабилизатор (
Сфоткай имеющуюся с надписями , там больше нет цифр случайно ? Может не то ищем ...
Вообще по фотке , видно что распиновка Типовая ... и по логике работы она же просто конвертер TTL уровней Tx Rx в CAN , странно почему другие не заработали ... Те что впаивал , сравнивал ножки с даташита , на то что имеется на плате ?
За инфу спасибо тебе все равно. Таких ремонтов я еще не встречал на данных авто. Интересно что стало причиной сгорания драйвера шины в приборке ...
Володь , ничего личного , но вместо того чтобы упираться рогами , поискал бы кто продает ее как CAN Драйвер , а не как хрень эту ...
Можно предположить что у того кто сказал что она Стаб - покупать не стоит . Так как придет не та микра ..
igor-111
Сообщение igor-111 » 02 июл 2016, 23:14
Паял не дома, а в гараже, перерыли все, как сквозь землю провалилась, а панель сдохла видимо потому, не вынул китайскую блютус диагностику, забыл и покатался с ней, а в китае микруха та что надо, но мануала по ней ни у кого нет, кому я писал, попробовать еще на алибабу написать, на завод, может те что знают.
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2016, 23:30
igor-111 Хочеш сказать что Диагностика напрямую в Панель идет , а уже потом раскидывается ? .. Хм .. Такая петрушка была на VAG машинах ... Пассаты , Ауди .. тоже все через доску шло ... И часто Китайскими диагностиками спаливали микруху в доске ..
В машине почти постоянно вставлен Шнурок VAG Commander 1.4 , не внимаю его никогда почти ...
igor-111
Сообщение igor-111 » 02 июл 2016, 23:40
Но другой причины я не вижу, ехал по трассе и вдруг все замигало спидометр задергался, запищала, абс загорелась, руль стал туже крутиться. кондишка отрубилась.
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2016, 23:42
По схеме все в кучу ... И разьем диагностики , и доска и все блоки . От моторки только в Робота отдельная . Видимо для безопасности ...
Но по описанию резистор 120 ом , стоит в Доске , и в Моторке ... значит они являются Оконечными участками цепи ..
