ЭБУ двигателя чем можно заменить микросхему
Благодарил (а): 18 раз
Re: ЭБУ двигателя чем можно заменить микросхему
Сообщение Трибун » 30 июн 2016, 22:15
Дюша писал(а):Так этож обыкновенный стабилизатор?
SE787
AVX Advanced Ceramic Capacitors for Power Supply, High Voltage and Tip and Ring Applications - АУХ Расширенный керамические конденсаторы для питания, высокого напряжения и Tip и Ring приложений ^~^ Высоковольтный конденсатор? Сомневаюсь.
http://moschip.ru/search_elements?s=se787
А зачем нужна эта деталь? Кто диагностировал, что ее нужно менять? Вот он и обязан знать ее назначение, иначе как диагностировал?
Последний раз редактировалось Трибун 30 июн 2016, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
igor-111
Автомобиль: Auris 2008г робот
Сообщение igor-111 » 30 июн 2016, 22:19
вот здесь
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2016, 22:22
Эбу Моторки не имею в наличии . Разобрал Эбу Робота . Указанной микры не нашел .
На вопрос ответь ? Отцепил моторку ? - Машина стала Адекватно себя вести ? Течстрим стал читать другие блоки ?
Да по фото она и есть CAN шина .
В роботе стоит другая микра .
igor-111
Сообщение igor-111 » 30 июн 2016, 22:49
в мозгах коробки, в щитке приборов стоят другие микросхемы TJA1040
igor-111
Сообщение igor-111 » 30 июн 2016, 22:52
сейчас у меня нет связи с мотором, менял микросхемы местами все видится диагностика подключается но перестает работать коробка
igor-111
Сообщение igor-111 » 30 июн 2016, 22:54
а так машина едет, не работает тахометр, температура, кондишка, не включаются вентиляторы,
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2016, 06:43
Ну так все правильно тогда отдиагностировал ... чего голову себе ломаеш ? заказывай у китайцев !
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 01 июл 2016, 07:32
По фото не очень понятно, побли же бы но повторюсь посмотрите мультиметром ножки
validuser писал(а):2 и 3 и 6 и 7 - должна быть земля на плате.
соответствует или нет?
И кстати, если их ДВЕ то 100% ОБЕ не выйдут из строя. Посмотрите что на ПЕРВОЙ ноге Vout = ? В
у обеих. результат сюда.
Сообщение validuser » 01 июл 2016, 07:35
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2016, 07:44
validuser Володь - он же написал , менял их местами , результат диагностика работает, но нет связи с КПП .
Это не Стаб ! это именно CAN драйвер . Китайцы пургу пишут .
Так что тут думаю только пробовать купить в китае и поставить . Или на разборку ! Может проще целиком ЭБУ подснуть )
Сообщение validuser » 01 июл 2016, 09:35
Сергей давай дождемся ответа igor-111 хотя бы тестером 2,3,6,7 меж собой звонятся?
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2016, 09:40
Ну видно же ) ... я вчера вскрыл Робота - там такая же цепь , CAN через дроселек на микру . ... топология 1 в 1
В мое время CAn было мало .. восновном летели K-Line микры ...
Так что впринципе помочь ТС мы не можем , даташита на микру нет , скорее всего уникальна . Но то что это CAN у меня лично сомнений не вызывает . Да и ТС все проверил уже . Зачем пытаться ее звонить как стаб я не понимаю . логики тут нет.
Сообщение validuser » 01 июл 2016, 09:56
У тебя блок сам под рукой? Ты говоришь онИ там есть, ну прозвони тебе же не трудно, что бы не ждать ТС.
даташита на вскидку да, не нашёл, корни уходят глубоко в Китай НО есть сайт форум на китайском где упоминают эту микру и там чел пишет что замена на другой стабилизатор возможна. так что не будем утверждать, жаль что у меня нет возможности самому глянуть, я бы сразу ответил на все вопросы.
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2016, 09:59
У меня Аналогичная цепь в Другом блоке ! с другой микрой. Все эбу часто чинятся по аналогии .
Как может стаб стоять на линии CAN ?
Сообщение validuser » 01 июл 2016, 10:36
Значит нету, понятно. Ладно, вечером (если будет время) свяжусь по аське/скайпу с менеджером по продаже попрошу рассказать что же это всё таки такое аж самому стало интересно, блин прямо хоть спрашивай у кого есть в Саратове такой блок -)
Сообщение Stranger21 » 01 июл 2016, 11:27
Володь - ну видно же что это Шина )
Да и распиновку можно прикинуть даже )
Если знаком хорошо с китайцами лучше ткни ТС в того кто по чеснаку не кинет и все такое для покупки .
Аналогов мы ему не найдем это 100%
igor-111
Сообщение igor-111 » 01 июл 2016, 18:10
Вроде аналог se787. TJA1060 и TJA1065 но не точно еще, заказал поставлю напишу.
Сообщение validuser » 01 июл 2016, 22:11
igor-111 что по моему вопросу? касательно прозвонки
igor-111
Сообщение igor-111 » 01 июл 2016, 22:48
когда ставил TJA1040 вместо se787 напруги все одинаковые, на всех ногах, но не работает, как я узнал, вроде как частота у них разная
Сообщение validuser » 02 июл 2016, 10:29
Сложно с тобой |-~ спрашиваешь одно ты отвечаешь другое.
