ЭБУ двигателя чем можно заменить микросхему
igor-111
Автомобиль: Auris 2008г робот
Сообщение igor-111 » 30 июн 2016, 15:16
ЭБУ. дигателя, чем можно заменить микросхему SE787 кан линии
Re: ЭБУ двигателя чем можно заменить микросхему
Сообщение СерEGA » 30 июн 2016, 15:27
Ей же и заменить, есть у китайцев.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 30 июн 2016, 15:46
tabensik
Место нахождение: 96RUS
Сообщение tabensik » 30 июн 2016, 15:50
Наверно проще на разборе взять.
Сообщение validuser » 30 июн 2016, 16:22
igor-111 писал(а): микросхему SE787
А можно взглянуть на фото микрухи? если не сложно
igor-111
Сообщение igor-111 » 30 июн 2016, 16:48
http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-se ... Country=ru
вот здесь есть фото, а вот мануал по ней ни где не могу найти
Сообщение validuser » 30 июн 2016, 18:08
|-~ я знаю что там есть фото, Вы можете сделать сами фото?
Сообщение validuser » 30 июн 2016, 18:45
Судя по китайским сайтам копнул на скорую руку это Voltage Regulator, только корпус SOP-8
меняется на любой 780х
пинаут
Сообщение Дюша » 30 июн 2016, 19:27
Так этож обыкновенный стабилизатор?
Сообщение validuser » 30 июн 2016, 19:33
Да. Тока надо понять сколько вольт на выходе. :)
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2016, 19:43
Не уверен ...
Я не нашел точных подтверждений что это стаб...
Лучше купить оригинал и заменить 1 в 1
igor-111
Сообщение igor-111 » 30 июн 2016, 20:13
я пробовал ставить 1040 и 1050 что стоят почти везде, не работает
Сообщение validuser » 30 июн 2016, 20:35
Что есть 1040? и 1050?
Сказано же Type: Voltage Regulator
Требуется перевод что ли?
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2016, 20:40
Володь - ну ткни меня носом ! я не нашел 100% по номеру что это Стаб ! Не на шел !
Так что я думаю что все может быть .
Драйверов CAN шины много в природе ... Но на угад я бы не стал ставить ..
Сообщение validuser » 30 июн 2016, 20:56
На тойже алишке
смотреть Item specifics
Сообщение Stranger21 » 30 июн 2016, 21:00
Ну это же ... как на заборе !
Не факт.
Надо смотреть по топологии платы
Насколько я понял ТС то он именно так и прозвонил . Ну я бы пошел таким путем .
igor-111
Сообщение igor-111 » 30 июн 2016, 21:26
TJA1040 вот что ставить пробовал
Сообщение validuser » 30 июн 2016, 21:27
Stranger21 писал(а):Ну это же ... как на заборе !
Не не не, ты не прав, там продов шкурят будь здоров за ложную инфу, тока попробуй наврать сразу будут санкции. так что как правило инфа 100%. Ну зайди в к другим продавцам, там их не один и глянь - тоже самое пишут.
Вопрос остался только один - потенциал на выходе ? вот и всё.
Сообщение validuser » 30 июн 2016, 21:29
igor-111 писал(а):TJA1040 вот что ставить пробовал
%- так это же совсем другое вы что???
Да даже встать по лапам на плате где граунд и заодно посмотреть Vcc выше пинаут я дал, что там на входе?
Проверить 2 и 3 и 6 и 7 - должна быть земля на плате.
igor-111
Сообщение igor-111 » 30 июн 2016, 22:09
вот их в блоке две стоят одинаковых, одна на коробку отдельно, вторая на все остальное
Последний раз редактировалось igor-111 30 июн 2016, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
