Присоединение штекера
Stayer1400
Автомобиль: Тойота Королла e150
Сообщение Stayer1400 » 06 июн 2016, 06:35
Привет всем!, проблема со штекером провода идущего от датчика заднего хода(на кпп) , он висит на проводе а другой конец как и должен быть вроде на датчике, подскажите куда присоединяется этот штекер, не стал ничего снимать в поисках этого контакта, но в сети порылся прилично, не нашел
модель E150 1.4л, МКПП видимо не очень популярная, и мало кто пишет о таких
Благодарю заранее за ответы!
Re: присоединение штекера
Сообщение Das ist » 06 июн 2016, 09:46
Stayer1400 писал(а): он висит на проводе а другой конец как и должен быть вроде на датчике
Рядом он должен быть.
см. п.9
Stayer1400
Сообщение Stayer1400 » 08 июн 2016, 03:17
Спасибо за помощь, по неясным причинам провода уходящие с этого контакта штекеров в жгут были обрезаны и торчали из него, в этом была проблема.Мне все просто исправили прозвонив этот участок и сменив "родной" контакт, поставив его пару на обрезанные провода.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
