Почему Центральный замок зависит от ремней безопасности?
Дима А
Место нахождение: Чебоксары
Сообщение Дима А » 11 апр 2016, 12:33
Не знаю в какую тему писать, решил создать свою. Потом можно удалить тему.
Преамбула.
На автосигнализации StarLine E90 включена на Программируемая функция: №2 - автоматическое управление замками дверей "вариант 1" "закр. от ручного тормоза/ откр. от замка зажигания".
Включаю зажигание, завожу двигатель, опускаю ручник происходит запирание дверей, но если перед опусканием ручника вставить ремень безопасности, то запирания не происходит. После выключения зажигания центральный замок открывает двери всегда.
Написал я на сайт StarLine, там мне ответили: необходимо переподключить управление центрального замка с цепей личинки ремней безопасности на цепи кнопок (что на двери водителя)
Вопрос: как переподключить управление центрального замка с цепей личинки ремней безопасности на цепи кнопок (что на двери водителя)? Помогите, пожалуйста!
Re: Почему Центральный замок зависит от ремней безопасности?
Сообщение Stranger21 » 11 апр 2016, 12:54
Первый раз такое слышу ... вообще наименовение Личинка Ремней безопасности .. что это ?
Нужно смотреть правильно подключения .. если аналогово подключен ручник , то проверить не перепутали ли провода ?
Если цифрой по КАНу то возможно нужно перепрограмировать модуль кана .. что то не корректно хавает ..
Или вааще просто не правильно хавает - вывести ручник сам по себе .
Тоже и про замок ... можно по разному подключить управление ...
Дима А
Сообщение Дима А » 11 апр 2016, 13:02
Вот что мне написал StarLine :
Это связано с тем, что ваш ЦЗ, скорее всего, был подключен к цепи личинки. А цепи вашего автомобиля именно так себя и ведут: при защёлкнутых фиксаторах ремней безопасности, ЦЗ не запирается.
Так что выхода два:либо переподключить управление ЦЗ с цепей личинки на цепи кнопок (что на двери водителя)
Сообщение Stranger21 » 11 апр 2016, 13:05
Ну так то понятнее ) ...
Не проверял ...
Надо будет проверить . Я не пристегиваюсь ибо пока не тронусь ...
По сути разницы нет на кнопку или личинку замка двери (а не ремней) .. все одно два провода ...
Сообщение Stranger21 » 11 апр 2016, 13:08
Дима А
Сообщение Дима А » 11 апр 2016, 13:13
А как связаны ЦЗ и замок ремней безопасности?
Сообщение Stranger21 » 11 апр 2016, 13:20
Понятия не имею . Инфа первый раз в мою голову такая влетела .
Логики конечно в этом нет .
Даже если для безопасности , то скрее наоборот былобы .. чтобы открывалось Снаружи в любой момент .
А так получается ты в машине без сознания и машину не открыть .. бред какойто .
Ну конечно водительская откроется механически все равно .
Фз - проверю ) заинтриговал )
Всегда после опускания ручника и начала движения пристегиваюсь ...
Дима А
Сообщение Дима А » 11 апр 2016, 13:28
Кнопкой на двери ЦЗ блокируется, не зависимо от замка ремней безопасности.
Дима А
Сообщение Дима А » 11 апр 2016, 13:39
Это сига не может заблокировать ЦЗ при вставленном ремне безопасности при опускании ручника
Сообщение Stranger21 » 11 апр 2016, 18:25
В упор не помню к какой линии я цеплял сигналку ...
Но у меня работает хоть как )
Фишку проверю .. второй ключ надо взять дома чтобы в дверь вставить )
Дима А
Сообщение Дима А » 22 апр 2016, 23:58
Сергей, Спасибо большое за схему. разобрался ))). Было подключение к розовому 6 и голубому 7 проводу в разъеме 2Н, переключил провода к синему 13 и желтому 14 разъеме 2Н. Теперь блокировка замков при опускании ручника не реагирует от замков ремней безопасности при активации Программируемой функции: №2 автоматическое управление замками дверей "вариант 1" "закр. от ручного тормоза/ откр. от замка зажигания" сигнализации.
Дима А
Сообщение Дима А » 28 апр 2016, 22:42
Сергей! я правильно понимаю схему. Провод закрытия/открытия водительской двери идет только от разъема ie2, а от него от разъема 2Н?
Сообщение Stranger21 » 29 апр 2016, 05:57
Хм.. вопрос не понял ...
Конечно же провода от Двери приходят в Монтажный блок под рулем ...
И от Личинки (голубой розовый ) и от Кнопки (синий желтый) , логично что в один разьем 2H ...
Мне все лениво вынести второй ключь чтобы проверить .... Сигналка наверное подключена к Кнопке ... не помню.
Все хотел переподключить так чтобы Убрать изоленту ... У монтажного блока все подключения сделать с применением термоусадки ..
Дима А
Сообщение Дима А » 29 апр 2016, 22:55
Я хочу себе сделать двухшаговое открытие дверей от сиги, вот мне интересно, как идут провода открытия дверей. если отсоединить разъем 2Н в монтажном блоке слева от руля, то водительская дверь будет запираться?
Сообщение Kandalf » 29 апр 2016, 23:36
Не будет, сигналов жеот блока не поступит.
Вообще по уму двухшаговое отпирание делается так: провод что открывает воддверь (на актуатор) ставится на замкнутые контакты, при открытии только воддвери реле замыкает контакты мотора с плюсом. А при открытии всех - все как обычно. Как-то так.
