не открывается замок левой задней двери
yumshanov
Автомобиль: Toyota Corolla 2011 г.в. (1.6л, 123 л.с, МКПП)
Сообщение yumshanov » 05 апр 2016, 14:42
Добрый день. Зимой при морозах не всегда срабатывали замки при закрывании с брелка. потеплело - все заработало кроме одной двери. Вручную закрывается, с брелка нет. Самому реально разобраться в проблеме или лучше к электрику?
И что можно сделать, чтобы такие проблемы следующей зимой не беспокоили. Может там смазать чего нужно? Извините, за глупый вопрос )
Re: не открывается замок левой задней двери
Сообщение Kandalf » 05 апр 2016, 14:50
Вон серега стренджер в своей вынимал этот моторчик, глянь как оно там (коровка бай стренджер в отчетах по сам. улучшению)
Сообщение Stranger21 » 05 апр 2016, 14:52
Можно чистить , можно менять моторчик в замке .
Тема есть даже такая у нас уже ... обьяденить наверное надо вопрос ..
yumshanov
Сообщение yumshanov » 05 апр 2016, 15:28
Спасибо, парни. Почитаю.
Сообщение validuser » 05 апр 2016, 16:13
yumshanov закажи моторчик (можно на ebay) и поменяй это лучше всего будет. Сложного ничего нет, я прямо возле дома делал летом.
наименование для заказа
fc-280 w / короткий D-вал мотор fc280pc
yumshanov
Сообщение yumshanov » 07 апр 2016, 14:53
validuser » 05-04-2016, 16:13 писал(а):yumshanov закажи моторчик (можно на ebay) и поменяй это лучше всего будет. Сложного ничего нет, я прямо возле дома делал летом.
оно?
http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-20mm ... 18708.html
yumshanov
Сообщение yumshanov » 07 апр 2016, 15:07
оно?
Разобрался, нужен с коротким валом, 9мм.
Сообщение Сергей » 07 апр 2016, 15:58
Stranger21 писал(а):Тема есть даже такая у нас уже
Я как понимаю этот вопрос прямо в вашей теме "Коровка бай Стрэнджер" ? Если так, то смысла объединять нет. Просто удалить вот эту тему, в которой сейчас пишу.
Сообщение validuser » 07 апр 2016, 16:59
yumshanov писал(а):Разобрался, нужен с коротким валом, 9мм.
Я не рекомендую вам брать на алишке, моторы отличаются от тех что на ибее (не китай а именно штаты) сам лично покупал и убедился в этом. Скупой платит дважды.
Сообщение Stranger21 » 07 апр 2016, 17:06
Неа ... Вот же она - поиск работает первая ссылка же viewtopic.php?f=18&t=142&start=140
Сейчас этот форум просматривают: igor-111 и 2 гостя
