Про запуск двигателя без держания ключа
Сообщение Kandalf » 26 фев 2016, 15:32
Народ, привет. Я все думаю о том, что Сергей стренджер писал о своих исследованиях по поводу запуска двига как на лексусе (типа крутнул/отпустил, а он сам крутит сколько ему надо). В общем решил создать тему чтобы подтвердить или опровергнуть некоторые мысли.
Все сигналы идут либо к мозгам движка, либо от них. Ну понятно нужно зажигание, это естественно.
Дальше, при намерении завестись с замка на них идет сигнал управления реле стартера (тот что крутнул и отпустил). Мозги его видят, сами посылают на реле стартера импульс управления. А от реле к стартеру идет сигнал работы стартера (его мозги тоже видят. Так же серега писал нужен сигнал управления реле ACC он обычно идет от модуля смартстарта. Его мозги видят от реле аксессуаров, соответственно если он пропал и появляется сигнал стартера - они дают сигнал на стартер. Или возможно еще то, что реле перекидное, то есть с аксессуаров пропал, появился на другом пине, который как раз в мозги и идет. Наверное так даже правильнее.
Я это вижу так. Есть замечания?
А, главное, обьясните, почему в техдоке на странице распиновки мозгов показана пара контактов, типа
A50-36 (STP) - B31-104 (E1)
Выключатель стоп-сигналов
Педаль тормоза нажата
Почему пара, дублируют что ли?
Re: Про запуск двигателя без держания ключа
Сообщение Stranger21 » 26 фев 2016, 16:33
Лениво ... сигнал с замка на стартер должен будет пойти не на реле а на мозг .. сигнал СТАР чтоль .. его мозг видит .. смотрел сканером , если подавать .
наверное асс надо подать чтобы выходной сигнал вышел уже на реле .
читай описание системы с посадкой высадкой в техдок
в самом тех док есть и кажется в опсианиее новой модели тоже есть в моторе вроде ..
Сообщение Kandalf » 26 фев 2016, 18:43
Ну вот я на основе техдока и вывел. Что от ключа на мозг, от мозга на реле, от реле на стартер.
Летом я это полюбому проверю. Пдфку от новой модели я читал.
Сообщение Stranger21 » 26 фев 2016, 20:13
Наверное ты прав - асс есть , зажигание есть ... асс пропало , стратер появился - и тогда запуститься выходной сигнал на реле ..
ну понятное дело что сюда надо блокировку по датчику нейтрали и педали тормоза тоже завести ... и сигнал с выхода реле вроде как тоже в мозг вернуться должен ..
мне - лень ... если только вместе с атибуксом когда ставить буду летом ... у меня счас мозг стройкой занят
Сообщение Kandalf » 26 фев 2016, 21:03
Ну да, мне-то стройка пока не грозит. В отпуске попробую проверить.
Сообщение Stranger21 » 26 фев 2016, 21:52
в дата листе моторки есть он-офф сигналы все нужные ...
Сообщение Kandalf » 27 фев 2016, 09:58
Ноут недоступен, как будет гляну
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
