C0210 ABS ошибка!
Re: C0210 ABS ошибка!
Сообщение номер:#41  СообщениеСообщение Дюша » 03 фев 2016, 09:41
dreemwest писал(а):на "папе" от датчика как это сделать?
Какой папа?
Дюша писал(а):папы не трогать
Дюша писал(а):только мамы.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1634 раз.
Яндекс » 03 фев 2016, 09:41
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Сообщение номер:#42  СообщениеСообщение dreemwest » 03 фев 2016, 09:51
В мануале пишут что меняется вместе со ступицей, да и отдельно я не видел задних датчиков ~^~
dreemwest
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение номер:#43  СообщениеСообщение dreemwest » 03 фев 2016, 09:56
Я так понимаю его работоспособность можно только осциллографом проверить или еще есть вариант? Просто не хочется попадать на ступицу ~HiHI~
dreemwest
Сообщение номер:#44  СообщениеСообщение di1978 » 03 фев 2016, 09:58
Я в свое время заливал разъем очисткой контактов. Сразу не прошло - запечалился, но потом прошло через пару дней.
1.6 2007 260 т.км.
di1978
Благодарил (а): 4 раз.
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение номер:#45  СообщениеСообщение dreemwest » 03 фев 2016, 10:02
Тоже лил, то уходит то приходит ошибка.
dreemwest
Сообщение номер:#46  СообщениеСообщение Дюша » 03 фев 2016, 10:22
dreemwest писал(а):В мануале пишут что меняется вместе со ступицей, да и отдельно я не видел задних датчиков ~^~
Так-то да, но в том же ТехаДоке есть и как заменить датчик, пошерстите тему, ответ был на этот вопрос и с картинками. viewtopic.php?t=1561
На форуме есть Дас Ист, модератор, кажется у него есть датчик.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#47  СообщениеСообщение Das ist » 03 фев 2016, 10:44
Дюша писал(а):кажется у него есть датчик.
Нема уже, Егор Александрович выхватил пару месяцев назад)
Yli ‧ kilsaa tunnissa, perkele!
ZRE151L-AEMDKW
zzap
3
Аватар пользователя
Благодарил (а): 252 раз.
Автомобиль: corolla 1.6.2007.209.мкпп
Сообщение номер:#48  СообщениеСообщение dreemwest » 03 фев 2016, 20:51
Читал на форуме что от датчика до блока ABS идет витая пара, подскажите что за провод, марка? или заменитель?
dreemwest
Сообщение номер:#49  СообщениеСообщение validuser » 04 фев 2016, 09:08
dreemwest писал(а):подскажите что за провод, марка? или заменитель?
А вы родной проводок посмотрите, там провод скручен меж собой, для уменьшения наводок (помех).
Аватар пользователя
Сообщение номер:#50  СообщениеСообщение dreemwest » 04 фев 2016, 09:53
Дело в том что с левой(рабочей) стороны бело-черный провод, а вот с правой(не рабочей) зелено-красный, непохож на родной &-() . Хотелось бы узнать какой у Вас проложен по салону? Цвет
dreemwest
Сообщение номер:#51  СообщениеСообщение Дюша » 04 фев 2016, 16:32
Задние:
левый, черный+ и белый-
правый, красный+ и зеленый-
Аватар пользователя
Сообщение номер:#52  СообщениеСообщение dreemwest » 04 фев 2016, 18:45
Спасибо, значит родные) Прозвонил еще раз всю цепь до ABS-блока. Все живое, напряжение есть. Залил разьем датчика очистителем контактов, все собрал и поехал тестить) Один раз вылезла ошибка и тут же ушла. Больше не выходила, посмотрим как дальше будет.
dreemwest
Пред.
Вернуться в Электрика Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 5
