C0210 ABS ошибка!
Re: C0210 ABS ошибка!
Сообщение номер:#21  СообщениеСообщение Kandalf » 30 янв 2016, 19:31
Под капотом, да, в него тормозные трубки вставлены.
Штекеры под обшивкой с боков вроде под сидушкой.
Благодарил (а): 8 раз.
Яндекс » 30 янв 2016, 19:31
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Сообщение номер:#22  СообщениеСообщение dreemwest » 30 янв 2016, 22:53
какое должно быть сопротивление между контактами датчика? если снять фишку с датччика включить зажигание и померять напряжение на фишке, оно должно там присутствовать?
_______________
Все понимаем, проблема, но ППФ никто не отменял:
15. Начинать предложения следует с Заглавных букв,...
dreemwest
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение номер:#23  СообщениеСообщение validuser » 30 янв 2016, 23:29
Аватар пользователя
Благодарил (а): 252 раз.
Сообщение номер:#24  СообщениеСообщение dreemwest » 31 янв 2016, 14:42
В общем ситуация следующая: снял колесо правое заднее, отключил датчик, на фишку поставил перемычку и прозвонил провод до след. фишки (которая под сидением) все ок, сопротивление к 0. Установил фишку на датчик и замерил сопротивление датчика с фишки солона (400-800 Ом). На датчик приходит 10,42В (на левый и правый задний). Решил замерять сопротивление на заднем левом датчике, тестером показывает бесконечность!!![/color] Куда дальше копать???
Я так понимаю хана правому датчику ABS, раз он показывает такое низкое сопротивление.
dreemwest
Сообщение номер:#25  СообщениеСообщение Димон2014 » 31 янв 2016, 15:02
dreemwest писал(а):В общем ситуация следующая: снял колесо правое заднее, отключил датчик, на фишку поставил перемычку и прозвонил провод до след. фишки (которая под сидением) все ок, сопротивление к 0.
Тут можно подробней? Что значит звонится и сопротивление 0?
Зуммер мультиметра пищит или молчит?
Благодарил (а): 125 раз.
Предупреждения: 1
Сообщение номер:#26  СообщениеСообщение dreemwest » 31 янв 2016, 15:04
то есть провод целый, сопротивление стремится к нулю.
dreemwest
Сообщение номер:#27  СообщениеСообщение Димон2014 » 31 янв 2016, 15:14
dreemwest писал(а):то есть провод целый, сопротивление стремится к нулю.
Не совсем понял, что за перемычки вы ставили...
Сделайте проще! Прозвоните каждый провод по отдельности.....От фишки, до фишки.
Предупреждения: 1
Сообщение номер:#28  СообщениеСообщение dreemwest » 31 янв 2016, 15:18
Попробую кинуть провод от левого датчика к правому датчику из салона. Может подскажите какое должно быть сопротивление датчика между его контактами?
dreemwest
Сообщение номер:#29  СообщениеСообщение Дюша » 31 янв 2016, 15:38
dreemwest, Вы по ссыли-то в этом сообщении ходили или как?
viewtopic.php?f=11&t=2900&p=147662&sid=8a349207d51270d8ce05891d2b1429c4#p147615
Вот тут читали сообщение модератора?
viewtopic.php?f=11&t=2900&p=147662&sid=8a349207d51270d8ce05891d2b1429c4#p147611
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1637 раз.
Сообщение номер:#30  СообщениеСообщение dreemwest » 31 янв 2016, 15:52
Мультиметр в режиме проводимости показывает на правом датчике 560, а на левом (который исправен) 1390. Скорее всего правый намок и сопротивление изоляции ухудшилось, соответственно и ошибку начал бить.
dreemwest
Сообщение номер:#31  СообщениеСообщение dreemwest » 31 янв 2016, 16:42
По тех. док. я все сделал, все звонится и напряжение присутствует. В тех. доке датчик проверяется на обрыв и замыкание на массу и не слова про проверку самого датчика с помощью его контактов!
dreemwest
Сообщение номер:#32  СообщениеСообщение validuser » 31 янв 2016, 17:05
dreemwest может попробовать просушить как то ступицу вместе с датчиком, если сопротивление у датчиков разное то датчик под замену. А он меняется в сборе, хотя тут был отчёт о отдельной замене.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#33  СообщениеСообщение dreemwest » 31 янв 2016, 17:15
Так вот тоже думаю ждать весны и солнца))) а насчет сопротивления писал выше правый(не рабочий 500-800 Ом скачет), левый(рабочий не смог измерять, хоть и выставлял разные пределы от 200 Ом до 2 мОм), а в режиме прозвонки/проводимости правый ( не рабочий 500), а левый (1390).
dreemwest
Сообщение номер:#34  СообщениеСообщение dreemwest » 31 янв 2016, 19:50
Еще заметил такую штуку. Правый в "прозвонке" в обе стороны показывает по 500, а левый рабочий только в одном направлении. Как это понимать?
dreemwest
Сообщение номер:#35  СообщениеСообщение dreemwest » 03 фев 2016, 09:03
Нашел в диагностической программе "режим активной диагностики", выбрал правый задний датчик и поехал. Скорость на датчике 0, потом показывает, снова обрывает. По диагнозу обрыв происходит. Снял самое слабое звено, провод от датчика до фишки в салоне. Весь вечер я прозванивал этот провод и крутил и на излом и на разрыв, целый он! Ну неужели обрыв где то от салона до блока АБС? Ведь там нет подвижных частей, провод зафиксирован в жгуте. Отпишетесь у кого где был разрыв, или сразу кинуть новый провод? ~^~
dreemwest
Сообщение номер:#36  СообщениеСообщение Дюша » 03 фев 2016, 09:20
dreemwest, Вы его на прозвонку ставили и гнули по всякому, так?
Сами коннекторы немножко поджимали пассатижами или иголкой?
Салонные провода конечно маловероятно, но проверить все же нужно на прозвон.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#37  СообщениеСообщение dreemwest » 03 фев 2016, 09:23
Да, гнул, рвал, издевался как мог. Звонится. Обрыва нет. Насчет подгиба Вы имеете виду подогнуть усики на самом датчике?
dreemwest
Сообщение номер:#38  СообщениеСообщение Дюша » 03 фев 2016, 09:32
Не-не-не, папы не трогать, только мамы.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#39  СообщениеСообщение dreemwest » 03 фев 2016, 09:40
Хм, на "папе" от датчика как это сделать? ОН вроде как не разборный. Особо там не влезешь не подогнешь.
dreemwest
Сообщение номер:#40  СообщениеСообщение Дюша » 03 фев 2016, 09:40
У нас датчик в колесе стоит активного типа (датчик Холла), на выходе у него прямоугольный сигнал, цифровой, а не синусоида.
Скорее всего у Вас именно датчик и вышел из стоя.
Датчик можно заменить.
Аватар пользователя
Пред.След.
Вернуться в Электрика Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: phantom7 и гости: 2
