C0210 ABS ошибка!
C0210 ABS ошибка!
Сообщение номер:#1  СообщениеСообщение dreemwest » 25 янв 2016, 18:10
С чего начать, так как новичок, желатьльно с фото ~^~
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
dreemwest
Благодарил (а): 1 раз.
C0210 ABS ошибка!
Яндекс » 25 янв 2016, 18:10
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Re: C0210 ABS ошибка!
Сообщение номер:#2  СообщениеСообщение validuser » 25 янв 2016, 19:30
Задний правый это болезнь, надо снять разьём, аккуратно, а то можно отломить, закисает там часто, контакт пропадает.
И второй вариант это провода до датчика, бывает разрыв. Тема по ABS есть уже, смотрите (поиском) более подробно в ней.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 252 раз.
Сообщение номер:#3  СообщениеСообщение Das ist » 25 янв 2016, 19:31
dreemwest писал(а):С чего начать,
С прочтения Техдока.
DTC C0210/33 Неисправность в цепи правого заднего датчика частоты вращения
Yli ‧ kilsaa tunnissa, perkele!
ZRE151L-AEMDKW
zzap
3
Аватар пользователя
Благодарил (а): 253 раз.
Автомобиль: corolla 1.6.2007.209.мкпп
Сообщение номер:#4  СообщениеСообщение dreemwest » 25 янв 2016, 20:06
Спасибо, начну как только погода улучшится )))
dreemwest
Сообщение номер:#5  СообщениеСообщение Stranger21 » 25 янв 2016, 20:14
Че за сканер ? чеза прога ? ...Чтото мультимарочное ? . или чисто тойота ? .
Аватар пользователя
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение номер:#6  СообщениеСообщение dreemwest » 25 янв 2016, 20:52
ПО Autocom Cars CDP
dreemwest
Сообщение номер:#7  СообщениеСообщение dreemwest » 28 янв 2016, 19:45
Подскажите а чем лучше почистить разьем на abs?
dreemwest
Сообщение номер:#8  СообщениеСообщение validuser » 28 янв 2016, 20:43
Можно шкуркой (нулёвкой например) чуть зачистить или маленьким надфилем чуть в аккурат, далее смазать лично я литолом набил от коррозии. Правая сторона страдает больше.
Но аккуратно, а то можно отломить контакт тогда попадос будет.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#9  СообщениеСообщение dreemwest » 28 янв 2016, 21:18
dreemwest
Сообщение номер:#10  СообщениеСообщение dreemwest » 30 янв 2016, 17:47
Проверил разьм все в порядке, промыл фишку и разьем жидкостья для очистки контактов-не помогло. Скажите где находиться разьем ЭБУ системы противоскольжения.
dreemwest
Сообщение номер:#11  СообщениеСообщение Kandalf » 30 янв 2016, 17:48
Внутри гидромодуля.
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение номер:#12  СообщениеСообщение dreemwest » 30 янв 2016, 17:49
это под капотом?
dreemwest
Сообщение номер:#13  СообщениеСообщение Изучаю » 30 янв 2016, 17:51
dreemwest писал(а):Проверил разьм все в порядке
И на блоке АБС.
Аватар пользователя
Благодарил (а): 1073 раз.
Сообщение номер:#14  СообщениеСообщение dreemwest » 30 янв 2016, 17:54
так я вот хочу понять где находится этот блок ABS.....( под капотом в каком месте?)
dreemwest
Сообщение номер:#15  СообщениеСообщение validuser » 30 янв 2016, 18:10
dreemwest писал(а):Проверил разьм все в порядке, промыл фишку и разьем жидкостья для очистки контактов-не помогло
Подождите, а если перекинуть местами задний левый с задним правым что-то изменится? Или нет?
Для данной операции потребуются дополнительные провода.
Аватар пользователя
Сообщение номер:#16  СообщениеСообщение Димон2014 » 30 янв 2016, 18:10
dreemwest писал(а):так я вот хочу понять где находится этот блок ABS.....( под капотом в каком месте?)
90% поврежден провод заднего правого датчика.
Ищите обрыв провода в районе задней балки.
Благодарил (а): 125 раз.
Предупреждения: 1
Сообщение номер:#17  СообщениеСообщение dreemwest » 30 янв 2016, 18:12
Так сзади под сидушкой еще есть разьем АBS
dreemwest
Сообщение номер:#18  СообщениеСообщение Димон2014 » 30 янв 2016, 18:14
dreemwest писал(а):Так сзади под сидушкой еще есть разьем АBS
Вот и звоните провод от разъема под сидухой до датчика.
Предупреждения: 1
Сообщение номер:#19  СообщениеСообщение dreemwest » 30 янв 2016, 18:25
поднял я сидушку, нет там разьемов O--O
dreemwest
Сообщение номер:#20  СообщениеСообщение dreemwest » 30 янв 2016, 18:27
укажите и поскажите слепому ослу -)
dreemwest
След.
Вернуться в Электрика Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: phantom7 и гости: 2
