Нестандартная блокировка двигателя
Re: Нестандартная блокировка двигателя
Сообщение kantima » 15 янв 2016, 13:47
Дюша писал(а):Это как с пристегиванием ремнями безопасности, когда вменили штрафы по-больше, всех заставляли пристегиваться, народ сильно возмущался, что много времени на это надо, а сейчас доли секунд и уже пристегнут, дело привычки.
Я до сих пор не пристегиваюсь, летом 1000 платил шраф -)
Сообщение Дюша » 15 янв 2016, 13:57
kantima писал(а):Я до сих пор не пристегиваюсь
"Наплевать на смерть?" (с) Брат-2 -)
Сообщение validuser » 15 янв 2016, 21:23
Зря. *bl*
Сообщение Kandalf » 21 янв 2016, 11:07
Давайте итог подведем, поправьте если что.
Если шунтировать только дпкв до завода - не заведется, ошибок не будет.
Если только дпкв при раб двигателе - заглохнет с ошибкой.
Если сразу одновременно на работающем дпкв и дпрв - ошибок нет, заглох.
А если при раб двигателе рвать линию зажигания мозгов двига, заглохнет, ошибки будут? Кто в курсе?
student
Сообщение student » 21 янв 2016, 11:14
День добрый. Если во время работы двигателя отключать питание форсунок и эбу ,ошибок нет. Удачи.
Сообщение Kandalf » 21 янв 2016, 11:25
Это гуд. Спс.
Ну форсунок не хочу, а над эбу думаю.
student
Сообщение student » 23 фев 2016, 21:17
St88 » 15-01-2016, 10:20 писал(а):У меня одна из блокировок рвет линию иммо/имми.
При проверке (тестировании) - у короллы двиг заводиться, работает секунд 5 и глохнет. без каких либо ошибок.
Вечер добрый.
Работает ли эта блокировка в движении?
Сообщение Kandalf » 23 фев 2016, 21:26
По логике нет, так как при движении нет опроса ключа.
student
Сообщение student » 23 фев 2016, 21:30
Получается опрос происходит по зажиганию ?
Сообщение Kandalf » 23 фев 2016, 21:34
Ну да. Даже не столько при зажигании, сколько при стартере. Я пробовал при автозапуске, без подключенного обходчика, он крутил, заводился только если на секунду поднести ключ к замку. Дальше можно было убирать, работал.
Я тут думал про блок зажигания на мозгах. Вроде кто-то говорил, что если так рвать, то у кого vsc - пишет проверь всц. Ошибка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
