Нестандартная блокировка двигателя
spaike
Место нахождение: Тюмень
Сообщение spaike » 14 янв 2016, 19:11
Доброго времени суток.
Я бы хотел поговорит о нестандартной схеме блокировки двигателя, что бы он во время блокировки не заводился и глох во время работы. И главное требование чтобы не было ошибки двигателя.
Для начала у меня авто Toyota Corolla 2008 года в 150 кузове, МКПП, двигатель 1zr-fe.
Когда я ставил себе сигналку, мне советовали для блокировки двигателя рвать питание бензонасоса. Я так и хотел сделать. Но во время монтажа мне стало понятно что это детский сад, так как этот бензонасос можно будет запитать напрямую хоть от лампочки салона. И поэтому я вообще никакую блокировку делать не стал, решил оставить на потом. Это "потом" продлилось два года, и сейчас я про это вспомнил :-D
Полазив в интернетах, я нашел такую штуку как радиореле Starline R2, и начал думать в какую цепь его лучше подключить. Посмотрел несколько видео на Ютубе, почитал форумы. И вот какие у меня мысли:
Самыми главными датчиками без которых двигатель не будет работать это ДПКВ и ДПРВ, вот их то я и хочу заблокировать.
Если провода датчиков просто разорвать реле, то ошибка вылезет 100%. Поэтому их надо как то зашунтировать, вот в этом то и вопрос. Как это лучше сделать, замкнуть сигнальный провод на массу? Нужен ли при этом резистор? Или еще вариант замкнуть сигнальные провода с датчиков друг на друга. Что при этом будет выдавать ЭБУ и не станет ли ему плохо от этого?
Еще вроде пишут что современные двигатели переходят в аварийный режим, если ломается ДПКВ и ЭБУ начинает считывать показания с ДПРВ. А их у нас два.
Что будет если зашунтировать ДПКВ и ДПРВ, двигатель будет работать на одном ДПРВ?
Может кто то сам подобное делал? Буду рад советам.
Re: Нестандартная блокировка двигателя
Сообщение Kandalf » 14 янв 2016, 19:38
Я бы питание эбу рвал.
И да, без замка капота это все тот же детский сад.
spaike
Сообщение spaike » 14 янв 2016, 19:44
Kandalf писал(а):Я бы питание эбу рвал.
Ну допустим я угонщик, пришел со своим ЭБУ, подключил. Питания нет, кинул провод от аккумулятора и вперед.
Сообщение Kandalf » 14 янв 2016, 19:47
Kandalf писал(а):И да, без замка капота это все тот же детский сад.
Кстати может вы угонщик и пришли сюда узнать как отключить всю эту защиту?
Последний раз редактировалось Kandalf 14 янв 2016, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2016, 19:48
Я если соберусь .. то просто вместо ДПКВ буду подключать Левый датчик .. да хоть такой же на разборке взять или От Ваз , уверен что катушки похожих параметров .
Ошибка если и будет лесть то в момент переключения датчиков .
Систему придется прятать в подкапотном
ДПРВ - нет смысла . они не несут четкой нужды для запуска . он и без них заведется
Есть еще одна "фишка" - перепиновка ЭБУ . и Жалательно Питание . Так чтобы при подключении другого Эбу не перепинованного внутри , в нем чтоб нибуть сгорало синем пламенем )
ну и обд разьем нужно тоже заменить хотябы на примитив DB-15 )
и линии От иммо нужно рвать .. но как с ошибкой будет не знаю ...
spaike
Сообщение spaike » 14 янв 2016, 19:52
Stranger21 писал(а):Я если соберусь .. то просто вместо ДПКВ буду подключать Левый датчик .. да хоть такой же на разборке взять или От Ваз , уверен что катушки похожих параметров .
Ну как, если двигатель запущен, и включить блокировку ДПКВ, то я думаю движок в аварии перейдет на ДПРВ и продолжит работать. А если еще и ДПРВ заблокировать, то ЭБУ движок заглушит. Или я ошибаюсь?
А где у нас штатный иммобилайзер стоит?
spaike
Сообщение spaike » 14 янв 2016, 19:54
Вот моя ссылка на профиь драйва https://www.drive2.ru/r/toyota/754110/
Сообщение Kandalf » 14 янв 2016, 19:57
Ок, ок. Надо было смайлик ставить.
Я бы себе и парочку Р2 поставил, и замок капота, и i95 иммо, и обд переделал, и штекер мозгов на срывные болты, много придумать можно.
Есть у нас линии иммо/ими под торпедой.
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2016, 19:59
Я не пробовал откулючать ДПКВ ... но из техдока , там есть осцилограммы . я делаю вывод что Не сможет он на дпрв работать 100% . там слишком путанный сигнал получится как мне кажется .
Научным тыком надо проверять ..
Сообщение Kandalf » 14 янв 2016, 20:01
Серег, а попробуй? Вдруг будет работать без него?
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2016, 20:03
Ну будет время проверю .. лезть к нему надо геникологически )
spaike
Сообщение spaike » 14 янв 2016, 20:08
Я правильно понимаю, на ДПКВ у нас стоит индуктивный датчик, т.к. 2 провода к нему идёт. А на ДПРВ стоят датчики Холла, т.к. 3 провода.
А что будет если сигнальные провода закоротить между собой через конденсатор, что бы срезать амплитуду выходного сигнала?
Сообщение Kandalf » 14 янв 2016, 20:11
Ну это тебе не актуатор, Серег.
Кстати валяется у меня старлайновский i92, все думаю, поставить его или купить i95, который еще замком капота рулит... Или оба сразу?
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2016, 20:19
Про амплитуду не уверен что этого понравится эбу ... хотя .. в теории может и пойдет ...
Датчики да верно все.
spaike
Сообщение spaike » 14 янв 2016, 20:29
Stranger21 писал(а):Про амплитуду не уверен что этого понравится эбу ... хотя .. в теории может и пойдет ...
Вот для примера выходные сигналы. Требуется сделать так что бы ЭБУ эти сигналы не видел, и думал что коленвал стоит на месте.
Ставим между сигнальными проводами конденсатор, ну допустим на 1 мкФ, и срезаем амплитуду.
Или напрямую закоротить, что бы сигнал перемешался?
Но проблема в том что есть еще один ДПРВ.
Надо на работающем двигателе скинуть ДПКВ и посмотреть что будет) Если заглохнет, то вообще всё просто, сигнал через кондёр и на массу.
Последний раз редактировалось spaike 14 янв 2016, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2016, 20:34
Да это все понятно .. Но ... ошибку можно словить - неверный сигнал дпкв ) ... Учитывая сопротивление дпкв около 1ком , а амплитуду несколько вольт , то 1мкф может и не хватить
Сообщение Kandalf » 14 янв 2016, 20:36
Так а чего бы прямо на килоом не переключать? На резистор? И будет авто думать, что напров датчика зуб стоит.
spaike
Сообщение spaike » 14 янв 2016, 20:39
Kandalf писал(а):Так а чего бы прямо на килоом не переключать? На резистор? И будет авто думать, что напров датчика зуб стоит.
Да видишь, я еще не уверен что одного датчика хватит для блокировки. Надо вот как то проверить, глохнет движок если ДПКВ скинуть или нет.
Если заглохнет, то так то всё просто получается.
А вот если продолжит работать то уже всё сложнее
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2016, 20:40
Ну .. тут как гриться каму это нужнее счас ? )) то и лезет по локоть за мотор до дпкв ))) у меня счас Актуаторы на уме только )
spaike
Сообщение spaike » 14 янв 2016, 20:47
Stranger21 писал(а):Ну .. тут как гриться каму это нужнее счас ? )) то и лезет по локоть за мотор до дпкв ))) у меня счас Актуаторы на уме только )
Завтра может залезу :)
