Проблемы с КПП и оборотами после снятия аккумулятора
DmitriyMK
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6 VVTi 2008
Сообщение DmitriyMK » 11 янв 2016, 13:51
Добрый день форумчане!
Небольшая предыстория - машине 8 год, аккумулятор родной, не менялся и не трогали его всё это время. Во время морозов под 30 градусов, не завелся, не хватило заряда, прикурились, поехали, всё идеально. На ночь взял акум домой, привел в порядок, протёр, зарядил. Утром поставил, соответственно все настройки сбросились. Но дальше началось интересное - первые полчаса все остановки сопровождались падением оборотов до 300-400, что вызывало нехилые вибрации по кузову. К тому же стабильно появлялись ошибки КПП, за чем следовала нейтралка и позорное стояние посреди дороги. Глушил, ждал минут 5, ехал дальше. После двух дней мучений, т.к. никуда не выбирался особо, то и не заморачивался, один день просто простояв машина "ожила" и целый день поездок провела без проблем. На следующий день спустя час езды опять два раза встал с коробкой. Скинул клеммы, постоял, поехал, без проблем целые сутки и 400 км пробега.
Сегодня же опять, морозы, выехал, проблем нет, приехав на работу встал с этой ошибкой.
Вопрос - кто сталкивался с подобным, что делать? Насколько понимаю, проблема именно в аккумуляторе, каковы ваши версии?
КПП робот, работает прекрасно, проблем не было ни разу, после скидывания ошибки ведет себя так же хорошо, никаких звуков или других странностей не замечено. Пробег 104000 км.
Re: Проблемы с КПП и оборотами после снятия аккумулятора
Сообщение Kandalf » 11 янв 2016, 13:54
Проблема известная. Судя по всему проблема в грязной дроссельной. Если вымыть - все будет норм. Но есть еще костыль, типа если холодная - держать обороты под 2000 10 мин, если прогретая - так же около 2 минут. Типа адаптируется. Но неясно насколько это штатно.
В общем мой, если нет желания - держи ногой.
Забанен: до Завтра, 09:35
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2016, 13:56
1 - нужно Чистить Дроссель
2 - робот Иногда , а может и всегда , делает некое подобие Инициализации после длительного отключения АКБ .
далее просто справочно - так как все в теме робота есть .
1 Сцепление на роботе живет около 100ткм . 120 критика - средне статистические цифры
2 Акутатор тоже около 100ки уже требует ремонта .
Действия -
1 чистка дросселя
2 проверка Акб еще раз , и напряжения зарядки
3 снятие акутатора и его ревизия , после установки - положение регулировки , выставление зазора в 0 , и ини сцепления.
4 готовим деньги на сцепление ...
Сообщение validuser » 11 янв 2016, 14:17
DmitriyMK писал(а):машине 8 год, аккумулятор родной
1) Поставить новый АКБ
2) Почистить дроссельную заслонку
3) Посмотреть на поведение авто
