Блокировка дверей свыше 20 км\ч.
Дима А
Место нахождение: Чебоксары
Сообщение Дима А » 31 дек 2015, 23:08
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ,господа пытливые мыслительные практики и практические мыслители!
Можно ли сделать блокировку дверей после 20 км\ч, взяв сигнал, идущий к реле зуммера не пристегнутых ремней безопасности и направить через диод на провод блокировки центрального замка?
zeleza2009
Re: Блокировка дверей после скорости и20 км\ч.
Сообщение zeleza2009 » 01 янв 2016, 00:15
это можно сделать на сигналке
Сообщение Kandalf » 01 янв 2016, 00:28
На самом деле много всяких приблуд в инете продается, они смотрят показания датчика скорости. В приборку сигнал идет по кану вроде, но он есть в жгуте к магнитоле.
Сообщение Дюша » 01 янв 2016, 01:56
К майфуну провод идёт от приборки.
Забанен: до Завтра, 09:35
Сообщение Stranger21 » 01 янв 2016, 11:08
На любой сигналке есть. Но не отскорости как правило
У меня от Ручника .
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Bemsik » 02 янв 2016, 09:02
А зачем?
Сообщение Kandalf » 02 янв 2016, 10:49
Антиогоабление вроде.
Сообщение Bemsik » 02 янв 2016, 18:50
Kandalf писал(а):Антиогоабление вроде.
Нуда))) У нас только и грабят на скорости больше 20 км/ч.
У жены штатное закрытие после 20 км, двери отпираются только после остановки двигателя. Чтобы высадить пассажира, нужно с брелка разблокировать двери. ИМХО - ненужная опция. Если сильно надо, можно и кнопкой вручную закрыться.
Для выпендрежа - демонстрация возможностей сигналки?
Re: Блокировка дверей после скорости 20 км\ч.
Сообщение Дюша » 02 янв 2016, 18:54
У каждого свои приоритеты.
Сообщение Stranger21 » 02 янв 2016, 18:58
20км в час , не знаю зачем .
Но от ручника сделано.
Уже писал - авто = мобильный офис заваленый нубуками , компами и прочим ...
Нужно высадить - во первых не дабл лок у нас - сам откроет рычажек . Нужно посадить - кнопкой на двери открыл .
А так всегда закрыт и не думаеш ни о чем .
Сообщение Bemsik » 03 янв 2016, 12:17
Мне интересно пошаговое открытие дверей, но в моей сиге нет такого. Большую часть времени езжу один, хотел бы чтобы разблокировалась только водительская дверь.
Сообщение Stranger21 » 03 янв 2016, 12:24
Как правило эта функция крайне не удобна.
На всех что видел , надо нажать хитрую комбинацию чтобы открыть остальные двери .
это не удобно.
Штатные ЦЗ например на одну и ту же кнопку первое нажатие , одна дверь , второе - остальные = Удобно.
А когда чтобы остальные надо чето там подержать потом еще что то нажать - бред.
Потому никогда еше не реализовывал.
Дима А
Сообщение Дима А » 28 янв 2016, 19:28
[quote="Stranger21"]20км в час , не знаю зачем .
От ручника сигналка как закрывает? алгоритм работы хочу понять.
Всякий раз опускаешь ручник - закрывает, поехал, остановился, поднял ручник, открыл вручную двери, вышел или выпустил (посадил пассажира), сел, опускаешь ручник - закрывает. Так?
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Re: Блокировка дверей свыше 20 км\ч.
Сообщение Begemot » 28 янв 2016, 21:44
Stranger21 писал(а):Штатные ЦЗ например на одну и ту же кнопку первое нажатие , одна дверь , второе - остальные
У мню на айиксе так, при закрытом ЦЗ потянул рычажок двери водителя, щёлк, она и открылась, все остальные закрыты и снаружи и изнутри. На двери кнопку ЦЗ нажал - все открылись, еще нажал - багажник разблокировался.
Стоит на 20км/ч, как варианты были по сигналке от тахометра, от ручника и по таймеру (ХЗ как по нему).
Расскажу интересную штуку с этой функцией. Считаю её удобной, т.к. часто сумку и проч. вожу на заднем сиденье, а на светофоре дёрнут и ку-ку.
Взял с салона с сигой Шерхан 9 + АЗ + доводчики. Функция не работала, в ОД говорю что хочу, они говорят на эту модель нельзя. Козлы. Отключили ЦЗ программно.
Поехал к Человеку, он посмотрел... оказывается, если при варианте установки как в ОД включить функцию блокировки ЦЗ, то по автозапуску после отработки заданного времени машина глохнет и ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ.
Протянули какой то проводочек от ЦЗ к сиге, теперь всё работает нормально... Есть один нюанс, но здесь не скажу )))
Завёл, поехал - хлоп, закрыто. Надо выйти - вышел, но остальные двери закрыты (Можно с Пит-Стопом вообще с ключами выйти). Высадить кого - кнопочку на подлокотнике двери щёлк, набрал 20км/ч, опять закрылись.
Не могу победить алгоритм в мозгу. Выхожу - иду к багажнику, дёргаю ..ля закрыто, возвращаюсь - нажимаю кнопку ЦЗ, потом опять к багажнику -) -) -)
Дима А
Сообщение Дима А » 29 янв 2016, 21:38
у меня сигналка starline a91 стоит, у ней какой алгоритм блокировки ЦЗ от ручника?
