Пропал задний свет, кроме заднего хода.
sharomur
Автомобиль: toyota corolla, 2008, 1,6 мкп
Сообщение sharomur » 27 дек 2015, 09:04
Добрый день, форумчане.
Пропал задний свет, стопы и габариты. До этого перегорала родная лампа в заднем габарите, поменял её.
Полтора месяца назад такая же история приключилась с передним светом, перегорели лампы ближнего и габаритного света.
Хочу на диагностику загнать, но может кто-то подскажет в чем может быть причина.
Re: Пропал задний свет, кроме заднего хода.
Сообщение Stranger21 » 27 дек 2015, 10:29
Зачем диагностика ? . Вольтметр в руки , измерь напряжение зарядки на заведенном авто .
Должно быть в зоне 13.5..14.5 вольт . Если выше - вот и перегорели лампочки .
Сообщение Дюша » 27 дек 2015, 12:39
Третий стоп сигнал салонный горит?
sharomur
Сообщение sharomur » 27 дек 2015, 14:40
Stranger21 писал(а):от и перегорели
- да.
Сообщение Дюша » 27 дек 2015, 15:24
- да.
И всё?Странно как-то всё это. ~^~
sharomur
Сообщение sharomur » 27 дек 2015, 16:07
Дюша писал(а):Третий стоп сигнал салонный горит?
- да, третий стоп сигнал горит. (процитировал не то сообщение)
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение validuser » 13 янв 2016, 19:23
Сейчас приехал с работы выхожу и смотрю а задние габариты ОБА не горят %-
горит только подсветка номера (две лампочки), попробовал ПТФ - работает, стопы - тоже горят.
В общем надо днём смотреть, может действительно ОБЕ лампочки перегорели хотя .... странно это очень. *bl*
кстати какие там лампочки? а то я не в курсе. :)
Сообщение СерEGA » 13 янв 2016, 19:36
validuser писал(а):задние габариты...
какие там лампочки?
W21/5W Двухконтактная
Сообщение Дюша » 13 янв 2016, 20:49
Время пришло.
validuser писал(а):кстати какие там лампочки
СерEGA писал(а):Двухконтактная
Четырех.
Сообщение СерEGA » 14 янв 2016, 17:47
Дюша писал(а):СерEGA писал(а):
Двухконтактная
Четырех.
Да, да очепятался.
Сообщение validuser » 14 янв 2016, 21:08
Бывает и так, что сразу у двух ламп перегорела спирать габаритов (тонкая), а толстая (стоп сигнал) осталась исправна.
Сегодня заменил, всё ок.
ps Лампочки по 60 руб. шт. кстати.
Сообщение Kandalf » 14 янв 2016, 21:09
Может напруга скакнулв? Как тогда у меня с генератором.
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2016, 21:11
А никто не находил Галогенок на 21 ват чтобы цоколь как у заднего хода ? ...
Надо еще в габариты найти тоже думаю 5 ват галогенки .
Сообщение Дюша » 14 янв 2016, 22:54
Stranger21 писал(а):А никто не находил Галогенок на 21 ват чтобы цоколь как у заднего хода ? ...
Не встречал.
прокинуть провода в зад и галогенки на 50 Вт как у меня, красотень сзади теперь.
Stranger21 писал(а):Надо еще в габариты найти тоже думаю 5 ват галогенки .
Такие есть в природе, но не рекомендую, патрон плавится, сгорает и крошится.
Сообщение Kandalf » 14 янв 2016, 23:02
Серег, видел обычные не галогены 21в под в16в цоколь на ибее.
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2016, 23:06
Андрей а 50 ват не плавит цоколь? ...
Сообщение Дюша » 14 янв 2016, 23:15
Пока нет. Я гонял перед установкой дома, греется сильно, если долго гонять, но не плавился. ЗХ работает не долго.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Google Adsense [Bot] и 4 гостя
