Куда идут провода от замка
Сообщение Kandalf » 05 дек 2015, 23:22
Народ. Копаю техдок, но не догоняю,от замка зажигания на какой штекер приходят провода зажиг1, зажиг2, асс, стартер (именно от реле в мотор, до реле понятно, ст1 и ст2)?
А еще не пойму откуда берут начало цепи габаритов (каждой из 4 ламп) и каждой из ламп тормозов (диоды не считаю).
sumconst
Место нахождение: Киров
Re: Куда идут провода от замка
Сообщение sumconst » 08 дек 2015, 15:11
Kandalf писал(а):Народ. Копаю техдок, но не догоняю,от замка зажигания на какой штекер приходят провода зажиг1, зажиг2, асс, стартер (именно от реле в мотор, до реле понятно, ст1 и ст2)?
Иван, от реле стартера (контакт 3) до стартера (голубой провод) на контакт 4 колодки АЕ1 дальше (в моторном отсеке) контакт 8 колодки ВА1.
АСС (черный провод) на реле АСС (контакт 1), дальше от контакта 2 - на массу, от контакта 3 - на контакт 9 колодки 2М, от контакта 5 - на контакт 5 колодки 2F.
Зажигание 1 (белый провод) на контакт 3 колодки 2F
Зажигание 2 (серый провод) на контакт 17 колодки АЕ3, дальше на предохранитель IG2 (в моторном отсеке), дальше на реле IG2 (тоже в моторном отсеке).
А что конкретно интересно по габаритам и стопам? спрашивайте, попробую помочь. А так они все из главного ЭБУ кузова выходят.
Сообщение Kandalf » 08 дек 2015, 15:42
О, прекрасно, спасибо большое!
А по габаритам и стопам, это я хочу внедрить оповещение о сгоревших лампах, так что нужна каждая линия в отдельности. Хотя стоп скорее всего можно и общий.
Просто чтобы в одном месте все сигналы ловить.
sumconst
Сообщение sumconst » 08 дек 2015, 16:28
Kandalf писал(а):О, прекрасно, спасибо большое!
Передний левый габарит - контакт 33 колодки 2В
Передний правый габарит - контакт 15 колодки 2В
Задние габариты выходят от контакта 29 колодки 2А до контакта 7 колодки L31, дальше правый идет от контакта 8 колодки L31, левый - от контакта 9 этой же колодки. Из этого же соединения идут провода на лампы подсветки номерного знака (правая от контакта 12 колодки L30, левая - от контакта 11 этой же колодки)
Стопы выходят от контакта 9 колодки 2А до контакта 9 колодки L30, дальше правый стоп идет от контакта 7 колодки L30, левый - от контакта 10 колодки L31, центральный - от контакта 8 колодки L30.
Сообщение Kandalf » 08 дек 2015, 17:04
Ого, спасибо большое, это в блок салона?
sumconst
Сообщение sumconst » 08 дек 2015, 17:22
Kandalf писал(а):Ого, спасибо большое, это в блок салона?
Да не за что!
Ага, все колодки (2А, 2В, 2F, 2M) в салонном блоке (главном ЭБУ кузова).
L30 - L31 по левому борту, за задней дверью, в районе заднего левого колеса.
АЕ1 и АЕ3 под торпедой - это соединения салонной и моторной проводок.
ВА1 - в моторном отсеке.
Сообщение Kandalf » 08 дек 2015, 17:46
Ага, спасибо огромное.
Тогда еще сделаю, пожалуй, парковочные огни габаритом. Типа при выкл зажигании поворотник включает свою сторону габарита.
